francuz2 12.09.2012 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2012 Witam,czy kotły na pellety "łykają" 6 i 8mm średnicy pelletu, czy są tutaj jakieś ograniczenia? Np. w opisie kołata EG Greń jest informacja, że jest on przystosowany do pelletów 6mm..., czyli 8mm nie "łyknie"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171853-pellety-6mm-a-8mm-%C5%9Brednicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 13.09.2012 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2012 Nie prościej spytać o to producenta tego konkretnego kotła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171853-pellety-6mm-a-8mm-%C5%9Brednicy/#findComment-5494100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
francuz2 13.09.2012 12:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2012 Czyli jest to uzależnione od producenta kotła, a nie jest to generalna zasada... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171853-pellety-6mm-a-8mm-%C5%9Brednicy/#findComment-5494713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 13.09.2012 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2012 Nie jest mi znana żadna generalna zasada, by producenci kotłów generalnie pisali, że mogą spalać pellet tylko 6 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171853-pellety-6mm-a-8mm-%C5%9Brednicy/#findComment-5494831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seweryn22 09.03.2014 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2014 piece na pellet są przystosowane do opalania 6 i 8mm chyba ze są jakieś wyjątki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171853-pellety-6mm-a-8mm-%C5%9Brednicy/#findComment-6365646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
