Mam kocioł Wolfa 20/120, z zintegrowanym zasobnikiem do grzania wody. W domu wszędzie podłogówka z wyjątkiem 4 grzejników (2 drabinki w łazienkach,2 grzejniki w pom gosp ). Zauważyłam że drabinki są często ciepłe mimo iż piec jest w funkcji grzanie tylko cwu. Zarówno pan hydraulik jak i spece od pieca zapewniali mnie że przepuszczane są tylko minimalne ilości ciepła i tylko na drabinki ze względu na to, iż zapotrzebowanie jest b małe porównaniu do produkcji (mocy ?). Gaz ze zbiornika.
Ale podłogówka tez mi się wydaje ciepła, zrobiłam testy wyłączając piec i temp podłogówki oraz zużycie znacznie zmalało (z 10 m3 na tydzień do 3 !!) .
Spece przerzucają winę na siebie - hydraulik że to Wolf zaakceptował projekt a Wolf że problem jest w hydraulice. Ich konfrontacja nic nie wniosła.
Ostatnio usłyszałam że być może sprawę rozwiązałoby sprzęgło hydrauliczne.
Jakie jest Wasze zdanie ? Gdzie tkwi problem ?
Mogę podesłać fotki instalacji - jeśli to pomoże.
Niestety jestem laikiem (laiczką ?) ale postaram się zrozumieć jak najwięcej z ewentualnych sugestii.
https://forum.murator.pl/topic/171816-kocio%C5%82-przepuszcza-ciep%C5%82o-z-cwu-na-co/
kociol to kondensat CGW 20/120
zawór zwrotny z tego co wiem jest ( mam na myśli ten po lewej stronie na zdjęciach), ale jest problem że jak jest zamknięty to ta część rury baaardzo się nagrzewa i aż syczy (podobno ze względu na to że jest za małe zapotrzebowanie na ciepło z gorącej wody ?) . Zresztą chyba powinno wystarczyć że sam kocioł jest ustawiony tylko na funkcję grzania ciepłej wody bez ogrzewania budynku ?
https://forum.murator.pl/topic/171816-kocio%C5%82-przepuszcza-ciep%C5%82o-z-cwu-na-co/#findComment-5500753
