No widzę, że nie uzyskam tu pomocy........bo ta ogranicza się do stwierdzenia że podałem za mało danych.......jestem obrażalski, wylewny...ciekawe co jeszcze ....myslałem że jest to forum budowlane, a tymczasem psychologowie, psychiatrzy....
i nie chodzi mi o kominek, tylko o komin , czytajcie ze zrozumieniem !!
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/21/#findComment-4519166
  • Odpowiedzi 509
Witam......ja mam inne pytanie dot. komina. Mam poddasze nieużytkowe, na którym jest komin z m. in. kanałem spalinowym od pieca. Jest on nieotynkowany, po prostu stoi jak został wybudowany......czy mam go ocieplać wełną, styropianem czy może otynkować ....a może obłożyć płytami gipsowymi? \zależy mio żebym to zrobił samodzielnie.....najlepiej gdyby ti było bez tynkowania. Ponadto czy go ocieplać na tym odcinku.....czy to coś da ? Dziękuje za info.
Czy tu gdzieś napisałem "kominek"? Chodzi mi o komin którym są odprowadzane spaliny od kotła centralnego ogrzewania, odcinek który chcę ocieplić jest na poddaszu nieużytkowym...........
bardzo grzecznie proszę - bez żadnych podtekstów - o pomoc w tym zakresie, a nie ocenianie mnie i stwierdzenie, że za mało danych, a jesli dałem mało danych to prosze powiedzieć jakie mam podać, to podam.......jestem laikiem w sprawach budowlanych, więc jak podałem z amało danych to przepraszam z góry
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/21/#findComment-4519186
O masz babo placek, znowu się obrażasz :no:
Radę dostałeś, jak nie doczytałeś to podaję nr postu #401
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/21/#findComment-4519190
no ok....ale ja nie chcę wkładu.......chciałbym go ocieplić z zewnątrz....a jeśli już wkład. to odpowiem tak: za mało danych podałeś.....:yes: ...bo jaki niby wkład?
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/21/#findComment-4519202
Może jednak zamiast wkładu psychiatra .Jak wrócisz ,daj znać....
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/21/#findComment-4519231
Widzę eniu że dobrze się bawisz.. Nie mam zamiaru z Tobą wdawać się w polemikę, gdyż jest takie stare przysłowie: "nie wdawaj się w dyskusję z chamem, bo sprowadzi cię do swojego poziomu i wygra doświadczeniem”.
Zachowaj swoją "cenną wiedzę" dla siebie.
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/21/#findComment-4519258
Jorgo - na forum jest jak w zyciu. Placisz i wymagasz. Lub nie placisz i "darowanemu koniowi nie zagladasz w zeby".
Jak Ci sie porady nie podobaja to zawsze mozesz ich nie czytac i poprosic o inne.
Personalne ataki na rozmowcow sprawia co najwyzej, ze nikt wiecej Ci juz nie doradzi albo doradzi celowo zle - np, ze wystarczy komin wytapetowac.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/21/#findComment-4519925
Dajcie żyć człowiekowi!!
jorgo gdybyś śledził forum uważnie, wiedziałbyś, że obecnie eniu lobbuje mocno za stalowymi wkładami kominowymi jako jedynym słusznym rozwiązaniem konstrukcji komina, i zdobywa systematycznie poparcie nowych użytkowników... Ponadto jest człowiekiem o dużej wiedzy, ale czasem wyraża się na forum, jakby siedział przy piwie z kumplami, czym może niektórych użytkowników urazić (bo przecież nie wszyscy to jego znajomi).
A do tematu: komin z cegły MUSI być otynkowany, jeśli nie ma w nim wkładu (pewnie nie ma, skoro nic o tym nie piszesz). Kominiarz powinien przy pierwszej wizycie ten komin zakwestionować.
Ocieplenie zaś komina w Twoim przypadku ma dwie funkcje - po pierwsze zabezpiecza komin w części nieogrzewanej przed szybkim stygnięciem, po drugie niweluje w dużej mierze mostek termiczny, czyli straty ciepła w Twoim domu, gdy komin jest nieużywany.
Więc najpierw otynkować (spokojnie możesz zrobić to sam - przecież nie musi być ślicznie), a potem jeśli będzie Ci się jeszcze chciało 10 cm styropianu i siatka + klej.
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/21/#findComment-4519960
To jest idealny wrecz przyklad. MORHOT chcial dobrze, byl mily, ale Ty nie napisales jaki kociol CO bedzie podlaczony do tego komina a MORHOT zalozyl, ze gazowy. A jak bedzie weglowy i komin nagrzeje sie powyzej 100 stopni to co sie stanie ze styropianem?
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/21/#findComment-4519985
MORHOT
dzięki za konstruktywną krytykę . Perełka na tle zalewu informacji i dezinformacji.
Z Jorgo przegiąłem - fakt, lecz wszyscy błądzimy.
jeszcze raz dzięki , stylu pewnie nie zmienię (żona się już przyzwyczaiła :))
PS .niestety Ja 14 też ma rację ...
Edytowane przez eniu
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/21/#findComment-4520013
Podsumujmy, to co podałeś:
-komin jest murowany z cegły i nie ma w nim wkładu,
-do murowania użyto zaprawy cementowo- wapiennej,
-komin nie jest otynkowany i ocieplony na poddaszu,
-do komina ma być podłączony piec c.o.
