ekmir 10.09.2012 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 Jakie parametry (wysokość, szerokość) należy przyjąć dla schodów drewnianych ażurowych tak aby było w "miarę" wygodnie?Piszę w "miarę" gdyż występują ograniczenia z uwagi na istniejące już stropy. Są jednak jeszcze pewne możliwości regulacji wysokości poszczególnych posadzek. W projekcie były schody betonowe: wysokość stopni - 18,7 cm, a szerokość - 25 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171802-schody-a%C5%BCurowe-parametry/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 10.09.2012 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 ...trochę za wysokie dla użytkowników o wzroście do 1,7m. Chyba, że nogi "po pas" Szerokość stopni minimum 0,9 m w mojej ocenie dadzą komfort "podróżowania" . Kolejna sprawa jaka bardzo często spotyka się w tanich projektach to tzw. spocznik biegowy. Okropna strefa do pokonania szczególnie dla starszych osób i dzieci. Ale w sumie to się można przyzwyczaić do wszystkiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171802-schody-a%C5%BCurowe-parametry/#findComment-5490766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 10.09.2012 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 No mamy wzrost w tych własnie okolicach. Spocznik też występuje z uwagi na wejście na półpiętrze do pokoju. Podając wymiar - szerokość: 25 cm chodziło o głębokość stopnia, szerokość jest ponad 0,9 m Znalazłem w necie informację, że w domach jednorodzinnych i mieszkaniach dwupoziomowych minimalna szerokość użytkowa biegu powinna wynosić 0,7 m, zaś spocznika 0,8 m. Maksymalna wysokość stopnia to 20 cm. Oznaczałoby to, że wysokość optymalna dla domku jednorodzinnego to 17 cm do 20 cm, czyli 18/19 też nie powinno być źle Dla zainteresowanych link do fragmentu artykułu na ten właśnie temat: http://www.budnet.pl/Zasady_konstruowania_schodow_podstawowe_wymiary,Wykonczenie_podlog,a=973.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171802-schody-a%C5%BCurowe-parametry/#findComment-5490818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 12.09.2012 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2012 No mamy wzrost w tych własnie okolicach. Spocznik też występuje z uwagi na wejście na półpiętrze do pokoju. Podając wymiar - szerokość: 25 cm chodziło o głębokość stopnia, szerokość jest ponad 0,9 m Znalazłem w necie informację, że w domach jednorodzinnych i mieszkaniach dwupoziomowych minimalna szerokość użytkowa biegu powinna wynosić 0,7 m, zaś spocznika 0,8 m. Maksymalna wysokość stopnia to 20 cm. Oznaczałoby to, że wysokość optymalna dla domku jednorodzinnego to 17 cm do 20 cm, czyli 18/19 też nie powinno być źle Dla zainteresowanych link do fragmentu artykułu na ten właśnie temat: http://www.budnet.pl/Zasady_konstruowania_schodow_podstawowe_wymiary,Wykonczenie_podlog,a=973.html ...jak masz możliwość to zrób sobie 17 cm wysokość - masz wtedy komfort przemieszczania się a o tym najważniejszym aspekcie nic nie napisali na tym portalu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171802-schody-a%C5%BCurowe-parametry/#findComment-5493332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 15.09.2012 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2012 Po wielu podejściach udało się wypracować rozwiązanie, w którym:- wysokość stopni: 17,9 cm,- szerokość/głębokość stopni: 22 cm + 4 cm tzw. nosek,- ilość stopni: 17 (na półpiętro 11). Osiągnięte to zostało poprzez zwiększenie ilości stopni oraz podniesienie wysokości stropu/posadzki na "półpietrze" (w tym przypadku o 5 cm). Muszę tylko sprawdzić czy taki wynik tj. 5 cm da się osiągnąć Chyba jest to w miarę dobre rozwiązanie chociaż do ideału ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171802-schody-a%C5%BCurowe-parametry/#findComment-5497195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 15.09.2012 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2012 A jaki powinien być kąt nachylenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171802-schody-a%C5%BCurowe-parametry/#findComment-5497379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
