cycu1983 11.09.2012 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 Witam Drodzy forumowicze wiem że było już parę tematów odnośnie sprawdzania równości tynków. Moje pytanie też dotyczy tej równości ale trochę inaczej.Wiem że jest norma która mówi jakie mogą być odchylenia, ale do rzeczy. Ekipa robi mi tynki cementowo wapienne , które potem będe jeszcze szpachlował.No i mam takie pytanie dotyczące równości, bo wydaje mi się że goście robią średnio poprawnie, choć twierdzą że tak się robi (lub oni tak robią). W otworach okiennych i drzwiach mam zamontowane listwy narożnikowe, również w oknach dachowych (bo mam drugi strop więc skosy też tynkowane), goście nie używają listew prowadzących. No i teraz przykładam łatę 2m poziomo w taki sposób że np dotyka 2 lub 3 lub listwy narożne czyli łata przechodzi przez drzwi no i: wg mnie łata w każdym miejscu powinna dotykać tynku (tzn. wszystko powinno być w 1 linii), tymczasem jest tak że tynk(sciana) idzie w jedną stronę a łata odchodzi od powierzchni, tak samo jak przykładam łatę przez narożniki w oknie dachowym, łata przylega do tynku przed a za listwami odchodzi. Cały niby szef twierdzi że nie da się inaczej i robią te powierzchnię przed jednym narożnikiem i osobną te powierzchnię za drugim narożnikiem, pozatym mówi tez że niby nie da się wszystkich kątów wyprowadzić. Z sufitami podobnie, jak przykładam łatę to są fałdy.On mi mówi że sufitów nie robią 2m łatą, i że tego nie widać. To ja mówię ze jak oświecę w nocy światło to będzie widać, a on mi, że to widać tylko jak przyłożę łatę. Więc chciałbym zapytać bardziej doświadczonych:1. czy to mnie się coś wydaję?2. Czy to są zwykłe paproki? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171820-tynki-cementowo-wapienne-r%C3%B3wno%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 12.09.2012 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2012 hehehhe murarz mówi że poprawi tynkarz, tynkarz że gipsiarz, gipsiarz że malarz a ty im później zareagujesz tym będziesz miał gorzej. Miałem takich talentów co robili tynki (pytałem się czy kładli listwy przyokienne mówili że tak ) przyjeżdżam patrzże listwy położone a tynk od ściany po okno listwy podnim 2 dwóch dniach spękało Jeszcze raz im później zareagujesz tym będziesz miał gorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171820-tynki-cementowo-wapienne-r%C3%B3wno%C5%9B%C4%87/#findComment-5493256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
