.migotka. 12.09.2012 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2012 Czy możecie mi pomóc w kwestii oszacowania, ile może kosztować cała chemia potrzebna do położenia i wykończenia parkietu? Planujemy lamparkiet olejowany położony na podłodze ogrzewanej na pow ok 35m2. Koszt samego materiału nie jest duży, ale nie mogę znaleźć, ile dodatków trzeba sobie doliczyć do m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171847-chemia-do-parkietu-ile-orientacyjnie-za-m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.migotka. 17.09.2012 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Hmm, 114 wejść do wątku i nikt nie wie? Chodzi mi o koszt orientacyjny - czy to będzie bliżej 30zł/m2, 50zł czy 70zł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171847-chemia-do-parkietu-ile-orientacyjnie-za-m2/#findComment-5499235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ajk 17.09.2012 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 klej z gruntem około 15-25 zł/m2, szpachla jeśli potrzebna - 150 zł za 5l, co do oleju to rozpietość jest baardzo duża więc trudno oszacować cokolwieksą oleje za 60 zł za 1l jak i takie po 300 zł/l. zużycie to około 30-60 g/ m² w zależności od podłożawięc orientacyjnie musisz liczyć 50-70 zł/m2 - w 30 zmieścisz się tylko z chemią której nikt nie poleci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171847-chemia-do-parkietu-ile-orientacyjnie-za-m2/#findComment-5499446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 17.09.2012 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 nastaw sie na okolo 60-70 zl m2, za wszystko.. ukladanie , cyklinowanie szpachlowanie cala usługa normalnie tyle wynosi(razem z materiałami)..wszystko zalezy od materiałów jakie sa uzywane.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171847-chemia-do-parkietu-ile-orientacyjnie-za-m2/#findComment-5499749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.migotka. 17.09.2012 16:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Maderas,w planach jest kupienie surowego lamparkietu, do zaolejowania po położeniu. W ogóle to dzięki za odpowiedzi. Monkey, myślisz, że wyjdzie 70zł/m2 za chemię i robociznę? Ajk podawał 50-70zł za samą chemię... Więc znów niewiele wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171847-chemia-do-parkietu-ile-orientacyjnie-za-m2/#findComment-5499791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 17.09.2012 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Czy możecie mi pomóc w kwestii oszacowania, ile może kosztować cała chemia potrzebna do położenia i wykończenia parkietu? Planujemy lamparkiet olejowany położony na podłodze ogrzewanej na pow ok 35m2. Koszt samego materiału nie jest duży, ale nie mogę znaleźć, ile dodatków trzeba sobie doliczyć do m2. Profesjonalna firma parkieciarska najpierw trzy razy zbada podłoże, następnie będzie liczyła koszty. Przyjmując, że masz podłoże mocne około 20N/mm2, stabilne, równe, wytrzymałośc na ścinanie około 1,5-2,0N.mm2, to chemia kosztuje, klej: PU 2k 28zł/m2 przy zużyciu do 13-1,5kg/m2. Grunt pod klej nie będzie konieczny, jeżeli dobrze przeszlifujesz podłoze lub jest zatarte na ostro. Olej 9-24zł/m2. Robocizna klejenie, cyklinowanie, olejowanie 70zł/m2. Odradzam kładzenie lamparkietu na ogrzewanie. Lamparkiet jest bez pióra/wpustu. Wszystko się zdeformuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171847-chemia-do-parkietu-ile-orientacyjnie-za-m2/#findComment-5499894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 17.09.2012 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 (edytowane) my za robocizne srednio liczymy około 70 zł+ z materiałami w tej cenie jest grunt , klej ,fugen kit do szpachli, podkład i 2 warstwy lakiery 2 skladnikowy sh-lack . inne ceny sa w przypadku wodnych lakierowtypu ecogold albo 2kpu oraz w przypadku kleju 2 skladnikowego.. olejów uzywamy zazwyczaj takich http://allegro.pl/maximus-lios-oil-olej-naturalny-do-parkietu-2l-i2576774567.html tak jak kolega wyzej napisal lamparkiet jest bez piora i wpustu i bardzo czesto ulegaja odkształceniu , polecam poczytac o tym bo latwo sie wczesac na mine. PROSZE TO POCZYTAC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! http://www.parkiet-bortnowski.pl/parkiety_lamelowe.pdf Edytowane 17 Września 2012 przez monkey222 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171847-chemia-do-parkietu-ile-orientacyjnie-za-m2/#findComment-5499955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.migotka. 