KOMIN-SPIRALA ABSURDU
  piciek napisał:
Skoro wątek o kominach to jedno mnie zastanawia. Jaki komin z cegły jest bardziej narażony na osadzanie wilgoci z dymu. 14x14 czy 27x27?
Pytanie dobrze wpisuje się w tytuł wątku. Jeśli oba kominy będą używane zgodnie z przeznaczeniem, nie powinno być miedzy nimi różnicy. Pamiętać należy jednak o tym, że mały komin służy do małego pieca, duży komin do dużego.
  • Odpowiedzi 509
  piciek napisał:
No właśnie, przyjmijmy, że mam "normalny" piec do domku jednorodzinnego (powiedzmy 20kW). Wymaganie przekroju kominowego 400ccm. I palony z temperaturą 40-50stopni. W jakim kominie większa szansa na wilgoć?
Co masz na myśli przez stwierdzenie „normalny” piec ?
Komin 27/27 to prawie drugie tyle m2 powierzchni ścian wewnętrznych co 14/14, więc 14/14 na pewno przesiąknie szybciej. Większa gąbka jest w stanie przyjąć więcej wody niż mniejsza w określonym czasie. Poza tym kominy wsiąkliwe z cegły nie bardzo nadają się do nowoczesnych, bardzo sprawnych kotłów na paliwa stałe. Ryzyko wyłażenia plam zawsze istnieje.
Z tymi min. 400cm2 to też ciekawa historia. Żadna systemówka dn200 i murowany 14/27 nie trzyma tej zalecanej przez producentów powierzchni, jak później jest coś nie tak, gwarancji nie ma, komin za mały.
Edytowane przez kominiarz
No tak właśnie myślę. Ze im mniejszy komin, tym większa szybkość spalin. Im większa szybkość spalin, tym mniejsza strata temperatury w kominie. Im mniejsza strata temperatury tym mniejsza szansa na osadzenie wilgoci. Teoretycznie - im mniejszy przekrój komina tym lepiej... No mi tak wychodzi.
Musisz wziąć jeszcze pod uwagę fakt, że opór rośnie z kwadratem prędkości, dodatkowo biorąc pod uwagę następny fakt, przepływ spalin w kanale jest spiralny, spaliny w mniejszym kanale mają większą styczność ze ściankami niż w kanale dużym. Jak masz większą prędkość spalin w kanale kominowym nie oznacza to, że masz lepszy ciąg kominowy, poczytaj sobie o ciśnieniu statycznym i dynamicznym.
Z reguły często to też wynika z przewymiarowania kotła w stosunku do powierzchni jaką zamierzamy ogrzewać, wówczas wilgoć w przewodzie kominowym murowana.
  • 1 month później...
Drodzy Panowie (Pań jakoś nie widzę )
Zmieniła mi się koncepcja ogrzewania domu, miał być ekogroch, będzie gaz....a komin został do paliw stałych.
Systemowy, taki mam http://www.kominy.icopal.pl/dwg/Kominy-folder_2011.pdf
I teraz pytanie zasadnicze, wystarczy szczelną kwasówkę włożyć do środka ceramiki ? Fi80 ??
Rozmawiałam dziś z kominiarzem, wykona usługę, jednak nie był chętny do doradzania :rolleyes: poza lakonicznym -najlepiej kupić wkład dedykowany, że najlepiej to wiem, ale i najdrożej :bash:
Rodzaj kotła determinuje co włożyć. Gadaj z Panem (lub Panią ;)) od kotła...
Pan, Pan od kotła.....jakoś jeszcze ten zawód niesfeminizowany jest ;)
Z jego ust padają jakoś mało sprecyzowane opinie, nie na temat srednicy przewodu, bo tę sprawdził na schemacie, ale na temat z czego ten przewód ma być wykonany.
Szukam potwierdzenia, tego co już wyczytałam :oops:
Kocioł kondensacyjny.
