Ryszard Szymik 06.04.2004 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 WitamCzy na tynku gipsowym płytki ( łazienka) bęą się trzymać. Proszę o opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17182-tynk-gipsowy-a-p%C5%82ytki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 06.04.2004 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Uwazam ze slabo. Chyba ze bedzie odpowiednio przygotowane pod plytki (powierzchnia chropowata, nosna, zagruntowana). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17182-tynk-gipsowy-a-p%C5%82ytki/#findComment-287925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
McLim 06.04.2004 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Ja tak będę miał. Trzeba wiedzieć już uprzednio gdzie chcesz mieć płytki - w tych miejscach robi się gips tzw. "Na ostro", czyli wyrównany czymś w rodzaju grabek aby po związaniu miał chropowatą powierzchnię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17182-tynk-gipsowy-a-p%C5%82ytki/#findComment-287931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 06.04.2004 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 nie ma problemu, chyba że wykonawca tynków coś spaprał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17182-tynk-gipsowy-a-p%C5%82ytki/#findComment-287935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 06.04.2004 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Ciekaw jestem jeszcze innej wersji. Gładź gipsowa na tynku tradycyjnym. Mój glazurnik, świetny skądinąd, twierdził, że płytki na takim podłożu nie będą się trzymać, bo gips się "odparzy". Twierdził, że woda z kleju przesiąknie przez gips, ale nie będzie miała jak odparować i to spowoduje odparzenie. Zdzierał gładź, na szczęście w cenie...Widziałem też jak taką spec-maszynką odparzał ten gips. Przykładał pokrywę, pod którą wtłaczana była gorąca para i gips niemal sam odłaził od tynku!?! Ręcznie to "katorżnicza skrobanka". Co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17182-tynk-gipsowy-a-p%C5%82ytki/#findComment-287943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 06.04.2004 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 wykonawca tynków powinien zostawić tynk w łazienkach zatarty "na ostro" - bez wygładzania, co do innych pomieszczeń - kuchnia - to raczej trzeba usunąć gładź bo jej przyczepność jest raczej mała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17182-tynk-gipsowy-a-p%C5%82ytki/#findComment-287951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MEDYK 06.04.2004 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 U nas w bloku są tynki gipsowe, i takie były w kuchni i łazience przez 2 lata, do kładzenia płytek tylko używaliśmy jakiegoś specjalnego kleju do tynkow gipsowych. Minęło już 5 lat a płytki, trzymają się luks, tylko radziłbym w miejscach narażonych na wodę (umywalka, brodzik) pomalować folią w płynie czy czymś podobnym. My tego nie zrobiliśmy i w domu tego błędu po raz drugi nie popełnię, bo mam zacieki na ścianie przy brodziku, oczywiście w sypialni.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17182-tynk-gipsowy-a-p%C5%82ytki/#findComment-288147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 06.04.2004 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Witam! Ja mam przyklejone płytki na tynku gipsowym Knaufa. Można to robić bez problemów (opinia płytkarza) tylko w miejscach narażonych na działanie wody (strefy mokre) należy zastosować płynną folię na podłoże (jest na rynku duży wybór) i do klejenia stosować klej elestyczny (każdy producent klejów ma taki w swojej ofercie). Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17182-tynk-gipsowy-a-p%C5%82ytki/#findComment-288392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 06.04.2004 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Chemik - tzn. tynk pokryć folią w płynie, a potem przykleić płytki klejem elastycznym ? Jakiej folii i jakiego kleju używałeś ? hej - Krzysiek (też chemik ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17182-tynk-gipsowy-a-p%C5%82ytki/#findComment-288585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 06.04.2004 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Witam! Też chemika! Tak, tynk pokryłem folią w płynie w miejscu gdzie jest wanna, umywalka, kabina i ok. 0,5 m. od nich. W jednym z Muratorów był schemat stref mokrych w łazience, ale logika podpowiada gdzie są takie miejsca. Podobnie postąpiłem w kuchni. Jakiej folii użyć? Ja używałem Kreisla ale Atlas też ma taką w ofercie a myślę, że są też innych firm. Na opakowaniu powinno pisać do czego jest taka folia, jak stosować, jak kłaść płytki itp. Klej może być dowolny, byle elastyczny lub na podłoża krytyczne. Ja używałem Skały oraz Atlasa. Na opakowanio folii powinno pisać jakich klejów używać. Płytkarz przykleił glazurę bez najmniejszych problemów (od roku nic się nie dzieje) a i tynk jest odpowiednio zabezpieczony. Acha! Pozostałą powierzchnię tynku zagruntowałem Unigruntem. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17182-tynk-gipsowy-a-p%C5%82ytki/#findComment-288595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Macieii 06.04.2004 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 A gdyby tak pod płytki w ogóle tynków nie robić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17182-tynk-gipsowy-a-p%C5%82ytki/#findComment-288619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 07.04.2004 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2004 Dzięki chemik - mam folię w łazience, ale myslałem że może na gips trzeba jakoś inaczej Macieii - u mnie na beton komórkowy nałożono grunt, potem cienką warstwę zaprawy wyrównującej, a potem klej i płytki - czyli bez tynku. W strefach mocno-mokrych w łazience między zaprawą wyrównującą a klejem jest jeszcze folia w płynie (Atlas Woder), a w kątach - taśmy uszczelniające. Na gips muszę tylko w qchni położyć .... hej - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17182-tynk-gipsowy-a-p%C5%82ytki/#findComment-288826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
