PIOTR KRYSTYNA 14.04.2007 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2007 Mam pytanie do znawców tematu kominowego w tym wątku i bardzo proszę o odpowiedz a sprawa wygląda tak : komin jest w kalenicy około 60 -70 cm powyżej posiada 5 kanałów wentylacyjnych (2 z kuchni na parterze 1 z salonu oraz 1 z łazienki i 1 z ubikacji na poddaszu) oraz jeden kanał dymowy fi 200 system IBF z kominka w salonie . Kanały są rozmieszczone równolegle po obu stronach komina (ma on kształt prostokąta 0,6x1.4 m) , po jednej stronie trzy wentylacyjne po przeciwnej dwa wentylacyjne i jeden dymowy.Komin jest zakończony czapą betonową z wylotem kanału dymowego w postaci rury z nierdzewki wystającej ponad czapę ok 20-30cm ta rura jest przymocowana do czapy wkrętami i odcinek około 20 cm jest wpuszczony do wnętrza komina na zakład z rurami szamotowymi. Kanały wentylacyjne mają wyloty jednostronne ok 20-30 cm poniżej czapy komina .PYTANIE : czy tak może zostać czy trzeba rozebrać górę komina i robić wyloty kanałów wentylacyjnych przez czapę i zakańczać je deflektorami .Widzi mi się że paskudnie ten komin wtedy będzie wyglądał ._________________Projekt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.04.2007 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2007 ... Kanały wentylacyjne mają wyloty jednostronne ok 20-30 cm poniżej czapy komina .PYTANIE : czy tak może zostać ... wg mnie powinny miec dwustronne natomiast czy tak moze zostac - to pytanie do kominiarza robiacego odbiór Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PIOTR KRYSTYNA 14.04.2007 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2007 Pewnie tak, ale chodzi mi oto czy ktoś ma doświadczenia z takimi przypadkami i czy i jakie są z tego powodu (wyloty jednostronne) problemy a kominiarzy dwóch oglądało ten komin i stwierdzili że podpiszą odbiór tylko w pomieszczeniach które są wentylowane tymi (zakończenia jednostronne kanałów) kanałami może dochodzić do wpychania powietrza do wewnątrz i np. jak to określił jeden z nich stojąc przy kuchni nagle poczuje się wiatr we włosach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.04.2007 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2007 jest dokładnie tak jak powiedział kominiarzmam równiez tak wykonany jeden z kominów - z odbiorem nie miałem problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 15.04.2007 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2007 Warunki techniczne kominów:http://www.zelisko.slupsk.net/mgpib.php?from=552&to=1117Rozdział 4 i 5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stach_past 02.08.2007 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2007 mam problem taki:kocioł na ekogroszek ma wylot do tyłu, natomiast komin będzie z boku (tak jak na załączonym projekcie). jak się robi takie podłączenie? z logiki wychodzi, że jakąś rurą dookoła pieca, ale czy to jest zgodne ze sztuką. a może i tak trzeba odsunąć kocioł od ściany do wysokości wlotu w bocznej ścianieproszę pomóżcie, albo ktoś wskaże wątek o tym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.08.2007 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2007 ...czy to jest zgodne ze sztuką ... zgodne http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=101817&highlight=czopuch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stach_past 03.08.2007 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2007 dzięki.ale na poważnie. jaką rurą to podłączyć, czy są jakieś z termoizolacją?czy zabudować czymś przy ścianie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.08.2007 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2007 mozliwie krótki odcinek, gruba blacha, zaizolowac i zabudowac blachą osłonową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZBYSZEK_SK 02.09.2007 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 Drewno to paliwo stałe, wiadomo. Jak uszczelnić komin, jeżeli nie rurą wkładaną do środka ? Czy macie Szanowni Forumowicze jakiś pomysł ? Miałem taki problem i stary zdun mi poradził tak. Na kominie siedzę ja a na dole w kotłowni mój ojciec. W komin wsadzona lina z przywiązanym wyciorem (worek szmaciany wypchany szmatami) tak aby pasownie wchodził do komina, w kotłowni wychodzi drugi koniec liny. Od góry do komina leję rzadką glinę i przeciągamy linę góra-dół na całej