Janussz 14.07.2006 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2006 Oczywiście świeżego ups Dzięki za informacje. A jak mierzyć temp. spalin, która prawidłowa powinna być co najmniej 200 C ? Rozumiem że u wylotu komina ale do tego są jakieś specjalne termometry ? Temperaturę powinno się mierzyć w osi strumienia spalin. Ale to nie laboratorium. Wystarczy mierzyć na obudowie (czopuchu) i do wskazań dodać z 10-20st.C. I nie u wylotu komina, a na wlocie do komina. Chcąc mieć na wylocie 200st.C, to na wlocie byłaby z 500st.C. Mack. Nie wiem co Ci doradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekN15 27.07.2006 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Witam,to jeszcze raz o przekrojach. Mam wymurowany komin o przekroju 400 cm2 ale nie kwadratowy 20x20 tylko c.a. 16x25. Pytanie brzmi czy taki komin będzie miał wystarczający ciąg. Wkrótce zamierzam zainstalować piec Atmos o mocy 25 kW dla którego wymagany ciąg wynosi ? chyba 23 Pa.Pytam bo jeden ze sprzedawców pieców (z Termsystemu) twierdził że powierzchnia powierzchnią, ale ujście spalin odbywa się głównie po okręgu wpisanym w przekrój przewodu kominowego, więc w moim przypadku mogę liczyć na efektywny przekrój odpowiadający rurze fi 16.Z góry dziękuję za komentarz do powyższego. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom17 27.07.2006 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Nie dodawaj do zaprawy wapna. Czytam sobie ten stary wątek i znalazłem taką informację pozostawioną przez Bio Sprzedałem tę informację mojemu murarzowi i jest tym bardzo zdziwiony. Czy możecie to potwierdzić i ewentualnie rozwinąć tę myśl -dlaczego do kominów ma być zaprawa bez wapna? PILNE dodam tylko że komin jest do kominka prawdopodobnie z wkładem Tarnawa 16 kW lub mniejszym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 27.07.2006 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Moi murarze wcale sie nie ździwili a wręcz stwierdzili że do murowania nie dodaje się wapna i całe fundamenty z bloczków i ściany z ceramiki mam na zaprawie bez wapna. Wapna nie dajesz nigdzie gdzie zaprawa może mieć styk z cieczami. Zwłaszcza na słupki w ogrodzeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.07.2006 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 spaliny, sa wilgotne, maja w sobie związki siarki i inne żrące substancje;gorące spaliny, wilgoc i substancje żrące reagują z wapnem z zaprawy - niszcząc wapno, a to powoduje nieszczelności ...nieszczelny komin - to tzw. "lewe powietrze" czyli utrata siły ciągu ... mały dodatek wapna do zaprawy cementowej - wg mnie - nie jest groźny ale murowanie na zaprawie z przewaga wapna jako spoiwa ...moze byc przyczyną zakłóconego ciagu pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekN15 28.07.2006 05:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Będę wdzięczny jeśli ktoś odpowie na moje pytanie dotyczące przekroju zamieszczone kilka postów wyżej. Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom17 28.07.2006 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 okdzięki za odpowiedzi.ale tzw plastyfikator można dodać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 28.07.2006 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Darek poczytaj dokładnie co na forum o kominach pisał niejaki Janussz vel Bio.Rzeczywiscie najlepszy przekrój komina to okrag a następnie kwadrat.To czy komin będzie ciag zależy nie tylko od przekroju ale i wysokości komina.Ważne tez czy komin nie wystaje ci na połaci i nie zasłania go kalenica.I czy nie wystaje nieocieplony na 3m ponad dach. Nikt Ci teraz nie napisze czy bedzie ciag czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.07.2006 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 ale tzw plastyfikator można dodać? murarzowi cementowa zaprawa muruje sie źle ... jest za jałowa, zsuwa sie z kielni lecz plastyfikator napowierza zaprawe ... zaprawa z duza ilościa porów równiez nie jest wskazana do murowania komina zarówno plastyfikator jak i wapno powinno byc w przypadku zapraw "kominowych" stosowane z umiarem pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom17 28.07.2006 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Dzięki,no to czeka mnie trudna rozmowa z wykonawcą.Trudna bo na podstawowe tematy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekN15 31.07.2006 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 Darek poczytaj dokładnie co na forum o kominach pisał niejaki Janussz vel Bio. Rzeczywiscie najlepszy przekrój komina to okrag a następnie kwadrat. To czy komin będzie ciag zależy nie tylko od przekroju ale i wysokości komina. Ważne tez czy komin nie wystaje ci na połaci i nie zasłania go kalenica. I czy nie wystaje nieocieplony na 3m ponad dach. Nikt Ci teraz nie napisze czy bedzie ciag czy nie. Dzięki "jabko". Rzeczywiście pytanie sformuowałem w taki spsób jakbym oczekiwał "zdalnego" wyliczenia ciągu w moim kominie. Faktycznie chcialem zapytać czy może być aż tak źle z ciągiem w przypadku komina o mocno prostokątnym przekroju 16x25, czyli że przekrój roboczy będzie ograniczony mniejszym wymiarem i mój komin będzie pracował podobnie jak taki o fi 16. Starałem się przejrzeć wątek, klarownej odpowiedzi nie znalzłem, choć chyba ktoś wzmiankował że ruch spalin w kominie ma charakter "wirowy" co może sugerować nie najlepsze wykorzystanie prostokątnego przekroju. Buduję "gargamela" wg projektu http://www.dobredomy.pl/?id_project=44&infopage=3 Komin kotłowni to ten niższy wychodzacy we frontowej (północnej) połaci i jest niestety niższy od kalenicy o około 1m (czyli ma około 7-7,5m h), obecnie jest ocieplony 3cm styropianem. Acha i jest dłuższy niż na obrazku , bo ekipa murarska dodał mi jeszcze jeden kanał wentylacyjny Trochę nie rozumiem stwierdzenia "Ważne tez czy komin nie wystaje ci na połaci". W jakim sensie "nie wystaje na połaci"??