Janussz 14.07.2006 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2006 Oczywiście świeżego ups Dzięki za informacje. A jak mierzyć temp. spalin, która prawidłowa powinna być co najmniej 200 C ? Rozumiem że u wylotu komina ale do tego są jakieś specjalne termometry ? Temperaturę powinno się mierzyć w osi strumienia spalin. Ale to nie laboratorium. Wystarczy mierzyć na obudowie (czopuchu) i do wskazań dodać z 10-20st.C. I nie u wylotu komina, a na wlocie do komina. Chcąc mieć na wylocie 200st.C, to na wlocie byłaby z 500st.C. Mack. Nie wiem co Ci doradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/17/#findComment-1264217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekN15 27.07.2006 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Witam,to jeszcze raz o przekrojach. Mam wymurowany komin o przekroju 400 cm2 ale nie kwadratowy 20x20 tylko c.a. 16x25. Pytanie brzmi czy taki komin będzie miał wystarczający ciąg. Wkrótce zamierzam zainstalować piec Atmos o mocy 25 kW dla którego wymagany ciąg wynosi ? chyba 23 Pa.Pytam bo jeden ze sprzedawców pieców (z Termsystemu) twierdził że powierzchnia powierzchnią, ale ujście spalin odbywa się głównie po okręgu wpisanym w przekrój przewodu kominowego, więc w moim przypadku mogę liczyć na efektywny przekrój odpowiadający rurze fi 16.Z góry dziękuję za komentarz do powyższego. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/17/#findComment-1281624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom17 27.07.2006 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Nie dodawaj do zaprawy wapna. Czytam sobie ten stary wątek i znalazłem taką informację pozostawioną przez Bio Sprzedałem tę informację mojemu murarzowi i jest tym bardzo zdziwiony. Czy możecie to potwierdzić i ewentualnie rozwinąć tę myśl -dlaczego do kominów ma być zaprawa bez wapna? PILNE dodam tylko że komin jest do kominka prawdopodobnie z wkładem Tarnawa 16 kW lub mniejszym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/17/#findComment-1281678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 27.07.2006 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Moi murarze wcale sie nie ździwili a wręcz stwierdzili że do murowania nie dodaje się wapna i całe fundamenty z bloczków i ściany z ceramiki mam na zaprawie bez wapna. Wapna nie dajesz nigdzie gdzie zaprawa może mieć styk z cieczami. Zwłaszcza na słupki w ogrodzeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/17/#findComment-1281842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.07.2006 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 spaliny, sa wilgotne, maja w sobie związki siarki i inne żrące substancje;gorące spaliny, wilgoc i substancje żrące reagują z wapnem z zaprawy - niszcząc wapno, a to powoduje nieszczelności ...nieszczelny komin - to tzw. "lewe powietrze" czyli utrata siły ciągu ... mały dodatek wapna do zaprawy cementowej - wg mnie - nie jest groźny ale murowanie na zaprawie z przewaga wapna jako spoiwa ...moze byc przyczyną zakłóconego ciagu pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/17/#findComment-1281845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekN15 28.07.2006 05:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Będę wdzięczny jeśli ktoś odpowie na moje pytanie dotyczące przekroju zamieszczone kilka postów wyżej. Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/17/#findComment-1282455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom17 28.07.2006 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 okdzięki za odpowiedzi.ale tzw plastyfikator można dodać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/17/#findComment-1283078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 28.07.2006 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Darek poczytaj dokładnie co na forum o kominach pisał niejaki Janussz vel Bio.Rzeczywiscie najlepszy przekrój komina to okrag a następnie kwadrat.To czy komin będzie ciag zależy nie tylko od przekroju ale i wysokości komina.Ważne tez czy komin nie wystaje ci na połaci i nie zasłania go kalenica.I czy nie wystaje nieocieplony na 3m ponad dach. Nikt Ci teraz nie napisze czy bedzie ciag czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/17/#findComment-1283099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.07.2006 