17.09.2012 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Dzięki za link, przeczytałam artykuł i zapisałam go sobie. Tylko, że nie rozumiem teraz, dlaczego w tak wielu miejscach właśnie lamparkiet obok parkietów/desek warstwowych i mozaik jest polecany na ogrzewanie podłogowe... Sama na to nie wpadłam Ponieważ będzie podłogówka, a mi od zawsze marzyła się w salonie podłoga drewniana, szukałam już od roku informacji, co można na nią położyć. Lamparkiet z tego, co pamiętam był polecany ze względu na niewielką grubość i właśnie brak pióra i wpustu (podobno to miała być zaleta), do tego wykończenie olejem też miało być na plus. A tu w artykule jak byk piszą, że będzie się odspajać... To co radzicie dać na tę moją podłogówkę? Finishparkiet lub finishdeskę? Mozaika / parkiet przemysłowy nie bardzo mi do koncepcji pasują... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171847-chemia-do-parkietu-ile-orientacyjnie-za-m2/#findComment-5500128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 17.09.2012 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 daj taka przemysłowkehttp://imageshack.us/a/img820/151/dscf3789u.jpg albo taka olejowana http://imageshack.us/a/img832/5712/p9210045j.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171847-chemia-do-parkietu-ile-orientacyjnie-za-m2/#findComment-5500159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 17.09.2012 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 (edytowane) Wycenianie chemii do podłóg drewnianych bez oceny podkładu i rodzaju posadzki z jej wykończeniem jest nieodpowiedzialne. Dlaczego?1. Każdą wylewką należy przeszlifować, a wówczas jedna na dziesięć pozostaje bez zmian powierzchniowych. W znacznej większości przypadków po szlifowaniu podkładów betonowych ich powierzchnia staje się mniej płaska i bardziej porowata-chropowata. W tej sytuacji musimy gruntować wylewkę gdzie zużycie gruntu jest w skali 1 do5 przy podobnej skali cenowej produktów do gruntowania,, zależnej od rodzaju gruntu. Przy porowatej - chropowatej i nierównej wylewce zużycie kleju znacznie wzrasta, nawet dwukrotnie (szczególnie przy dłuższych elementach).2, Systemy klejowe (grunt+klej) muszą być odpowiednie do rodzaju, wielkości elementu, gatunku drewna tu skala jest w stopniu 1 do 3, porównując ceny systemów rozpuszczalnikowych czy dyspersyjnych do systemów MS stosowanych przy podłogówkach.3. Proste systemy olejowe są stosunkowo tanie, natomiast bardziej zawansowane np. Saicos , który polecam, dwukrotnie droższy.4. Proste lakiery sklepowe przy zużyciu 0,3l/m2 to wydatek około 10zl/1m2, Markowe lakiery wodne przy zużyciu 0,3l/m2 to wydatek około 35zł/m2 Lakiery do podłóg z najwyżsej półki jakościowej i cenowej typu LOBA SUPRA to kosz pełnego lakierowani około 65złJak widać jest tak wiele zależności, które wpłyają na ogólną cenę chemii do wykonania posadzki drewnianej.MOIM ZDANIEM CENA 50 - 80 ZA PROSJONALNĄ CHEMIĘ JEST CENĄ REALNA, CHOCIAŻ W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH CENA MOŻE BYĆ WYŻSZA, Pozdrawiam, Edytowane 18 Września 2012 przez Parkiet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171847-chemia-do-parkietu-ile-orientacyjnie-za-m2/#findComment-5500231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 18.09.2012 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Bo to jest tak jak ze wszystkim jak z ciuchami , jak i z wyposazaniem domu, mozna za dobry produkt dac 50 ale mozna za troche lepszy dac 300 bo sie NAZYWA i ma renome i marke. My jakos od 15 lat używamy normalnych ( dobrych -ogolno dostpenych ) produktów i nigdy nie mieliśmy problemów, gwarancji , sądów i większych poprawek . I jakoś potrafimy zrobić dobry parkiet za 70 zl ( robocizna i materiały) , no ale jak juz pisałem jak ktoś chce wydać duzo kasy to można zrobić to bez problemu .A przecież produkty typu bona, maximus, lechler,vidaron czy domalux musza spełniać jakies normy i warunki:0 pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171847-chemia-do-parkietu-ile-orientacyjnie-za-m2/#findComment-5500949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.migotka. 