Podaj:
- jaki jest przekrój wewnętrzny kanału dymowego,
- jaką cegłę użyto do jego budowy (klinkierową, wypalaną, inną oraz pełną czy kratówkę?)
- ponad dachem komin jest wykonany z takiej samej cegły, otynkowany, ocieplony?
- jaka jest długość komina,
- piec ma być na jakie paliwo
- czy w kominie są również kanały wentylacyjne.
Edytowane przez M K
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/21/#findComment-4520451
Witam!
MORHOT, Ty jesteś w porządku gość, ale nie pisz takich rzeczy.
W murowanym kominie bez wkładu styropian? Nie wolno tego robić.
Ja14 pyta co będzie, jak komin się zagrzeje. Ja pytam, co będzie, jak pęknie?
Wełna jest już dużym ryzykiem.
Rada ode mnie dla jorgo.
Tynk to minimum zabezpieczenia (nie izoluje cieplnie). Jeszcze lepiej byłoby obłożyć komin płytami perlitowymi lub wemikulitowymi (może być też cegła). Na to dopiero siatka i tynk. Masz wtedy komin ocieplony, a izolacja stanowi trwałą i szczelną osłonę ogniochronną.
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/21/#findComment-4520549
Dziękuje bardzo.....jeszcze raz podaję dane podsumowujące do tego komina - wykorzystam dane z postu MK :-)
-komin na tym odcinku czyli na poddaszu nieocieplonym ok. 4,5 m
- jest murowany z czerwonej cegły palonej i nie ma w nim wkładu,
- do komina od 11-12 lat jest podłączony piec węglowy, zasypowy - zero jakichkolwiek problemów z cugiem
-do komina ma być podłączony piec c.o. na ekogroszek
Podaję dane uzupełniające o które prosicie :
- przekrój komina na chwilę obecna nie jest mi znany, z tego co kojarze to chyba na dwie cegły , ale nie pamiętam dokładnie, sprawdzę - podam te dane wieczorkiem,
- ponad dachem oraz kawałek poniżej linii dachu czyli na tym poddaszu, komin jest wykonany z takiej samej cegły. Zwieńczenie komina to betonowa wylewana czapka, -
otynkowane ale nie ocieplony,
- jest to wysoki budynek, piętrowy, wysokość całego komina licząc po wysokości kondygnacji to ok. 9,5 m
- komin jest zbudowany w taki sposób, że ma jeszcze dwa kanały wentylacyjne,: jeden z kotłowni oraz drugi z łazienki
Jeśli chodzi o ocieplenie, to tak sobie wykombinowałem, że w grę wchodziła u mnie wełna szklana w płytach i chciałem ją na całej powierzchni pokryć klejem i przykleić do komina, a potem zakołkować i wykończyć tynkiem. Styropian - po przejrzeniu Forum - wyeliminowałem.
ps. eniu - gdybyś Ty wiedział do czego moja żonka się przyzwyczaiła .........nie chciał byś tego wypraktykować na sobie. :sick:
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/21/#findComment-4521083
Jorgo zmieniasz piec na nowoczesny model i przy okazji zastanawiasz się czy komin otynkować lub ocieplić.
Pierwsze co sugeruję to założenie do komina, wkładu z blachy nierdzewnej-kwasoodpornej.
Wyjaśnię, dlaczego tak uważam.
Komin ma już kilkanaście lat i do tej pory podłączony tam był piec c.o. na węgiel. Wykonany jest z cegły czerwonej palonej, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej i nie było do tej pory, żadnych (jak podajesz) problemów z kominem.
Problemów nie było, bo stary piec produkował spaliny o wysokiej temperaturze. Komin był wygrzany i nic po nim nie ciekło. Natomiast spaliny z nowego pieca,
będą zdecydowanie chłodniejsze i pojawi się kondensat. A po kilkunastu latach, komin już nie jest taki szczelny. Wiązania cegieł (spoiny) weszły w reakcję z agresywnymi spalinami z węgla i sadzą, są osłabione, kruche, spękane.
Ocieplenie czy tynk?
Oczywiście, że lepiej jest ocieplić komin. Ocieplony ma lepszy ciąg i nie stygnie szybko, podczas przerw w paleniu. Ocieplamy na nieogrzewanym strychu oraz ponad dachem. Czym najlepiej ocieplić komin, tu dobrą radę dał Wojtek 796 - płytami perlitowymi lub wermikulitowymi, na to 2x siatka i klej lub tynk.
Można jeszcze zastosować do ocieplenia, płyty twardej wełny skalnej gr 5 cm ale komin musi być szczelny na 100 %. Czyli najlepiej jak w kominie jest założony wkład. Wełna skalna wytrzyma temperaturę 1000 °C ale spoiwa użyte do jej produkcji niestety mogą się zapalić w temperaturze dużo niższej.
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/21/#findComment-4521645
wielce mnie zasmuciłeś.............
Zdaję sobie sprawę, że to są koszty. Wkład na 9 m komina, niestety będzie sporym obciążeniem ale lepiej wiedzieć wcześniej niż płakać później i ponieść większy koszt.
Edytowane przez M K
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/21/#findComment-4522283