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 ale tzw plastyfikator można dodać? murarzowi cementowa zaprawa muruje sie źle ... jest za jałowa, zsuwa sie z kielni lecz plastyfikator napowierza zaprawe ... zaprawa z duza ilościa porów równiez nie jest wskazana do murowania komina zarówno plastyfikator jak i wapno powinno byc w przypadku zapraw "kominowych" stosowane z umiarem pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/17/#findComment-1283648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom17 28.07.2006 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Dzięki,no to czeka mnie trudna rozmowa z wykonawcą.Trudna bo na podstawowe tematy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/17/#findComment-1283695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekN15 31.07.2006 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 Darek poczytaj dokładnie co na forum o kominach pisał niejaki Janussz vel Bio. Rzeczywiscie najlepszy przekrój komina to okrag a następnie kwadrat. To czy komin będzie ciag zależy nie tylko od przekroju ale i wysokości komina. Ważne tez czy komin nie wystaje ci na połaci i nie zasłania go kalenica. I czy nie wystaje nieocieplony na 3m ponad dach. Nikt Ci teraz nie napisze czy bedzie ciag czy nie. Dzięki "jabko". Rzeczywiście pytanie sformuowałem w taki spsób jakbym oczekiwał "zdalnego" wyliczenia ciągu w moim kominie. Faktycznie chcialem zapytać czy może być aż tak źle z ciągiem w przypadku komina o mocno prostokątnym przekroju 16x25, czyli że przekrój roboczy będzie ograniczony mniejszym wymiarem i mój komin będzie pracował podobnie jak taki o fi 16. Starałem się przejrzeć wątek, klarownej odpowiedzi nie znalzłem, choć chyba ktoś wzmiankował że ruch spalin w kominie ma charakter "wirowy" co może sugerować nie najlepsze wykorzystanie prostokątnego przekroju. Buduję "gargamela" wg projektu http://www.dobredomy.pl/?id_project=44&infopage=3 Komin kotłowni to ten niższy wychodzacy we frontowej (północnej) połaci i jest niestety niższy od kalenicy o około 1m (czyli ma około 7-7,5m h), obecnie jest ocieplony 3cm styropianem. Acha i jest dłuższy niż na obrazku , bo ekipa murarska dodał mi jeszcze jeden kanał wentylacyjny Trochę nie rozumiem stwierdzenia "Ważne tez czy komin nie wystaje ci na połaci". W jakim sensie "nie wystaje na połaci"??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/17/#findComment-1286271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 31.07.2006 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 Nie jestem fachowcem, ale tez przymierzam się do komina 27x14do pieca na ekogroszek.Wydaje mi się, że zależy z której strony będzie wchodziła rura z pieca.Jezeli od węższej to rura max fi 16 i może to być waskie gardło.Jeżeli od szerszej to rura może być max fi 25 i raczej nie będziewšskim gardłem - wtedy zależeć będzie od siły cišgu komina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/17/#findComment-1286337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shago 31.07.2006 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 odradzam stanowczo kominy systemowe LEIER-a, po 3 miesišcach pracy pieca wypaliły się daszki z kwasówki. poprostu znikły, zostało tylko kółko wyglšdajšce jak szmata do podłogi (takie małe dziurki miało. daszek i drugi element pod czapkę kosztowały razem 300 PLN. ale LEIER reklamacji nie uznaje, bo daszki były z kwasówki i nie mogły skorodować. ot. co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/17/#findComment-1286363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 31.07.2006 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 odradzam stanowczo kominy systemowe LEIER-a, po 3 miesišcach pracy pieca wypaliły się daszki z kwasówki. poprostu znikły, zostało tylko kółko wyglšdajšce jak szmata do podłogi (takie małe dziurki miało. daszek i drugi element pod czapkę kosztowały razem 300 PLN. ale LEIER reklamacji nie uznaje, bo daszki były z kwasówki i nie mogły skorodować. ot. co. A komin był pod gazówkę czy pod kociołek na paliwo stałe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/17/#findComment-1286449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shago 31.07.2006 