18.09.2012 17:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Monkey, a z opcji finishparkiet / finishdeska coś byś polecił na podłogówkę? Tak, jak pisałam wyżej, parkiet przemysłowy nie klei mi się z koncepcją wnętrza...Jeśli chodzi o rodzaj drewna to dąb lub coś podobnego (czyli: nie ciemne, nie bardzo jasne, nie czerwone). Bardzo mało jest gotowych posadzek z wykończeniem olejem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171847-chemia-do-parkietu-ile-orientacyjnie-za-m2/#findComment-5501109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 18.09.2012 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 http://www.finishparkiet.com.pl/finishparkiet/ tu poczytaj lub w google. Ja ogólnie nie gustuje i nie przepadam w gotowcach i klejonkach , jestem do nich żle nastawiony hehe . to sa nasze prace wybrane które zawsze wykonywalismy na ogolno dostepnych produktach i zawsze było super wykonanie w dobrej cenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171847-chemia-do-parkietu-ile-orientacyjnie-za-m2/#findComment-5501164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michael75 18.09.2012 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 WitajJa na swojej podłodze zastosowałem olej z woskiem firmy CLOU-ASUSO. To sa niemieckie produkty przeznaczone na parkiety. Koszt zależy od chłonności drewna. Kupowałem je w Warszawie w firmie TK FARBY. [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171847-chemia-do-parkietu-ile-orientacyjnie-za-m2/#findComment-5501413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 18.09.2012 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Dzięki za link, przeczytałam artykuł i zapisałam go sobie. Tylko, że nie rozumiem teraz, dlaczego w tak wielu miejscach właśnie lamparkiet obok parkietów/desek warstwowych i mozaik jest polecany na ogrzewanie podłogowe... Sama na to nie wpadłam Ponieważ będzie podłogówka, a mi od zawsze marzyła się w salonie podłoga drewniana, szukałam już od roku informacji, co można na nią położyć. Lamparkiet z tego, co pamiętam był polecany ze względu na niewielką grubość i właśnie brak pióra i wpustu (podobno to miała być zaleta), do tego wykończenie olejem też miało być na plus. A tu w artykule jak byk piszą, że będzie się odspajać... To co radzicie dać na tę moją podłogówkę? Finishparkiet lub finishdeskę? Mozaika / parkiet przemysłowy nie bardzo mi do koncepcji pasują... Trójwarstwowa deska. Parkiet lity do grubości 16mm i szerokości max. 7cm na pióro/wpust. Parkiet przemysłowy. Dwuwarstwowy parkiet będzie czołami się deformował czoła lekko wznoszą się do góru, to takie łódkowanie deszczułki na długości. Taka deformacja pochodzi od zbyt wilgotnego podłoza. W tym temacie trzeba wiedzieć dużo więcej niż się przypuszcza, że się wie. Twoją podłogówkę radzę bardzo dokładnie przebadać, sprawdzić, przetestować czy się nadaje pod drewno klejone do podłoża. Potem wybrać odpowiednie drewno. Olej jest jak najbardziej wskazany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171847-chemia-do-parkietu-ile-orientacyjnie-za-m2/#findComment-5501447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.migotka. 18.09.2012 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Podsumowując: - lamparkiet - nie, bo się odkleja- parkiet warstwowy - nie, bo łódkuje- parkiet przemysłowy - nie, bo się nie podoba - zwykły parkiet dębowy gr 16mm - obleci? Pytanie: jak z przewodzeniem ciepła litego drewna o grubości 16mm...- deska warstwowa (np barlinecka, Baltic Wood) - ok? Czy z klejeniem deski do podłoża poradzimy sobie sami? Jeśli powierzchnia będzie już wykończona fabrycznie, to chyba nie potrzeba specjalistycznego sprzętu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171847-chemia-do-parkietu-ile-orientacyjnie-za-m2/#findComment-5501487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 18.09.2012 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Poczytaj kilka tematow wyzej jest wszystko o podłogówce , albo zagadj do jarekkur na priw moze pomoze.Gosc ma łeb jak sklep jesli chodzi o podłogi , Czy z klejeniem deski do podłoża poradzimy sobie sami? Jeśli powierzchnia będzie już wykończona fabrycznie, to chyba nie potrzeba specjalistycznego sprzętu? Mysle ze tak , zalezy tez jakie pomieszczenia, jesli proste kwadraty lub prostokaty to jest ok.Gorzej jest gdy w gre wchodza precyzyjne ciecia i laczenia z płytkami itp. ( trzeba umiec ciać zeby palców nie stracic:) :) no i bardzo trzeba pilnować czystości przy klejeniu podłóg gotowych. Kiedys poprawialismy podłoge ( bambusa gotowego) flizaiarze sie zdeklarowali ze poloza za grosze i final byl taki