Mam pytanie do znawców tematu kominowego w tym wątku i bardzo proszę o odpowiedz a sprawa wygląda tak : komin jest w kalenicy około 60 -70 cm powyżej posiada 5 kanałów wentylacyjnych (2 z kuchni na parterze 1 z salonu oraz 1 z łazienki i 1 z ubikacji na poddaszu) oraz jeden kanał dymowy fi 200 system IBF z kominka w salonie . Kanały są rozmieszczone równolegle po obu stronach komina (ma on kształt prostokąta 0,6x1.4 m) , po jednej stronie trzy wentylacyjne po przeciwnej dwa wentylacyjne i jeden dymowy.Komin jest zakończony czapą betonową z wylotem kanału dymowego w postaci rury z nierdzewki wystającej ponad czapę ok 20-30cm ta rura jest przymocowana do czapy wkrętami i odcinek około 20 cm jest wpuszczony do wnętrza komina na zakład z rurami szamotowymi. Kanały wentylacyjne mają wyloty jednostronne ok 20-30 cm poniżej czapy komina .PYTANIE : czy tak może zostać czy trzeba rozebrać górę komina i robić wyloty kanałów wentylacyjnych przez czapę i zakańczać je deflektorami .Widzi mi się że paskudnie ten komin wtedy będzie wyglądał .
_________________
Projekt
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/19/#findComment-1728281
  • Odpowiedzi 509
... Kanały wentylacyjne mają wyloty jednostronne ok 20-30 cm poniżej czapy komina .PYTANIE : czy tak może zostać ...
wg mnie powinny miec dwustronne
natomiast czy tak moze zostac - to pytanie do kominiarza robiacego odbiór
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/19/#findComment-1728343
Pewnie tak, ale chodzi mi oto czy ktoś ma doświadczenia z takimi przypadkami i czy i jakie są z tego powodu (wyloty jednostronne) problemy a kominiarzy dwóch oglądało ten komin i stwierdzili że podpiszą odbiór tylko w pomieszczeniach które są wentylowane tymi (zakończenia jednostronne kanałów) kanałami może dochodzić do wpychania powietrza do wewnątrz i np. jak to określił jeden z nich stojąc przy kuchni nagle poczuje się wiatr we włosach.
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/19/#findComment-1728508
  • 3 months później...
mam problem taki:
kocioł na ekogroszek ma wylot do tyłu, natomiast komin będzie z boku (tak jak na załączonym projekcie). jak się robi takie podłączenie? z logiki wychodzi, że jakąś rurą dookoła pieca, ale czy to jest zgodne ze sztuką. a może i tak trzeba odsunąć kocioł od ściany do wysokości wlotu w bocznej ścianie
proszę pomóżcie, albo ktoś wskaże wątek o tym?
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/19/#findComment-1913991
  • 5 weeks później...
Drewno to paliwo stałe, wiadomo. :)
Jak uszczelnić komin, jeżeli nie rurą wkładaną do środka ?
Czy macie Szanowni Forumowicze jakiś pomysł ?
Miałem taki problem i stary zdun mi poradził tak.
Na kominie siedzę ja a na dole w kotłowni mój ojciec.
W komin wsadzona lina z przywiązanym wyciorem (worek szmaciany wypchany szmatami) tak aby pasownie wchodził do komina, w kotłowni wychodzi drugi koniec liny.
Od góry do komina leję rzadką glinę i przeciągamy linę góra-dół na całej długości komina. Trzeba użyc kilku wiader gliny min.3 i przeciągać wyciorem po całej długości komina.
Glina uszczelni wnętrze komina i od biedy można w nim palić weglem.
Sprawdziłem ten sposób na własnej skórze i zadziałało.
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/19/#findComment-1971661
  • 1 year później...
Stawiam komin do kominka z cegły pełnej czerwonej w domu letniskowym 10X8 m.
Podoba mi się komin nieotynkowany. Z tego co się dowiedziałem na tym forum mam wątpliwości, czy robię dorze.
Może ktoś z większą wiedzą mi odpowie na następujące pytania:
Czy muszę komin wytynkować ?
Jeśli tak, to czy cały, czy mogę zostawić parter nieotynkowany ?
Pozdrawiam,
Marek
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/19/#findComment-2868261
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/19/#findComment-2868265
Polecam osobiście Schiedla, mam do kominka, rura fi 200 mm, oraz w kotłowni do pieca kondensacyjnego. Do kominka zastosowałem trójnik 45 stopni żeby lepiej wylatywały spaliny. Jak dotychczas ogrzewam kozą i ciąg jest naprawdę bardzo dobry. Nie muszę kupować "strażaków" czy innych duperel po 300 PLN aby polepszyć ciąg. Dodatkowo przy wznoszeniu zminimalizowane jest ryzyko popełnienia błędu - dziecko to wymuruje. :D
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/19/#findComment-2885508
Pozdrawiam,
Chodzi o wytynkowanie, a włąściwie zatarcie komina wewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/19/#findComment-2886096
  • 2 months później...
  • 4 weeks później...
Komina nie wolno zacierać zaprawą od wewnątrz - wszystko Ci odpadnie i z czasem zatka komin lub ograniczy ciąg.
Pozdr
to i ja mam pytanie....
w projekcie mojego domu mam tak....
alternatywny komin murowany
z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa, rapowany od środka, wykończenie zewnętrze ściany - ognioodporną płytką GKF o odporności 60 min.
czy ktoś może mi powiedziec o jakiś płytkach tu mowa? :o
komin zarapowany od środka na pewno nie jest... ale oki... natomiast z zewnątrz komina... czyli na klatce schodowej domu mam cegłę i tynk... żadnej płyty ognioodpornej...
czy Wy tez izolujecie kominy?
czy ktoś mi powie czy tak może zostać mimo niezgodności z projektem...?
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/19/#findComment-3177871
ta płyta to płyta kartonowo gipsowa ognioodporna (taka czerwona) - prawdopodobnie chodziło o to że na otynkowanym tradycyjnym kominie z cegły w trakcie użytkowania może pękać tynk a na płycie raczej nie będzie takich sensacji...
ale to tylko moje domysły
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/19/#findComment-3177932
