edi1977 02.04.2009 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Komina nie wolno zacierać zaprawą od wewnątrz - wszystko Ci odpadnie i z czasem zatka komin lub ograniczy ciąg. Pozdr to i ja mam pytanie.... w projekcie mojego domu mam tak.... alternatywny komin murowany z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa, rapowany od środka, wykończenie zewnętrze ściany - ognioodporną płytką GKF o odporności 60 min. czy ktoś może mi powiedziec o jakiś płytkach tu mowa? komin zarapowany od środka na pewno nie jest... ale oki... natomiast z zewnątrz komina... czyli na klatce schodowej domu mam cegłę i tynk... żadnej płyty ognioodpornej... czy Wy tez izolujecie kominy? czy ktoś mi powie czy tak może zostać mimo niezgodności z projektem...? Ja mam u siebie w domu trzy murowane kominy i w garazu wolnostojacym czwarty . Zadnego z nich nie izoluje - po co? W wiekszosci sa to kominy wentylacyjne. Jezeli chodzi o kominy dymne, spalinowe czy jak tam je zwa beda mialy dodatkowo rure w srodku - tak na wszelki wypadek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 02.04.2009 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 a moje właśnie nie mają.... tzn od kondensatu jest, ale od kominka już nie .... dlatego pytam o tę izolację... bo ja wiem, że w projekcie jest, a na kominie nie... pytanie tylko - dlaczego? a najśmieszniejsze jest to, że to kolejna niezgodność domu z projektem, której nie złapał kierownik budowy podpisując się w dzienniku budowy a myślę, że co jak co, ale przepisy p.porz... to raczej Inspektorat lubi mieć w porządku ... a jest jakiś inny sposób na ognioochronność komina... tak by zadość uczynić projektowi, a nie robić dodatkowej zobudowy k-g... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edi1977 03.04.2009 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 a moje właśnie nie mają.... tzn od kondensatu jest, ale od kominka już nie .... dlatego pytam o tę izolację... bo ja wiem, że w projekcie jest, a na kominie nie... pytanie tylko - dlaczego? a najśmieszniejsze jest to, że to kolejna niezgodność domu z projektem, której nie złapał kierownik budowy podpisując się w dzienniku budowy a myślę, że co jak co, ale przepisy p.porz... to raczej Inspektorat lubi mieć w porządku ... a jest jakiś inny sposób na ognioochronność komina... tak by zadość uczynić projektowi, a nie robić dodatkowej zobudowy k-g... znaczy tej rury nie maja? a nie mozna jej jeszcze wsadzic? ja mialem wsadzana po zakonczeniu budowy kominow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 03.04.2009 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 a moje właśnie nie mają.... tzn od kondensatu jest, ale od kominka już nie .... dlatego pytam o tę izolację... bo ja wiem, że w projekcie jest, a na kominie nie... pytanie tylko - dlaczego? a najśmieszniejsze jest to, że to kolejna niezgodność domu z projektem, której nie złapał kierownik budowy podpisując się w dzienniku budowy a myślę, że co jak co, ale przepisy p.porz... to raczej Inspektorat lubi mieć w porządku ... a jest jakiś inny sposób na ognioochronność komina... tak by zadość uczynić projektowi, a nie robić dodatkowej zobudowy k-g... znaczy tej rury nie maja? a nie mozna jej jeszcze wsadzic? ja mialem wsadzana po zakonczeniu budowy kominow. hmmm... teoretycznie to chyba można... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_buduje_domek 25.11.2009 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2009 Chwila nieuwagi i mam: belki stropu teriva oparte na kominie z cegły. Tzn. oparte są przede wszystkim na ścianie nośnej, ale ponieważ komin który przy niej stoi nie mieścił się dokładnie pomiędzy belkami to częściowo "zachodzą" one na komin. Strop został już wylany i komin będzie murowany dalej (przedzielony warstwą b20) . Kierownik zezwolił na taki rozwiązanie bo wiedział, że chcę dać stalowy wkład żaroodporny i stwierdził, że w takim wypadku komin z cegły nie będzie "wydłużał" się pod wpływem temperatury a strop nie ma prawa się rysować. Co wy na to, ma rację? Jak ewentualnie zminimalizować ryzyko "pracowania komina"? Zamontowanie czopucha możliwie jak najwyżej pod stropem sprawi chyba, że nagrzewać będzie się jedynie krótki odcinek komina, więc wydłużenie też będzie znikome? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 21.12.2009 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Witam, Przeczytałem ten wątek i w końcu jak ma być z tym kominem! Bo wyszło na to że fi 20 jest za mało na piec(kocioł) na paliw stałe a większych nie widziałem. Chcę zastosować wkład ceramiczny fi 200 do pieca z podajnikiem na miał około 18KW. Wysokość komina około 9m wymagany ciąg 20-25Pa czopuch fi 160.Czy nie będzie problemów. (Ale chyba pojawiły się rozwiązania SCHIEDEL ze średnicą 25cm). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 21.12.2009 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 belki stropu teriva oparte na kominie z cegły....Kierownik zezwolił na taki rozwiązanie bo wiedział, że chcę dać stalowy wkład żaroodporny i stwierdził, że w takim wypadku komin z cegły nie będzie "wydłużał" się pod wpływem temperatury a strop nie ma prawa się rysować. Co wy na to, ma rację? Jak ewentualnie zminimalizować ryzyko "pracowania komina"? ... Ja mam dwie belki oparte na kominie i żadnego problemu. Mam wkład żaroodporny, ale w projekcie nawet go nie było (dałem bo mam małe zaufanie do dzisiejszej cegły). Ściana komina na której opierają się belki jest pogrubiona do jednej cegły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 21.12.2009 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Witam, Przeczytałem ten wątek i w końcu jak ma być z tym kominem! Bo wyszło na to że fi 20 jest za mało na piec(kocioł) na