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 31.07.2006 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 Nie jestem fachowcem, ale tez przymierzam się do komina 27x14do pieca na ekogroszek.Wydaje mi się, że zależy z której strony będzie wchodziła rura z pieca.Jezeli od węższej to rura max fi 16 i może to być waskie gardło.Jeżeli od szerszej to rura może być max fi 25 i raczej nie będziewšskim gardłem - wtedy zależeć będzie od siły cišgu komina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shago 31.07.2006 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 odradzam stanowczo kominy systemowe LEIER-a, po 3 miesišcach pracy pieca wypaliły się daszki z kwasówki. poprostu znikły, zostało tylko kółko wyglšdajšce jak szmata do podłogi (takie małe dziurki miało. daszek i drugi element pod czapkę kosztowały razem 300 PLN. ale LEIER reklamacji nie uznaje, bo daszki były z kwasówki i nie mogły skorodować. ot. co. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 31.07.2006 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 odradzam stanowczo kominy systemowe LEIER-a, po 3 miesišcach pracy pieca wypaliły się daszki z kwasówki. poprostu znikły, zostało tylko kółko wyglšdajšce jak szmata do podłogi (takie małe dziurki miało. daszek i drugi element pod czapkę kosztowały razem 300 PLN. ale LEIER reklamacji nie uznaje, bo daszki były z kwasówki i nie mogły skorodować. ot. co. A komin był pod gazówkę czy pod kociołek na paliwo stałe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shago 31.07.2006 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 miał być pod węgiel, przedstawiciel był na budowie zanim komin postawili, i na moje pytania czy te końcówki ekogroszek nie zniszczy oświadczył że sa specjalne. no i są specjalne, bo jednej nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 31.07.2006 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 Nie jestem fachowcem, ale tez przymierzam się do komina 27x14 do pieca na ekogroszek. Wydaje mi się, że zależy z której strony będzie wchodziła rura z pieca. Jezeli od węższej to rura max fi 16 i może to być waskie gardło. Jeżeli od szerszej to rura może być max fi 25 i raczej nie będzie wšskim gardłem - wtedy zależeć będzie od siły cišgu komina Jak będziesz mial piec dolnosplajacy zrób przewód 20x20 - lepiej na tym wyjdziesz - jak z góry się decydujesz na górniak to możesz zostawić 27x14. Piece na drewno, i kominki potrzebuja rygorysstyczniejszych kominów Kociol piec powyżej 25 kW powinien mieć min 400 cm2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 31.07.2006 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 miał być pod węgiel, przedstawiciel był na budowie zanim komin postawili, i na moje pytania czy te końcówki ekogroszek nie zniszczy oświadczył że sa specjalne. no i są specjalne, bo jednej nie ma Zapytałęm, bo wkłądó z kwasóek nie powinno się stosować do paliw stałych tylko żaroodporne. Ale czy na wylocie temperatura spalin byłą u Ciebie tak wysoka, że aż coś uszkodziła? No i dużo daje do myslenia jakość tej blachy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 31.07.2006 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 ... Trochę nie rozumiem stwierdzenia "Ważne tez czy komin nie wystaje ci na połaci". W jakim sensie "nie wystaje na połaci"???... Chodziło mi o wystawanie "z połaci" co ma miejsce u Ciebie własnie. Sam troche dziwnie napisałem. W każdym razie chodziło o to że jest niższy od kalenicy. U Ciebie ten drugi komin wydaje się lepszy. A co do przekroju 15x27 to nie jest on taki zły. Znakomita większość ludzi ma taki. Wydaje się on lepszy niż 14x14 Przy paleniu w rogach zalega sadza iprzekrój zbliży ci się do elipsy. Poczekaj aż odpowie Ci jakiś guru od kominów (np: Janussz) ale to ze kalenica zasłania komin to kicha. Powinien wystawać chyba z 60cm. Jak wiatr wieje powiedzmy od strony drugiej połaci to przy Twoim kominie jest jak za jadącym samochodem - jakieś dziwaczne zawirowania (podciśnienie, nadciśnienie) ..odradzam stanowczo kominy systemowe LEIER-a, po 3 miesišcach pracy pieca wypaliły się daszki z kwasówki. poprostu znikły, zostało tylko kółko wyglšdajšce jak szmata do podłogi Cztery możliwosci: 1) Kosmici 2) Złodzieje 3) Św. Mikołaj 4) Za mocno palisz w piecu A producent na pewno niewinny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 01.08.2006 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2006 sebo8877 napisał Jak będziesz mial piec dolnosplajacy zrób przewód 20x20 No dobrze jak to 20x20 z cegły wybudować ? po 27x14 to można 27x27 a to trochę dużo. Chyba. że piszesz o jakim systemowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 07.08.2006 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 potrzeba mi porady i sorry za laickie pytanie w materi także nie krzyczcie za mocno Jestem na etapie wznoszenia (podstawy przygotowane) kominów z cegły czerwonej palonej. Mam następujące pytania. Jakie powinny być przekroje kominów?? Spalinowego dla pieca na eko groszek 19 kW, wysokość ok 6 metrów?? czy 14x27 będzie wystarczająco?? Spalinowego dla kominka otwartego bądź zamkniętego (14 kW), wysokość także 6 m. czy 27x27 będzie oki? I jeszcze jednen szczegół. Z czego wykonać komin ponad dachem? Z klinkieru czy z cegły czerwonej i ocieplić ją wełną lub styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
