Karmanquk 19.04.2004 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Witam . Czytając ten watek chciałam zadac kilka pytań. Mamy ogrzewanie w kuchni z tak zwanej angielki , ale chcemy przenieść piec do pomieszczenia niżej (w piwnicy). Komin jest dwu otworowy i oto moje pytania: 1) czy w kotłowni musi miec wentylację 2) czy mogę podłączyć wentylację kotłowni i kuchni jednym otworem 3) czy w kuchni mogę zamocować okap 4) jeżeli nie mogę podłączyć wentylacji kuchennej i kotłowej razem to jak rozwiązać problem wentylacji kotłowni bo w kuchni jest chyba konieczna Dziękuję za odpowiedz. 1) W kotłowni MUSI BYĆ wentylacja 2) NIE MOŻNA podłączać 2 kratek wentylacyjnych do jedego przewodu wentylacji grawitacyjnej 3)jeżeli okap nie musi być podłączony do przewodu kominowego (z węglem aktywnym) to może wisieć w innym przypadku NIE 4)Jeżeli jest to dom parterowy można dostawić przewód wentylacyjny z rur ocieplonej (materiałami niepalnymi np rura wewnętrzna + wełna + rura zewnętrzna) np w kuchni a do kotłowni wykorzystać murowaną Kuchnia angielka jest obudowana metalowymi ściankami, jest lekka i można ją przenieść. Kuchnia kaflowa węglowa jest kuchnią wykonaną z kafli i wyłożona najczęściej szamotką. Do jednej i drugiej można założyć tzw podkowę, do grzania np wody czy CO Pozdrawiam Szacunek dla innych = szacunek dla siebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkom 19.04.2004 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 I taki piec staje się kotłem CO a co za tym idzie pomieszczenie musi spełniać wymogi kotłowni. A co z atestem , podobno wszystkie urządzenia grzewczo - kominowe musza mieć atest. Jak ktoś sobie zamontuje podkowę , traci atest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mała28 19.04.2004 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Witam . Czytając ten watek chciałam zadac kilka pytań. Mamy ogrzewanie w kuchni z tak zwanej angielki , ale chcemy przenieść piec do pomieszczenia niżej (w piwnicy). Komin jest dwu otworowy i oto moje pytania: 1) czy w kotłowni musi miec wentylację 2) czy mogę podłączyć wentylację kotłowni i kuchni jednym otworem 3) czy w kuchni mogę zamocować okap 4) jeżeli nie mogę podłączyć wentylacji kuchennej i kotłowej razem to jak rozwiązać problem wentylacji kotłowni bo w kuchni jest chyba konieczna Dziękuję za odpowiedz. 1) W kotłowni MUSI BYĆ wentylacja 2) NIE MOŻNA podłączać 2 kratek wentylacyjnych do jedego przewodu wentylacji grawitacyjnej 3)jeżeli okap nie musi być podłączony do przewodu kominowego (z węglem aktywnym) to może wisieć w innym przypadku NIE 4)Jeżeli jest to dom parterowy można dostawić przewód wentylacyjny z rur ocieplonej (materiałami niepalnymi np rura wewnętrzna + wełna + rura zewnętrzna) np w kuchni a do kotłowni wykorzystać murowaną Kuchnia angielka jest obudowana metalowymi ściankami, jest lekka i można ją przenieść. Kuchnia kaflowa węglowa jest kuchnią wykonaną z kafli i wyłożona najczęściej szamotką. Do jednej i drugiej można założyć tzw podkowę, do grzania np wody czy CO Pozdrawiam Szacunek dla innych = szacunek dla siebie A czy wybicie dziury w ścianie kotłowni spełni wymagania wentylacji kotlowni??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkom 19.04.2004 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 mala 28 napisała <<< A czy wybicie dziury w ścianie kotłowni spełni wymagania wentylacji kotlowni??? >>> W prawie jest tak zwana ZETka lecz ona musi być cały czas sprawna , a to jest uzależnione od ukształtowania terenu (wiatry , strona nawietrzna i zawietrzna). Nie jestem w stanie zapewnić że będzie ona cały czas sprawna .Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mała28 19.04.2004 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Ale czy ta zetka nie słuzy do nawiewu powietrza?? Bo juz chyba sie pogubiłam. Czy ta wentylacja jest potrzebna do nawiewu czy wywiewu?