Witam! Nie jestem zawodowym murarzem ani osobą zajmującą się wykończeniami. Sam staram się remontować swój dom po pracy. Teraz położyłem nowe tynki i chcę zabrać się za sufit. Jako ozdobę wymyśliłem że położę wokół pokoju styropian na suficie który stworzy taki stopień. tylko usłyszałem od murarza, że styropian nie przepuszcza żadnej wilgoci co spowoduje że pod styropianem na suficie właściwym pojawi mi się właśnie wilgoć a może nawet grzyb i nieprzyjemny zapach co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/171860-styropian-na-sufit-zamiast-k-g-vs-wilgo%C4%87-i-grzyb/
Moim zdaniem to od usuwania nadmiaru wilgoci jest wentylacja nie sufit.
A na poddaszach to się specjalnie kładzie paroizolacje, by odciąć przechodzenie wilgoci wyżej i jakoś grzyba nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/171860-styropian-na-sufit-zamiast-k-g-vs-wilgo%C4%87-i-grzyb/#findComment-5493267
Jeżeli sufit nie jest od zewnątrz docieplony np styropianem i nad nim nie ma ogrzewanego pomieszczenia, to na suficie z kasetonem (2cm styropianu) lub bez, ma prawo skraplać się wilgoć powstała od np gotowania, suszenia prania. Ważne by takie pomieszczenie było dobrze wentylowane.
https://forum.murator.pl/topic/171860-styropian-na-sufit-zamiast-k-g-vs-wilgo%C4%87-i-grzyb/#findComment-5502225
a jak od zewnątrz jest docieplony...?
https://forum.murator.pl/topic/171860-styropian-na-sufit-zamiast-k-g-vs-wilgo%C4%87-i-grzyb/#findComment-5503075
Jeżeli sufit na który chcemy nakleić styropian jest przegrodą termiczna, tzn że nad nim nie ma ogrzewanych pomieszczeń mieszkalnych to powinien być obłożony najlepiej od strony zewnętrznej warstwą izolacji termicznej (wełna, styropian). W przeciwnym razie para znajdująca się w ciepłym pomieszczeniu skraplać się będzie w zimie (różnica temperatur: wewn +20, zewn -15) na chłodnej powierzchni sufitu i mamy doskonałe warunki do powstania grzyba
https://forum.murator.pl/topic/171860-styropian-na-sufit-zamiast-k-g-vs-wilgo%C4%87-i-grzyb/#findComment-5503288
