M K 31.01.2011 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 (edytowane) Najlepszym producentem, może okazać się lokalny zakład kominiarski lub firma specjalizująca się w wykonywaniu wentylacji która robi kształtki z blachy kwasoodpornej.Koszt trudno dokładnie określić (zależności lokalne) ale myślę, że w przedziale 1500-2000 da rady. Materiał - moim zdaniem, blacha nierdzewna kwasoodporna gat 1.4404 grubość ścianki 0,8 mm.Plusem skorzystania z usług lokalnej firmy jest zwykle montaż, zawarty w cenie samego wkładu. Jak coś źle mówię to eniu mnie poprawi:D Edytowane 31 Stycznia 2011 przez M K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/22/#findComment-4522354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 31.01.2011 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 A zapytam jeszcze.....bo gdzieś czytałem że do kotłów na paliwo stałe, to musi byc żaroodporna? myślę że jest droższa.........jakie jest Twoje zdanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/22/#findComment-4522361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 31.01.2011 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Do węgla, nie nadaje się żaroodporna, kwasówka jest lepsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/22/#findComment-4522382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 31.01.2011 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 No ok, dzięki wielkie. A jeszcze ostatnie pytanie.......czy jeśli zastosuje wkład kominowy, to komin z cegły na tym poddaszu mam ocieplić, czy to już wtedy zbędne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/22/#findComment-4522386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 31.01.2011 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Ocieplenie nie zaszkodzi. Zapomniałbym, w twoim przypadku do komina potrzebny będzie wkład owalny. Firma która będzie robiła i instalowała wkład powinna wcześniej zrobić pomiary komina i dobrać odpowiedni przekrój wkładu. Na przykład: do komina o wymiarach 14x26, można założyć wkład 12x24 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/22/#findComment-4522459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 01.02.2011 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 Najlepszym producentem, może okazać się lokalny zakład kominiarski lub firma specjalizująca się w wykonywaniu wentylacji która robi kształtki z blachy kwasoodpornej. Koszt trudno dokładnie określić (zależności lokalne) ale myślę, że w przedziale 1500-2000 da rady. Materiał - moim zdaniem, blacha nierdzewna kwasoodporna gat 1.4404 grubość ścianki 0,8 mm. Plusem skorzystania z usług lokalnej firmy jest zwykle montaż, zawarty w cenie samego wkładu. Jak coś źle mówię to eniu mnie poprawi:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/22/#findComment-4522541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Grażyna 02.02.2011 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 (edytowane) Witam mam jedno konkretne pytanie a nie chcę zakładać nowego wątku.... Więc planuję budować dom projekt już wybrany i rozważam wybór kominów? jakie polecacie systemowe czy murowane z cegły??? jak systemowe to jakie??? (jakich firm) a jaka cegła powinna być do murowanych jakiego producenta??? Kominy mają być jeden do kominka ewentualnie do kozy a drugi do pieca na opał stały czyli eko groszek, węgiel, drewno. Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź Dodam że już przeczytałem chyba większość wątków dotyczących kominów na tym forum i... Edytowane 2 Lutego 2011 przez Andrzej & Grażyna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/22/#findComment-4526944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tlalken 02.02.2011 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 Więc jak tyle przeczytałeś to powinieneś wiedzieć ze Schiedel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/22/#findComment-4526980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 02.02.2011 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 a jaka cegła powinna być do murowanych jakiego producenta??? ( Przy obecnym postępie w budowie kominów nie buduj już z samej zwykłej cegły, bo: 1. można trafić na kiepsko wypalone lub z kiepskiego surowca 2. są pracochłonne - droższa robocizna od kominów systemowych, które składa się jak duże klocki 3. wymagają dużej staranności przy spoinowaniu, aby potem nie przeciekały 4. są mniej odporne na kondensat z wilgotnego paliwa, niż kominy systemowe Należy jednak pamiętać, że aby komin systemowy długo służył, powinien być poprawnie zmontowany i eksploatowany Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/22/#findComment-4527215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Grażyna 02.02.2011 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 no właśnie poczytałem troche i coraz bardziej skłaniam się w kierunku kominów murowanych z cegły tylko czy dobre wnioski wyciągnołem...??? Proszę o korektę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/22/#findComment-4527231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 02.02.2011 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 no właśnie poczytałem troche i coraz bardziej skłaniam się w kierunku kominów murowanych z cegły tylko czy dobre wnioski wyciągnołem...??? Proszę o korektę Już była - dwa posty powyżej (tlalken'a i mój). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/22/#findComment-4527285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 02.02.2011 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 no właśnie poczytałem troche i coraz bardziej skłaniam się w kierunku kominów murowanych z cegły tylko czy dobre wnioski wyciągnołem...??? Proszę o korektę Moje doświadczenia i badania dotyczące kominów ,skłaniają mnie do nastepujacych wniosków .Budowanie kominow z cegieł jest bezzasadne. Pustaki ,ktorych używa sie do budowy kominów systemowych są bardzo wygodnym zamiennikiem. Zajmują mniej miejsca, bardzo szybko sie z nich buduje i nie potrzebna jest specjalistyczna wiedza (kto dzisiaj wie co to jest murowanie komina z cegieł na szablon ?). Początkowo kominy należało kupować w kompletach , obecnie nie. Stwarza to możliwość zakupu samych pustaków i włożenia do środka co nam sie podoba. Proponuje do ekogroszku rury szamotowe ( czyli komplet ) , do kominka kwasówka 1,4404 .Warunkiem przy rurach szamotowych jest konstrukcja pieca na tyle nowoczesna ,by produkowal spaliny o niskiej temperaturze (do 300 st ?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/22/#findComment-4527337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki.fm 02.02.2011 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 W przypadku nowych kominów, bezwzględnie najlepszym rozwiązaniem są kominy ceramiczne systemowe. Mają one 30 lat gwarancji i są relatywnie tanie. Można je kupić za naprawdę niewielkie pieniądze, a załatwia się wszystkie kanały wentylacyjne, dymowe i spalinowe. Podaję link: http://www.kominkiikominy.pl/kominy-ceramiczne-promocja,g77.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/22/#findComment-4527773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 02.02.2011 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 Panie Danielu gwarancja jest po to aby produkt, komin sprzedać. Potem z reguły każda reklamacja jest odrzucana. Bo winny jest murarz lub użytkownik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/22/#findComment-4527834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 03.02.2011 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Panie Danielu gwarancja jest po to aby produkt, komin sprzedać. Potem z reguły każda reklamacja jest odrzucana. Bo winny jest murarz lub użytkownik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/22/#findComment-4527907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Grażyna 03.02.2011 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 a polecacie jakieś inne systemy kominowe czy tylko schiedel???? i jakie to są piece produkujące spaliny do 300 st? o czyś takim jeszcze nie słyszałem, może inaczej jakie polecacie bo o piecu jeszcze nie myślałem???a ta kwasówka to rozumiem że normalny bloczek sstemowy kominowy i wewnatrz kwasówka czy jak??? myślałem że kwasówka to tylko do oleju i gazu??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/22/#findComment-4528096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 03.02.2011 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 a polecacie jakieś inne systemy kominowe czy tylko schiedel???? i jakie to są piece produkujące spaliny do 300 st? o czyś takim jeszcze nie słyszałem, może inaczej jakie polecacie bo o piecu jeszcze nie myślałem??? a ta kwasówka to rozumiem że normalny bloczek sstemowy kominowy i wewnatrz kwasówka czy jak??? myślałem że kwasówka to tylko do oleju i gazu??? O piecach szukaj na właściwych wątkach. Systemowy komin w PL w mojej opini to : nr 1- Plewa nr 2- Schiedel Reszta też nie budzi zasrtzeżeń Odnośnie kwasówki do kominka wypowiadam się "obficie" na wątku : Kominek, jaki komin , czym podłączyć ,gdzie wyczystka Konstrukcja zgodna z Twoimi przypuszczeniami-bloczek + kwasówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/22/#findComment-4529526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki.fm 03.02.2011 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Plewa i Schiedel są dość drogie (za drogie). Są równie dobre, a tańsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/22/#findComment-4529839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 03.02.2011 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Plewa i Schiedel są dość drogie (za drogie). Są równie dobre, a tańsze. Ale ludzie Mercedesy czasem tez kupują Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/22/#findComment-4529848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 03.02.2011 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Plewa i Schiedel są dość drogie (za drogie). Są równie dobre, a tańsze. Nie ma Pan w swojej ofercie kominów Plewy i Schiedla? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/22/#findComment-4530213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
