Krucafiks ale eksperci :))
Pozdrawiam !! ;))
Podpisuję się pod tym rękami i nogami ;))
Nowaa i kabak1 - siatka tak, pod jednym warunkiem. Jeżeli są to wyloty górne, to nie może leżeć na płask (najlepiej coś w kształcie kopuły).
Kawki mają to do siebie że nawet przez siatkę potrafią nawrzucać patyki ;)) Poza tym, jeżeli to jest na przewodzie dymowym to bardzo szybko zaklei się sadzą (miałem takie przypadki)
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/11/#findComment-301510
  • Odpowiedzi 509
Mam pytanie związane z kominem zewnętrznym który zamierzam postawić przy swoim domu do pieca na drewno (fachowcy tak wspaniale wymurowli mój kanał dymowy że nie mogę tam włożyć żadnego wkładu. Powiedzcie mi czy mogę wymurować komin (EKO-ZAPEL) do rynny która biegnie w koło dachu, a później przedłużyć go rurą np. kwasówką(tak aby komin wystawał ponad szczyt dachu). Jeśli coś takiego jest możliwe to powiedzcie czy ta rura musi być dwuścienna ocieplana czy może być bez ocieplenia (byłoby jej ok. 1,5 metra).
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/11/#findComment-301542
Kabak witaj a co z :
1 Projekt budowy komina (projektant)
2 rewizją na załamaniach
3 dojscie do czyszczenia
4 Odbiór komina
5 Opinia na podłaczenie
6 Jeśli taka nasada to napewno ocieplona.
Raz popełniłeś bład czy zamierzasz popełnic 2-gi ?
Pozdrawiam serdecznie :)
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/11/#findComment-301678
1 Musisz znać zapotrzebowanie na ciepło (obliczyć potrzebną moc grzewczą = Moc kominka )
2 Wybrać kominek i sprawdzić jakie ma wyjście (przekrój) do komina.
3 Wybudować komin o tym lub większym przekroju (bez przesady oczywiście), najlepiej w kwadracie lub okrągły (najlepszy )
4 Zakupić suchy opał (drewno) na opalanie by po kilku sezonach plamy nie wyszły na kominie.
Proponuje zastanowić się nad komin odpornym na szkodliwe działanie mokrych spalin. (polecam komin systemowy), naprawdę się opłaca.
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/11/#findComment-301814
No to ja też zapytam o komin :)
Jeszcze nie wiem jaki będziemy mieć kominek a musimy juz wybudować komin. Kominek bedzie prawdopodobnie 14 KW. Planujemy dać kształtki Bolesławiec. Jaki przekrój mamy kupić ? Do wyboru są średnice wewnętrzne 140 X 140 lub 180 x 180 lub 200 x 200. Jakie kształtki będą lepsze kwadratowe czy okrągłe ? i z jakim wejsciem rury od kominka okrągły czy kwadrat ?
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/11/#findComment-301841
Moja rada może być taka. Masz już sprecyzowane plany. Wiesz jaki kominek chcesz mieć. Idź do sklepu, jeżeli nie masz jeszcze zakupionego kominka i przeglądnij dokumentację.Jeżeli masz na oku kilka typów kominków,a jeszcze nie jesteś zdecydowana, któryś z kominków może potrzebuje komina o większych parametrach niż pozostałe.Taki własnie powinnaś wg mnie postawić komin.
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/11/#findComment-301846
Kabak, o co Ci chodzi z tą kryzą? Odnośnie wysokości ocieplenia, moim zdaniem, jeżeli już murujesz do rynny to nie lepiej wyprowadzić go powyżej? Jeżeli chodzi o wysokość wyprowadzenia (rura czy cegła czy kształtka) to odsyłam do PN-89 B-10425 (co prawda przewody murowane z cegły ale wysokości najbezpieczniejsze) i do Dz.U.Nr 75
joanka77 - jeśli chodzi o kwestię, który pzekrój jest lepszy (oczywiście okrągły hehe ;) to odsyłam na początek tego wątka. Tam się wszyscy dość nakłócili i argumenty poszły w ruch.
