Witam układam styroian pod wylewki i podczas układania zauwazyłem ze on pracuje ,ugina sie staram sie go w miejsach w ktorych jest to najbrdziej widoczne podsypywac go piaskiem , czy lekkie ugiecia moga pozostac bo wydaje mi sie ze jak przyjdzie wylewka to go docisnie ,cy wylewka moze z tego powodu popekac?Dodam ze bede miał 100% podłogowki wylewki anhydrytowe styro układam na zakładke 5cm i 7cm
https://forum.murator.pl/topic/171846-styropian-pod-wylewki/
  • 3 months później...
Witaj podejrzewam że już troszkę za późno odpisuję ale informacja może przydać się dla innych.
Styropian pod wylewkę trzeba układać jak najstabilniej gdyż wylewka może popękać.
Dodatkowo pomiędzy płytami tworzą się przerwy które są jednocześnie mostkiem termiczny i miejscem w którym wylewka wisi w powietrzu gdyż leży na foli która nie dopuszcza aby materiał wszedł pomiędzy płyty .
Jeżeli podłoże jest bardzo zniszczone wylewa się płynny styropian czyli styrobeton lub przykleja styropian na kleju ale nie na piasku ponieważ podczas chodzenia piach się przemieszcza pod płytami i styropian rusza się dalej. I co ważne ta sama zasada dotyczy zasypywania rurek piskiem.
Tak się nie robi to duży błąd do tego służą zaprawy ze styrobetonu lub perlitobetonu.
Wiem bo zajmuję się tą kwestią na co dzień i widzę co robią ludzie dla oszczędności na robociźnie a potem sie to mści.
Niektórzy kładą parkiet po 400zł a żałują 5zł na dobre przygotowanie podłoża pod wylewkę na której ten parkiet za 400 leży i od której wszystko jest zależne. Pozdrawiam Darek
https://forum.murator.pl/topic/171846-styropian-pod-wylewki/#findComment-5686122
  • 1 month później...
Nie przejmuj się. Myślisz że w innych domach styro okładany był na podłożu jak tafla szkła. 5cm jastrychu dociśnie i wyrówna.
5cm nie docisnie styropianu chyba ze jest to grubosc1-3cm.grubsze styropiany sa sztywniejsze i naprezaja szlichte podczas schniecia.moga powodowac pekniecia,glownie w rogach czy pod scianami
https://forum.murator.pl/topic/171846-styropian-pod-wylewki/#findComment-5784920
