sokol27je 10.09.2012 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 Witam, mam taki problem z kanalizacja w domu mianowicie do około 2005r (15lat) było wszystko ok mieliśmy swój własny zbiornik kanalizacyjny i problem nie występował, pojawił sie w kanalizacji "państwowej" po paru latach jej użytkowania w około 2009r.Sprawa wygląda tak za na 1 pietrze (druga toaleta) po spuszczeniu wody zaczyna skądś śmierdzieć w tym pomieszczeniu jest to dość intensywny, niemiły zapach, wie może ktoś co zrobić by rozwiązać problem? ...gdzie jest problem i jak to naprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171800-kanalizacja-wybijajace-szambo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 10.09.2012 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 Obstawiłbym, że pion kanalizacyjny nie jest należycie odpowietrzony, a spuszczana woda generując duże podciśnienie w instalacji powoduje wysysanie wody z syfonów w umywalkach/wannie/prysznicu. Jeśli tak się rzeczywiście dzieje, syfony nie napełnione wodą pozwalają na przepuszczanie smrodu z kanalizacji do łazienki.Może wymieniałaś jakąś armaturę łazienkową w ostatnim czasie? Każdy pion kanalizacyjny do którego podłączony jest sedes musi być odpowietrzony.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171800-kanalizacja-wybijajace-szambo/#findComment-5490870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokol27je 12.09.2012 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2012 a jakie "urządzenia" służą do odpowietrzania pionu? w ostatnim czasie była wymieniany syfon w wanie ((tez na 1 pietrze) ale jak dobrze pamiętam wybijało już przed ta wymiana) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171800-kanalizacja-wybijajace-szambo/#findComment-5493459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 13.09.2012 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2012 a jakie "urządzenia" służą do odpowietrzania pionu? Nie są to żadne skomplikowane urządzenia. Po prostu przedłużasz pion kanalizacyjny na którym masz zamontowaną muszlę klozetową ponad połać dachu i zakańczasz kominem wentylacyjnym. Czasami to odpowietrzenie jest zrealizowane po prostu w obrębie istniejących kominów murowanych, a często po prostu rura jest wyprowadzona przez strych i połać na dach i zakończona specjalnym kominkiem. Chodzi o to, że jak spuszczasz wodę to w instalacji nie tworzy się podciśnienie, po "ubytek" powietrza jest uzupełniony przez odpowietrzenie pionu. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171800-kanalizacja-wybijajace-szambo/#findComment-5494640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