długości komina. Trzeba użyc kilku wiader gliny min.3 i przeciągać wyciorem po całej długości komina. Glina uszczelni wnętrze komina i od biedy można w nim palić weglem. Sprawdziłem ten sposób na własnej skórze i zadziałało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek_4m 10.12.2008 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2008 Witam,Stawiam komin do kominka z cegły pełnej czerwonej w domu letniskowym 10X8 m.Podoba mi się komin nieotynkowany. Z tego co się dowiedziałem na tym forum mam wątpliwości, czy robię dorze.Może ktoś z większą wiedzą mi odpowie na następujące pytania:Czy muszę komin wytynkować ?Jeśli tak, to czy cały, czy mogę zostawić parter nieotynkowany ?Pozdrawiam,Marek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek_4m 10.12.2008 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2008 Witam, Stawiam komin do kominka z cegły pełnej czerwonej w domu letniskowym 10X8 m. Podoba mi się komin nieotynkowany. Z tego co się dowiedziałem na tym forum mam wątpliwości, czy robię dorze. Może ktoś z większą wiedzą mi odpowie na następujące pytania: Czy muszę komin wytynkować ? Jeśli tak, to czy cały, czy mogę zostawić parter nieotynkowany ? Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.12.2008 04:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 ... czy mogę zostawić parter nieotynkowany ? Pozdrawiam, mozesz zostawic /pod warunkiem, ze spoiny będą zafugowane/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek_4m 11.12.2008 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 Zafugowane ? Zaprawą, czy może czymś specjalnym ? Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.12.2008 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 tą samą zaprawą, na której zostały cegły wymurowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bluesguitar 18.12.2008 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 Witam, Polecam osobiście Schiedla, mam do kominka, rura fi 200 mm, oraz w kotłowni do pieca kondensacyjnego. Do kominka zastosowałem trójnik 45 stopni żeby lepiej wylatywały spaliny. Jak dotychczas ogrzewam kozą i ciąg jest naprawdę bardzo dobry. Nie muszę kupować "strażaków" czy innych duperel po 300 PLN aby polepszyć ciąg. Dodatkowo przy wznoszeniu zminimalizowane jest ryzyko popełnienia błędu - dziecko to wymuruje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 19.12.2008 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 Witam, Stawiam komin do kominka z cegły pełnej czerwonej w domu letniskowym 10X8 m. Podoba mi się komin nieotynkowany. Z tego co się dowiedziałem na tym forum mam wątpliwości, czy robię dorze. Może ktoś z większą wiedzą mi odpowie na następujące pytania: Czy muszę komin wytynkować ? Jeśli tak, to czy cały, czy mogę zostawić parter nieotynkowany ? Pozdrawiam, Chodzi o wytynkowanie, a włąściwie zatarcie komina wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K160 05.03.2009 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2009 Komina nie wolno zacierać zaprawą od wewnątrz - wszystko Ci odpadnie i z czasem zatka komin lub ograniczy ciąg. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 02.04.2009 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Komina nie wolno zacierać zaprawą od wewnątrz - wszystko Ci odpadnie i z czasem zatka komin lub ograniczy ciąg. Pozdr to i ja mam pytanie.... w projekcie mojego domu mam tak.... alternatywny komin murowany z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa, rapowany od środka, wykończenie zewnętrze ściany - ognioodporną płytką GKF o odporności 60 min. czy ktoś może mi powiedziec o jakiś płytkach tu mowa? komin zarapowany od środka na pewno nie jest... ale oki... natomiast z zewnątrz komina... czyli na klatce schodowej domu mam cegłę i tynk... żadnej płyty ognioodpornej... czy Wy tez izolujecie kominy? czy ktoś mi powie czy tak może zostać mimo niezgodności z projektem...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 02.04.2009 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 ta płyta to płyta kartonowo gipsowa ognioodporna (taka czerwona) - prawdopodobnie chodziło o to że na otynkowanym tradycyjnym kominie z cegły w trakcie użytkowania może pękać tynk a na płycie raczej nie będzie takich sensacji... ale to tylko moje domysły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
