Oczywiście świeżego ups :oops:
Dzięki za informacje.
A jak mierzyć temp. spalin, która prawidłowa powinna być co najmniej 200 C ? Rozumiem że u wylotu komina ale do tego są jakieś specjalne termometry ?
Temperaturę powinno się mierzyć w osi strumienia spalin. Ale to nie laboratorium. Wystarczy mierzyć na obudowie (czopuchu) i do wskazań dodać z 10-20st.C. I nie u wylotu komina, a na wlocie do komina.
Chcąc mieć na wylocie 200st.C, to na wlocie byłaby z 500st.C.
Mack. Nie wiem co Ci doradzić.
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/17/#findComment-1264217
  • Odpowiedzi 509
to jeszcze raz o przekrojach. Mam wymurowany komin o przekroju 400
cm2 ale nie kwadratowy 20x20 tylko c.a. 16x25.
Pytanie brzmi czy taki komin będzie miał wystarczający ciąg. Wkrótce zamierzam zainstalować piec Atmos o mocy 25 kW dla którego wymagany ciąg wynosi ? chyba 23 Pa.
Pytam bo jeden ze sprzedawców pieców (z Termsystemu) twierdził że powierzchnia powierzchnią, ale ujście spalin odbywa się głównie po okręgu wpisanym w przekrój przewodu kominowego, więc w moim przypadku mogę liczyć na efektywny przekrój odpowiadający rurze fi 16.
Z góry dziękuję za komentarz do powyższego.
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/17/#findComment-1281624
Nie dodawaj do zaprawy wapna.
Czytam sobie ten stary wątek i znalazłem taką informację pozostawioną przez Bio :)
Sprzedałem tę informację mojemu murarzowi i jest tym bardzo zdziwiony. Czy możecie to potwierdzić i ewentualnie rozwinąć tę myśl -dlaczego do kominów ma być zaprawa bez wapna?
PILNE :D
dodam tylko że komin jest do kominka prawdopodobnie z wkładem Tarnawa 16 kW lub mniejszym
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/17/#findComment-1281678
Moi murarze wcale sie nie ździwili a wręcz stwierdzili że do murowania nie dodaje się wapna i całe fundamenty z bloczków i ściany z ceramiki mam na zaprawie bez wapna.
Wapna nie dajesz nigdzie gdzie zaprawa może mieć styk z cieczami. Zwłaszcza na słupki w ogrodzeniu.
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/17/#findComment-1281842
spaliny, sa wilgotne, maja w sobie związki siarki i inne żrące substancje;
gorące spaliny, wilgoc i substancje żrące reagują z wapnem z zaprawy
- niszcząc wapno, a to powoduje nieszczelności ...
nieszczelny komin - to tzw. "lewe powietrze" czyli utrata siły ciągu ...
mały dodatek wapna do zaprawy cementowej - wg mnie - nie jest groźny
ale murowanie na zaprawie z przewaga wapna jako spoiwa ...moze byc przyczyną zakłóconego ciagu
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/17/#findComment-1281845
Darek poczytaj dokładnie co na forum o kominach pisał niejaki Janussz vel Bio.
Rzeczywiscie najlepszy przekrój komina to okrag a następnie kwadrat.
To czy komin będzie ciag zależy nie tylko od przekroju ale i wysokości komina.
Ważne tez czy komin nie wystaje ci na połaci i nie zasłania go kalenica.
I czy nie wystaje nieocieplony na 3m ponad dach.
Nikt Ci teraz nie napisze czy bedzie ciag czy nie.
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/17/#findComment-1283099
ale tzw plastyfikator można dodać?
murarzowi cementowa zaprawa muruje sie źle ... jest za jałowa, zsuwa sie z kielni
lecz plastyfikator napowierza zaprawe ... zaprawa z duza ilościa porów równiez nie jest wskazana do murowania komina :-?
zarówno plastyfikator jak i wapno powinno byc w przypadku zapraw "kominowych" stosowane z umiarem
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/17/#findComment-1283648
Dzięki "jabko".
Rzeczywiście pytanie sformuowałem w taki spsób jakbym oczekiwał "zdalnego" wyliczenia ciągu w moim kominie.
Faktycznie chcialem zapytać czy może być aż tak źle z ciągiem w przypadku komina o mocno prostokątnym przekroju 16x25, czyli że przekrój roboczy będzie ograniczony mniejszym wymiarem i mój komin będzie pracował podobnie jak taki o fi 16. Starałem się przejrzeć wątek, klarownej odpowiedzi nie znalzłem, choć chyba ktoś wzmiankował że ruch spalin w kominie ma charakter "wirowy" co może sugerować nie najlepsze wykorzystanie prostokątnego przekroju.