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkom 19.04.2004 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 To jest wentylacja wywiewna . W pomieszczeniu nie może być niżej jak 20 cm od sufitu. nawiewna wentylacja musi byc przy podłodze minimum 200 cm2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mała28 19.04.2004 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Sorrki za namolność , ale to w końcu którą wykonuje sie po przez tą zetkę?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karmanquk 19.04.2004 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Wentylacja nawiewna musi być w drzwiach lub ścianie zewnętrznej sprowadzona do wysokości ok 30 cm nad posadzkę, jeśli chodzi o zetkę to w pratyce jest to zawsze nawiew, ponieważ nie jest to przewód kominowy (zgodnie z PN 89 B-10425) murowany, nie ma właściwej wysokości i nie jest prawidłowo wyprowadzony. Zetka wyprowadzona jest tylko w jedną stronę i jeżeli tylko zawieje wiatr od strony kratki będzie służyła za nawiew.Pozdrawiam Szacunek dla innych = szacunek dla siebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mała28 19.04.2004 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Czyli jak zrobię jedną dziurę 30 cm nad podłogą , a drugą 20 cm pod sufitem to powinno być w miarę ok ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karmanquk 19.04.2004 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 NIENigdy otwór w ścianie zewnętrznej nie będzie wentylacją grawitacyjnąNIGDY i nie będzie pracował prawidłowoPoza tym, Ty tam będziesz mieszkać i jeżeli pójdziesz na łatwiznę to powodujesz zagrożenie życia i zdrowia dla siebie i mieszkańców.Twój wybór.Ja proponuję poszukać doświadczonego mistrza kominiarskiego i poprosić go o rozwiązanie problemu.Najlepiej jeśli będzie zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich, będziesz miała gwarancję fachowej porady.PozdrawiamSzacunek dla siebie - szacunek dla innych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mała28 19.04.2004 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 A co mi grozi jeżeli podłączę wentylację kotłowni i kuchni?? Dym przecież będzie leciał do komina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkom 19.04.2004 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 <<>> Stworzysz zagrozenie życia własne i osób tam przebywajacych. Wybór nalezy do Ciebie , lecz to też nie jest zgodne z prawem. .Kiedyś możesz za to zapłacić .Znasz przysłowie "Polak mądry szkodzie" Tzw ZETka to wentylacja wywiewna lecz przeważnie się nie sprawdza i jest niebezpieczna , dlatego jej nie zalecam. Pozdrawiam serdecznie[/img][/code] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
400 20.04.2004 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2004 NIE Nigdy otwór w ścianie zewnętrznej nie będzie wentylacją grawitacyjną NIGDY i nie będzie pracował prawidłowo Poza tym, Ty tam będziesz mieszkać i jeżeli pójdziesz na łatwiznę to powodujesz zagrożenie życia i zdrowia dla siebie i mieszkańców. Twój wybór. Ja proponuję poszukać doświadczonego mistrza kominiarskiego i poprosić go o rozwiązanie problemu. Najlepiej jeśli będzie zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich, będziesz miała gwarancję fachowej porady. Pozdrawiam Szacunek dla siebie - szacunek dla innych Otwór w scianie jest częścią wentylacji grawitacyjnej.Dwa otwory odpowiednio usytuowane wzgledem siebie stworzą nam już system wentylacji grawitacyjnej. Tym drugim otworem może być wyjście do komina.W przypadku kotłowni tak własnie ma być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karmanquk 21.04.2004 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Otwór w scianie jest częścią wentylacji grawitacyjnej.Dwa otwory odpowiednio usytuowane wzgledem siebie stworzą nam już system wentylacji grawitacyjnej. Tym drugim otworem może być wyjście do komina.W przypadku kotłowni tak własnie ma być TakSYSTEM wentylacji grawitacyjnej. Dziura w ścianie zewnętrznej nigdy nie będzie tak pracowała (24 h na dobę) jak prawidłowo zaprojektowana i wykonana wentylacja grawitacyjna.Nawet nie tyle nie będzie pracowała...Dziura w ścianie nigdy nie będzie