ze uzywali kleju dwuskladnikowego i olali temat czystosci i podkladania kartonow itp. Pozostawili po sobie pelno plam od kleju ktore niestety nie chcialy juz zejsc ( pod swiatło byly widoczne mocne smugi i cienie).Wszystko trzeba bylo polerowac i nakladac nowa warstwe lakieru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171847-chemia-do-parkietu-ile-orientacyjnie-za-m2/#findComment-5501511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 10.10.2012 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 nastaw sie na okolo 60-70 zl m2, za wszystko.. ukladanie , cyklinowanie szpachlowanie cala usługa normalnie tyle wynosi(razem z materiałami).. wszystko zalezy od materiałów jakie sa uzywane.. Koszt dobrej chemii w odpowiedniej ilości dochodzi do 70 zł/m2, przy robocie gratis wszystko pasuje, natomiast chcąc godnie do swoich możliwości fachowych zarobić, trzeba wziąć odpowiednio więcej. Oczywiście można posmarować podkład gruntem wodnym ( tylko dla picu), dalej smarować tanim klejem i układać - o przyklejaniu nie należy tu mówić wreszcie polakierować cienko i też będzie dobrze wyglądać, pytanie jak długo.? Rozwagi przy wycenach życzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171847-chemia-do-parkietu-ile-orientacyjnie-za-m2/#findComment-5533946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 10.10.2012 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 (edytowane) Koszt dobrej chemii w odpowiedniej ilości dochodzi do 70 zł/m2, przy robocie gratis wszystko pasuje, natomiast chcąc godnie do swoich możliwości fachowych zarobić, trzeba wziąć odpowiednio więcej. Oczywiście można posmarować podkład gruntem wodnym ( tylko dla picu), dalej smarować tanim klejem i układać - o przyklejaniu nie należy tu mówić wreszcie polakierować cienko i też będzie dobrze wyglądać, pytanie jak długo.? Rozwagi przy wycenach życzę. Widocznie my nie nabijamy klienta w koszty dodatkowe i mamy dojścia do dobrych cen producenta bo 80% prac widocznych w tym linku wykonane zostało za około 70 zł m2 ( wszystko ) i od 15 lat jakoś nikt problemów nie zgłaszał no i jakoś dziwnym trafem mamy tyle pracy że jak narazie od rana do nocy mamy co robić. Fakt że czasem ceny są wyższe bo ktoś chce robić na EKO albo trzeba użyć klejów dwuskłądnikowych lub większą ilośc warst lakieru ktoś chce . Więc przepraszam za kiepską wycene Dodam jeszcze że widocznie używamy kiepskiej chemi bo przecież produkty maximus, lechler, domalux ,aqua seal bona kerakol to kiepskie produkty i nie spelniaja norm. Zresztą nie ma co wdawać się w jakieś słowne przepychanki , niech każdy robi swoje tak jak najlepiej potrafi a klienci sami najlepiej rozliczaja wykonawców. Bo przecież zadowolony klient to nastepny klient Pozdrawiam Edytowane 10 Października 2012 przez monkey222 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171847-chemia-do-parkietu-ile-orientacyjnie-za-m2/#findComment-5534032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 10.10.2012 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 Widocznie my nie nabijamy klienta w koszty dodatkowe i mamy dojścia do dobrych cen producenta bo 80% prac widocznych w tym linku wykonane zostało za około 70 zł m2 ( wszystko ) i od 15 lat jakoś nikt problemów nie zgłaszał no i jakoś dziwnym trafem mamy tyle pracy że jak narazie od rana do nocy mamy co robić. Fakt że czasem ceny są wyższe bo ktoś chce robić na EKO albo trzeba użyć klejów dwuskłądnikowych lub większą ilośc warst lakieru ktoś chce . Więc przepraszam za kiepską wycene Dodam jeszcze że widocznie używamy kiepskiej chemi bo przecież produkty maximus, lechler, domalux ,aqua seal bona kerakol to kiepskie produkty i nie spelniaja norm. Zresztą nie ma co wdawać się w jakieś słowne przepychanki , niech każdy robi swoje tak jak najlepiej potrafi a klienci sami najlepiej rozliczaja wykonawców. Bo przecież zadowolony klient to nastepny klient Pozdrawiam Jeżeli chcesz się dowartościować wymieniając produkty markowych firm to zadbaj również o swoją markę. Być może poruszasz się w niszy konsumenckiej zainteresowanej wyłącznie niską ceną, stąd masz sporo zadowolonych klientów??? Z drugiej strony zachodzi pytanie dlaczego wystawiasz tak niską cenę swojej pracy na forum publicznym.??? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171847-chemia-do-parkietu-ile-orientacyjnie-za-m2/#findComment-5534288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
