W najbliższym czasie będę krył dach. Z uwagi na konieczność jak najszybszego wprowadzenia się przy braku gotówki nie chcę na razie robić docelowego pokrycia dachowego (blacha lub dachówka). Zdecydowałem się na deskowanie pokryte papą, które mam nadzieję wytrzyma mi ok 3-5 lat.
Dach dwuspadowy 40-45st.
Cieśla poleca papę Technicol Mida Rooffix Uniflex EMM która zgodnie z deklaracją zgodności producenta:
Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS powstaje poprzez pokrycie asfaltem modyfikowanym włókniny poliestrowej. Wierzchnia i spodnia strony papy zabezpieczone są posypką drobnoziarnistą
i dalej przeznaczenie:
Wykonywanie izolacji wodochronnych, jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych, na dachach płaskich oraz stromych jako warstwa podkładowa pod gonty. Papę należy mocować do podłoża za pomocą łączników mechanicznych
Cena ok 10,5 zł /m2.
Grubość 1,5mm +-0,1
Giętkość w niskiej temp <=-20
Odporność na spływanie >=95
Wydłużenie 50%+-20
Max siła rozciągająca 343/300+-100
Przenikanie pary u=20 000
Możecie coś powiedzieć o tej papie? A może coś tańszego?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Cuthbert
Edytowane przez cuthbert
https://forum.murator.pl/topic/171866-papa-na-deskowanie-rozwi%C4%85zanie-na-kilka-lat/
Stanowczo za cienka! Jak na tak długi a może jeszcze dłuższy czas oczekiwania na krycie docelowe papa podkładowa się nie nadaje. Powinna być papa termozgrzewalna wierzchniego krycia. Przy Twoim kącie nachylenia połaci należałoby bryty montować pionowo i zgrzewać do desek. Minimalna grubość papy to 3,5~4 mm. Należy pamiętać, że jedna warstwa papy (jako krycie zewnętrzne) nie gwarantuje szczelności. Przy profesjonalnym wykonaniu powinna być najpierw montowana mechanicznie do desek papa podkładowa termozgrzewalna i na nią wgrzana papa termozgrzewalna wierzchniego krycia. Przy tak wykonanym dachu możesz długo czekać na wykonanie krycia docelowego. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/171866-papa-na-deskowanie-rozwi%C4%85zanie-na-kilka-lat/#findComment-5493929
Bardzo dziękuję za odpowiedź chociaż przyznam lekko mnie zmroziła ;)
Czy mógłby Pan polecić jakąś papę wierzchniego krycia odpowiednią dla mnie i w dobrej cenie?
Czy przy okresie max 3 lat mogłaby by być ta, o której pisałem? W budżecie przyjmowałem tę cenę papy i boję się że przy droższych nie wyrobię finansowo a o 2 warstwach już nawet nie mówię.
Dach jest w zasadzie dwuspadowy o powierzchni ok 270m2 z jedną większą lukarną i jedną malutką.
https://forum.murator.pl/topic/171866-papa-na-deskowanie-rozwi%C4%85zanie-na-kilka-lat/#findComment-5495212
Napisałem i nic się w tym temacie nie zmieni. Powtórzę więc w ostateczności jedna warstwa grubość minimum 3,5 mm i wierzchniego krycia. Np. Izolmat, Bauder, Werner. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/171866-papa-na-deskowanie-rozwi%C4%85zanie-na-kilka-lat/#findComment-5497053
Szanowni Panowie cieśle,
tak jak setki na tym forum miałem pokryć dach membraną (Eurovent Maxi) i dać blachodachówkę. Nie potrafiłem wybrać blachy, 2 tygodnie się zwijałem, aż w końcu pękłem - u sąsiada na poddaszu (dachówka ceramiczna, a pod nią FWK zobaczyłem gniazdo os, a obok gniazda wyżarta wielka dziura w FWK). W ciągu 2 godzin zamówiłem deski calówki i gont bitumiczny (mam go już na jednym dachu, więc budynki będą do siebie pasować). Dach ma kąt 45 stopni, mieszkam w górach, są tu kuny, popielice i inni niszczyciele membran.
No i teraz dylemat, membranę mam już kupioną, jest mocna i budzi zaufanie. Kosztowała tyle co najtańsza papa podkładowa na tekturze. Każdy gont przebijam 6 gwoździami, a więc podkład (czy to papa czy membrana) będzie podziurawiona w dziesiątkach tysięcy miejsc. Wiem, że membrana nie wyrówna podłoża, ale czy spełni rolę tej zapasowej bariery wodnej dla gontu? Naturalnie w koszach będzie blacha powlekana i pod spodem pas papy. W ramach wyrównania podłoża od wewnętrznej strony dachu, w środku odległości między krokwiami (108cm w osi) daję pionowo deskę i przykręcam do niej wszystkie deski poszycia, żeby ściągnąć je razem i połączyć ewentualne luźne końce. Miejsca na ocieplenie i szczelinę went. mam pełno.
Gont będzie montowany zaraz po membranie. Deski impregnuję impregnatem chemicznym, wodorozcieńczalnym, żadnych soli. Przy równym podłożu, to czy dam papę, czy membranę chyba naprawdę nie ma znaczenia, mam rację? Dodam , że ta membrana jest przez producenta dopuszczona do montowania na pełnym deskowaniu, ale naturalnie jako podkład pod gont producent ma inny - dużo droższy produkt. Konsultacje telefonicznie z przedstawicielem producenta membrany wykazały, że wedle wiedzy przedstawiciela często pod gont są montowane słabe i cienkie zwykłe membrany. Na pierwszym domu, który kryłem gontem wszystkie nierówności dachu wynikają ze sfałdowania papy podkładowej, przy membranie dużo prościej jest ją położyć równo. Nie jestem skrajnym estetą, zależy mi (tak jak wszystkim) głównie na szczelności dachu. Pytanie jeszcze takie czy bitumy reagują z polipropylenem z membrany?
Inna sprawa:
Szukałem na forum odpowiedzi na pytanie jakie gwoździe do mocowania pełnego deskowania, naturalnie znalazłem (cynkowane, pierścieniowe, 80-90mm), niestety u mnie na wsi takich nie ma, a nie mam już czasu na poszukiwania. Niedawno rozbierałem chałupę z bala 100letnią. Wszystko zbijane gwoźdźmi kutymi (kwadratowy przekrój), owszem były mocno skorodowane, ale trzymałyby pewnie kolejne 30lat. U siebie chcę zastosować lekko natłuszczone olejem zwykłe 80 (po dwa na każde mocowanie) oraz 100 przy okapach, krawędziach i co któreś mocowanie w połaci, czy to będzie kategorycznie ZŁE rozwiązanie?
Dużo tekstu, pewnie za dużo, ale jakoś nie umiem wprost zadać pytania bez podania mojego "tła myślowego".
https://forum.murator.pl/topic/171866-papa-na-deskowanie-rozwi%C4%85zanie-na-kilka-lat/#findComment-5497173
Jak się buduje dla siebie nie można powiedzieć "nie mam czasu". Zastosowanie czarnych gwoździe nie będzie kategorycznie złe. Maczanie w oleju nic nie da poza tym, że ułatwi wbijanie. Dawanie folii pd gont bitumiczny nie ma większego sensu choć w niczym nie przeszkodzi. Przy Twoim kącie nachylenia połaci żaden podkład nie jest potrzebny. Zwróciłby folię do hurtowni. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/171866-papa-na-deskowanie-rozwi%C4%85zanie-na-kilka-lat/#findComment-5497578