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 miał być pod węgiel, przedstawiciel był na budowie zanim komin postawili, i na moje pytania czy te końcówki ekogroszek nie zniszczy oświadczył że sa specjalne. no i są specjalne, bo jednej nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/17/#findComment-1286710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 31.07.2006 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 Nie jestem fachowcem, ale tez przymierzam się do komina 27x14 do pieca na ekogroszek. Wydaje mi się, że zależy z której strony będzie wchodziła rura z pieca. Jezeli od węższej to rura max fi 16 i może to być waskie gardło. Jeżeli od szerszej to rura może być max fi 25 i raczej nie będzie wšskim gardłem - wtedy zależeć będzie od siły cišgu komina Jak będziesz mial piec dolnosplajacy zrób przewód 20x20 - lepiej na tym wyjdziesz - jak z góry się decydujesz na górniak to możesz zostawić 27x14. Piece na drewno, i kominki potrzebuja rygorysstyczniejszych kominów Kociol piec powyżej 25 kW powinien mieć min 400 cm2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/17/#findComment-1286745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 31.07.2006 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 miał być pod węgiel, przedstawiciel był na budowie zanim komin postawili, i na moje pytania czy te końcówki ekogroszek nie zniszczy oświadczył że sa specjalne. no i są specjalne, bo jednej nie ma Zapytałęm, bo wkłądó z kwasóek nie powinno się stosować do paliw stałych tylko żaroodporne. Ale czy na wylocie temperatura spalin byłą u Ciebie tak wysoka, że aż coś uszkodziła? No i dużo daje do myslenia jakość tej blachy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/17/#findComment-1287355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 31.07.2006 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 ... Trochę nie rozumiem stwierdzenia "Ważne tez czy komin nie wystaje ci na połaci". W jakim sensie "nie wystaje na połaci"???... Chodziło mi o wystawanie "z połaci" co ma miejsce u Ciebie własnie. Sam troche dziwnie napisałem. W każdym razie chodziło o to że jest niższy od kalenicy. U Ciebie ten drugi komin wydaje się lepszy. A co do przekroju 15x27 to nie jest on taki zły. Znakomita większość ludzi ma taki. Wydaje się on lepszy niż 14x14 Przy paleniu w rogach zalega sadza iprzekrój zbliży ci się do elipsy. Poczekaj aż odpowie Ci jakiś guru od kominów (np: Janussz) ale to ze kalenica zasłania komin to kicha. Powinien wystawać chyba z 60cm. Jak wiatr wieje powiedzmy od strony drugiej połaci to przy Twoim kominie jest jak za jadącym samochodem - jakieś dziwaczne zawirowania (podciśnienie, nadciśnienie) ..odradzam stanowczo kominy systemowe LEIER-a, po 3 miesišcach pracy pieca wypaliły się daszki z kwasówki. poprostu znikły, zostało tylko kółko wyglšdajšce jak szmata do podłogi Cztery możliwosci: 1) Kosmici 2) Złodzieje 3) Św. Mikołaj 4) Za mocno palisz w piecu A producent na pewno niewinny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/17/#findComment-1287569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 01.08.2006 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2006 sebo8877 napisał Jak będziesz mial piec dolnosplajacy zrób przewód 20x20 No dobrze jak to 20x20 z cegły wybudować ? po 27x14 to można 27x27 a to trochę dużo. Chyba. że piszesz o jakim systemowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/17/#findComment-1288058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 07.08.2006 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 potrzeba mi porady i sorry za laickie pytanie w materi także nie krzyczcie za mocno Jestem na etapie wznoszenia (podstawy przygotowane) kominów z cegły czerwonej palonej. Mam następujące pytania. Jakie powinny być przekroje kominów?? Spalinowego dla pieca na eko groszek 19 kW, wysokość ok 6 metrów?? czy 14x27 będzie wystarczająco?? Spalinowego dla kominka otwartego bądź zamkniętego (14 kW), wysokość także 6 m. czy 27x27 będzie oki? I jeszcze jednen szczegół. Z czego wykonać komin ponad dachem? Z klinkieru czy z cegły czerwonej i ocieplić ją wełną lub styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/17/#findComment-1298131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