paliw stałe a większych nie widziałem. Chcę zastosować wkład ceramiczny fi 200 do pieca z podajnikiem na miał około 18KW. Wysokość komina około 9m wymagany ciąg 20-25Pa czopuch fi 160. Czy nie będzie problemów. (Ale chyba pojawiły się rozwiązania SCHIEDEL ze średnicą 25cm). Na 18KW - 25cm, to co by musieli dać ludzie którzy mają 25-30 KW? Przeczytaj spokojnie instrukcję od pica daj tyle ile zaleca producent i nie przejmuj się niczym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 21.12.2009 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 arturromarr właśnie w tym sęk że ściągnąłem instrukcje a producent nie podaje średnicy komina tylko wymagany ciąg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 21.12.2009 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Jak dasz 20cm to będzie dobrze.Możesz ściągnąć sobie instrukcje od innych pieców podobnej mocy.Często są podawane też moce i ciąg więc będziesz miał porównanie. Tu masz np. pleszewski piec gdzie podano ciąg komina jak i przykładowe wymiary:http://skorpion-kotly.pl/?p=12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 20.01.2011 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Witam......ja mam inne pytanie dot. komina. Mam poddasze nieużytkowe, na którym jest komin z m. in. kanałem spalinowym od pieca. Jest on nieotynkowany, po prostu stoi jak został wybudowany......czy mam go ocieplać wełną, styropianem czy może otynkować ....a może obłożyć płytami gipsowymi? \zależy mio żebym to zrobił samodzielnie.....najlepiej gdyby ti było bez tynkowania. Ponadto czy go ocieplać na tym odcinku.....czy to coś da ? Dziękuje za info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 28.01.2011 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 ponieważ zaglądam tu i nie ma odpowiedzi, to gdyby ktoś raczył cokolwiek mi odpisać, to poproszę na priwa...dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 28.01.2011 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 ja mam inne pytanie dot. komina. Mam poddasze nieużytkowe, na którym jest komin z m. in. kanałem spalinowym od pieca. czy mam go ocieplać wełną, styropianem czy może otynkować ....a może obłożyć płytami gipsowymi? \zależy mio żebym to zrobił samodzielnie.....najlepiej gdyby ti było bez tynkowania. Ponadto czy go ocieplać na tym odcinku.....czy to coś da ? Dziękuje za info. A z jakiego materiału wybudowano ci ten komin? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 29.01.2011 04:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 Z jakiego materiału zbudowany ,do jakiego pieca i w jaki sposób (foty )Bez tych informacji, doradzanie to zbieranie postów. Żyjemy w czasach gdzie kominy potrafi budować pewnie z 10% wykonawców. Projektować potrafi z 10 % architektów ,a 10 % doradców "kominowych" na tym forum -wie co mówi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 30.01.2011 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 No witam, komin jest wybudowany z cegły pełnej na zaprawie wapiennej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 30.01.2011 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 No witam, komin jest wybudowany z cegły pełnej na zaprawie wapiennej. Nie jesteś wylewny , więc i odpowiedź niepełna. Wapno reaguje z sadzą (czyli lufa w krzokach...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 30.01.2011 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Nie jesteś wylewny , więc i odpowiedź niepełna. Wapno reaguje z sadzą (czyli lufa w krzokach...) No dzięki....;-/ nie wiem, co jeszcze można w tym temacie napisać.......cegła czerwona , pełna palona, na zaprawie cementowo - wapiennej...........wylewny może i nie jestem, a Ty też i nie skory do rzetelnej odpowiedzi...proszę powiedzieć jakie jeszcze dane Cię interesują, a zwrot : "lufa w krzokach" zaiste .....rzetelna i fachowa odpowiedź.......nie ma co. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 30.01.2011 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 No dzięki....;-/ nie wiem, co jeszcze można w tym temacie napisać.......cegła czerwona , pełna palona, na zaprawie cementowo - wapiennej...........wylewny może i nie jestem, a Ty też i nie skory do rzetelnej odpowiedzi...proszę powiedzieć jakie jeszcze dane Cię interesują, a zwrot : "lufa w krzokach" zaiste .....rzetelna i fachowa odpowiedź.......nie ma co. No masz rację ,powinienem się wstydzić. Zwróć się do jakiegoś rzetelnego doradcy. pozdrawiam i sory ,że zawracam Ci głowę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 30.01.2011 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 (edytowane) eniu..... ja tego nie powiedziałem...a poza tym, jak podałem za mało danych to się spytaj , bo ja duchem świętym nie jestem i nie wiem jakich danych Ci potrzeba., aby sie wypowiedzieć co do ocieplenia komina. Nie zachowujesz się się jak "posieł" ... ? Mam nadzieję że znajda się inne osoby, którym przedstawione przeze mnie dane wystarczą. Edytowane 30 Stycznia 2011 przez jorgo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 30.01.2011 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 No dzięki....;-/ nie wiem, co jeszcze można w tym temacie napisać.......cegła czerwona , pełna palona, na zaprawie cementowo - wapiennej...........wylewny może i nie jestem, a Ty też i nie skory do rzetelnej odpowiedzi...proszę powiedzieć jakie jeszcze dane Cię interesują, a zwrot : "lufa w krzokach" zaiste .....rzetelna i fachowa odpowiedź.......nie ma co. eniu ma rację, twój opis jest bardzo skąpiutki:confused: dodatkowo jesteś mocno obrażalski:mad: i przy tym bardzo wylewny;) Do komina potrzebujesz wkładu. Jak to zrobisz, to tynkowanie jest niepotrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
