lukasz2 10.09.2012 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 Obecnie zaczynam ocieplać kotłownie która przylega do domu. Dach nad kotłownią jest nachylony ok 22 stopnie.CZęść ocieplenia i zabudowy zamierzam ułożyć po skosie , tak jak biegną krokwie, część równolegle do podłogi co utwoży w szczycie taki trókątny kanał wentylacyjny z otworani wylotowymi na przeciwległych ścianach. W najwyższym miejscu będzie on miał licząc do dołu krokwi ponad 30 cm.Szczelinę wentylacyjną między wełną a deskami chcę zrobić 7,5 cm z wlotami pod okapem, ocieplenie 20 cm. Czy taka wentylacja będzie ok? Na dachu są deski papa i dachówka. w załączeniu przesyłam rys i zdjęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171792-ocieplanie-kot%C5%82owni-wentylacja-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.09.2012 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 Jaka jest długość tego daszku? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171792-ocieplanie-kot%C5%82owni-wentylacja-dachu/#findComment-5491014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz2 12.09.2012 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2012 krokwie mają długość 3,5mszerokość tego pomieszczenia + garażu to 7m ( przez taką długość będzie biegł ten kanał, który utworzę przez obniżenie sufitu o 30 cm). kratki wentylacyjne będą na obu końcach) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171792-ocieplanie-kot%C5%82owni-wentylacja-dachu/#findComment-5493702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.09.2012 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2012 Przekrój otworów wentylacyjnych powinien wynosić minimum 250~300 cm2. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171792-ocieplanie-kot%C5%82owni-wentylacja-dachu/#findComment-5493860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