Buduję "gargamela" wg projektu
http://www.dobredomy.pl/?id_project=44&infopage=3
Komin kotłowni to ten niższy wychodzacy we frontowej (północnej) połaci i jest niestety niższy od kalenicy o około 1m (czyli ma około 7-7,5m h), obecnie jest ocieplony 3cm styropianem. Acha i jest dłuższy niż na obrazku , bo ekipa murarska dodał mi jeszcze jeden kanał wentylacyjny
Trochę nie rozumiem stwierdzenia "Ważne tez czy komin nie wystaje ci na połaci". W jakim sensie "nie wystaje na połaci"???
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/17/#findComment-1286271
Nie jestem fachowcem, ale tez przymierzam się do komina 27x14
do pieca na ekogroszek.
Wydaje mi się, że zależy z której strony będzie wchodziła rura z pieca.
Jezeli od węższej to rura max fi 16 i może to być waskie gardło.
Jeżeli od szerszej to rura może być max fi 25 i raczej nie będzie
wšskim gardłem - wtedy zależeć będzie od siły cišgu komina
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/17/#findComment-1286337
odradzam stanowczo kominy systemowe LEIER-a, po 3 miesišcach pracy pieca wypaliły się daszki z kwasówki. poprostu znikły, zostało tylko kółko wyglšdajšce jak szmata do podłogi (takie małe dziurki miało. daszek i drugi element pod czapkę kosztowały razem 300 PLN. ale LEIER reklamacji nie uznaje, bo daszki były z kwasówki i nie mogły skorodować. ot. co.
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/17/#findComment-1286363
A komin był pod gazówkę czy pod kociołek na paliwo stałe?
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/17/#findComment-1286449
Jak będziesz mial piec dolnosplajacy zrób przewód 20x20 - lepiej na tym wyjdziesz - jak z góry się decydujesz na górniak to możesz zostawić 27x14.
Piece na drewno, i kominki potrzebuja rygorysstyczniejszych kominów
Kociol piec powyżej 25 kW powinien mieć min 400 cm2
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/17/#findComment-1286745
miał być pod węgiel, przedstawiciel był na budowie zanim komin postawili, i na moje pytania czy te końcówki ekogroszek nie zniszczy oświadczył że sa specjalne. no i są specjalne, bo jednej nie ma :-)
Zapytałęm, bo wkłądó z kwasóek nie powinno się stosować do paliw stałych tylko żaroodporne. Ale czy na wylocie temperatura spalin byłą u Ciebie tak wysoka, że aż coś uszkodziła? No i dużo daje do myslenia jakość tej blachy... :evil:
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/17/#findComment-1287355
Trochę nie rozumiem stwierdzenia "Ważne tez czy komin nie wystaje ci na połaci". W jakim sensie "nie wystaje na połaci"???...
Chodziło mi o wystawanie "z połaci" co ma miejsce u Ciebie własnie.
Sam troche dziwnie napisałem. W każdym razie chodziło o to że jest niższy od kalenicy.
U Ciebie ten drugi komin wydaje się lepszy.
A co do przekroju 15x27 to nie jest on taki zły.
Znakomita większość ludzi ma taki.
Wydaje się on lepszy niż 14x14 :lol:
Przy paleniu w rogach zalega sadza iprzekrój zbliży ci się do elipsy.
Poczekaj aż odpowie Ci jakiś guru od kominów (np: Janussz) ale to ze kalenica zasłania komin to kicha. Powinien wystawać chyba z 60cm.
Jak wiatr wieje powiedzmy od strony drugiej połaci to przy Twoim kominie jest jak za jadącym samochodem - jakieś dziwaczne zawirowania (podciśnienie, nadciśnienie) :x
..odradzam stanowczo kominy systemowe LEIER-a, po 3 miesišcach pracy pieca wypaliły się daszki z kwasówki. poprostu znikły, zostało tylko kółko wyglšdajšce jak szmata do podłogi
Cztery możliwosci:
1) Kosmici
2) Złodzieje
3) Św. Mikołaj
4) Za mocno palisz w piecu :lol:
A producent na pewno niewinny 8)
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/17/#findComment-1287569
potrzeba mi porady i sorry za laickie pytanie w materi :wink: także nie krzyczcie za mocno
Jestem na etapie wznoszenia (podstawy przygotowane) kominów z cegły czerwonej palonej.
Mam następujące pytania.
Jakie powinny być przekroje kominów??
Spalinowego dla pieca na eko groszek 19 kW, wysokość ok 6 metrów??
czy 14x27 będzie wystarczająco??
Spalinowego dla kominka otwartego bądź zamkniętego (14 kW), wysokość także 6 m.
czy 27x27 będzie oki?
I jeszcze jednen szczegół.
Z czego wykonać komin ponad dachem?
Z klinkieru czy z cegły czerwonej i ocieplić ją wełną lub styropianem.
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/17/#findComment-1298131