i pamiętaj o drzwiczkach do wybierania sadzy (panowie w sklepach z kominkami mogą twierdzić, że nieważny jest przekrój i po co drzwiczki - znam takich ;)
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/11/#findComment-302059
Kryza to poprostu zwężka na przewodzie np. dymowym
W pełni się z tobą zgadzam że lepiej tylko jak to zrobić. Komin murowany będzie kotwiony do ściany budynku ( czyli pustaczki muszą być murowane przy samej ścianie) a pod samym dachem jest gzyms i wystaje rynna poza ścianę, żeby komin przeszedł obok rynny i gzymsu musiałbym go odsunąć od ściany jakieś 15 cm czyli między ścianą a kominem musiałbym dawać jakieś wypełnienie np. cegły a to już koszt i dużo więcej zabawy. Tak elementy kominowe murujesz jeden na drugi co drugi się kotwi do muru w środek wkład i ocieplenie i wszystko ładnie leci do gzymsu i rynny przy dachu. I tak sobie myślę że do tego komin który wymuruję dołożę jakieś 1,5 metra rury od rynny i gzymsu w górę (najbardziej by mi pasowało żeby można było dołożyć kawałek zwykłej kwasówki bez ocieplenia ale jeśli będzie trzeba będę musiał dołożyć 1,5 metra komina dwuściennego z ociepleniem ale to sporo kasy jakieś 500zł)
I to właśnie dlatego tak sobie kombinuję.
Jest tu sporo fachowców od kominiarstwa może podpowiecie mi jakieś inne rozwiazanie.
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/11/#findComment-302114
Powiem Ci Tomku że w tym wątku zgubiłam sie już dawno i nie potrafię z niego wyciągnąc żadnych logicznych wniosków dla naszego domu :-?
O drzwiczkach pamietam :)
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/11/#findComment-302176
Kabak jak nie chcesz wydać tyle kasy, to przygotuj się na niespodzianki związane z dymieniem kotła, ciągłymi problemami , aż w końcu dojdziesz do wniosku , że trzeba będzie postawić nowy komin. Za błędy Ty będziesz płacił (polak mądry po szkodzie), a częsta wizyta w kotłowni i ten brud i dym jakżesz to jest przyjemne , lecz to nie są pieniądze.
Proponuję:
1 Zrobić projekt komina (wymagane jako konstrukcja budowlana)
2 Dokonać odbioru komina (odpowiednie służby do tego uprawnione)
3 Zaopiniować nowe podłączenie (wymagane) oraz pomieszczenie kotła.
Skończą się problemy raz na zawsze , a nie ciągły strach co będzie jak przyjdzie nadzór budowlany , straż pożarna , lub kominiarz.
Z poszanowaniem i pozdrowieniem Adam
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/11/#findComment-302269
Podpisuję się pod Adamem i dodam tylko tyle, że może nie strach przed nadzorem czy strażą, ale czy będziesz pewny swojego i swojej rodziny bezpieczeństwa? Jeżeli to zrobisz na wiariackich papierach to gdy stanie się cokolwiek tylko do siebie będziesz mógł mieć pretensje. Proponuję jednak dać więcej zrobić projekt, wykonać zgodnie z przepisami, odebrać i spać spokojnie.
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/11/#findComment-302846
Zamówiłam Tarnawę 16kW Mój dom 107 m2. Rozmawiałm z murarzem i ma zrobić komin 20x20. Dobrze zrobiłam?
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/11/#findComment-303083
O ile pamietam to Tarnawa ma chyba (moge sie mylić , zależne od modelu) wylot spalin fi 160 mm .magi bardzo dobrze że bedzie w przewód kominowy w kwadracie i o tym przekroju. Nie zapomnij tez o przewodzie wentylacyjnym w pomieszczeniu kominka, tam wystarczy 14/14 i o nawiewie. I pamietaj by drewno było bardzo suche 2-4 lat sezonowane, inaczej twój komin moze moknac i bedziesz miec problem najpierw z plamami w górnej cześci komina. Nie ma obowiązku montażu wkładów do komina. Ja preferuję komin systemowy dlatego że jest odporny na działanie mokrych spalin, łatwiej zadbać o czystość ww przewodu, lepszy ciąg w kominku , czyli lepsze wykorzystanie ciepła (oszczedności opału),mniejsze gabaryty tego komina. Szybkosć montażu ( w ciągu jednego dnia mozna podobno do 8 metrów wybudować) a co za tym idzie mniej zapłacisz robotnikom na budowie.Przelicz sobie koszta wraz z robocizną i porównaj je.
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/11/#findComment-303092