wentylacją grawitacyjną! PozdrawiamSzacunek dla innych = szacunek dla siebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 21.04.2004 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Czy ktos potrafi prawidlowo zaprojektowac instalacje grawitacyjna?Czy ktos jeszcze to potrafi? - Jestem w potrzebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 22.04.2004 08:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 Czy ktos potrafi prawidlowo zaprojektowac instalacje grawitacyjna? Czy ktos jeszcze to potrafi? - Jestem w potrzebie. Kiedyś,czy w obecnym czasie wentylację grawitacyjną (projekt)mozna zaprojektować do etapu-chyba to powinno pracować prawidłowo.Zawsze wentylacja grawitacyjna była traktowana po macoszemu.Jeżeli był jakiś zapaleniec,to kończyło się to na jakiejś pracy magisterskiej lub wyżej.Nawet wentylacja mechaniczna powstaje b.czesto na zasadzie gdybań.Przykład.Wystarczy przemeblować mieszkanie i już nasze założenia częściowo są bezużyteczne.Wątpię czy znajdziesz kogoś kto to zaprojektuje i powie:to bedzie działać prawidłowo w 100%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nowaa 23.04.2004 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 Mam pytanie.Jak zabezpieczyć wylot komina przed kawkami ?Czy mozna położyc siatkę? Dziekuje za ewentualna odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kabak1 23.04.2004 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 Tak jak piszesz siatką, mam tak u siebie i wszystko jest O.K. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 24.04.2004 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2004 Co może spowodować złą pracę komina:1)Za mały przekrój poprzeczny otworu kominowego 2)Za mała wysokość 3)Komin nie wystaje ponad kalenicę dachu 4)Gzyms kończący komin-bardzo częsta przyczyna 5)Różnego rodzaju wstawki podnoszące wysokość komina, ale jednocześnie zmniejszajace jego przekrój w pobliżu wylotu 6)Wstawki w sąsiednich przewodach kominowych wystające ponad przewód kominowy kotła na paliwo stałe.Ma to często miejsce w przypadku korzystania z dwóch kotłów.Jeden na gaz,olej,drugi na paliwo stałe. 7)Nieszczelny przewód kominowy-pękniecie, połączenie wewnętrzne z innymi przewodami np.wentylacyjnymi,pęknięcie przegród kominowych wewnętrznych,których sami nie mozemy stwierdzić 8)Nieszczelne drzwiczki wyczystne komina 9)Ciała obce w przewodzie kominowym, np.kawałek pęknietej cegły 10)Do przewodu kominowego oprócz kotła c.o. podłączone są inne urządzenia np.trzony kuchenne,kominki,wędzarnie itp. 11)Zanieczyszczony przewód kominowy sadzami 12)Wewnętrzne zmiany przekroju przewodu kominowego oraz uskoki(odsadzki) 13)Za głęboko wstawiony czopuch 14)Kocioł w miarę możliwości powinien być podłączony prostym czopuchem,bez załamań,kolan.Jeżeli nie ma takiej możliwości to łuki powinny być łagodne. 15)Za długi czopuch,nie ocieplony długi czopuch. 16)Za mały przekrój czopucha. 17) Siatki założone na wylocie przewodu kominowego 18)Betonowe czapki kończące wylot i powodujace boczny wylot spalin 19)Zimny komin-usytuowany np. na zewnątrz budynku i nie ocieplony.(komin musi byc ciepły!) 20)Odprowadzenie odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej do przewodu kominowego. 21)Brak dopływu świerzego powietrza do kotłowni 22)Zastosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej(wprost niedopuszczalne)-spaliny bedą wciągane do kotłowni. To tyle co udało mi się osobiście stwierdzić.Może ktoś coś doda od siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkom 24.04.2004 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2004 Co może spowodować złą pracę komina: 1 Mokry przewód kominowy ( smoła , skropliny wodne z mokrego opału)2 komin w polu zadmuchiwania. (wiatry, pobliskie drzewo, sąsiedztwo budynku)3 Nieszczelny piec lub kocioł4 Uszkodzony lub zanieczyszczony piec lub kocioł5 Nieszczelne połaczenie czopucha z kominem6 Nieprawidłowa obsługa kotła , pieca7 Stosowanie nieprawidłowego opału do palenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
