Yorey 12.09.2012 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2012 Mędrcy, co myślicie o zastosowaniu płyt G-K jako wykończenie ścian piwnicy? Dodam, że piwnica jest izolowana styropianem gr. 15 cm, ale ma nie być ogrzewana, aczkolwiek ma w niej być kotłownia, pralnia, zapasowa kuchnia, rupieciarnia i kącik do ćwiczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171874-suchy-tynk-w-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BiG35 14.09.2012 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2012 Kiepski pomysł. GK to ostateczność jak masz do zasłonięcia rury lub inne mało estetyczne instalacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171874-suchy-tynk-w-piwnicy/#findComment-5496424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 14.09.2012 15:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2012 czemu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171874-suchy-tynk-w-piwnicy/#findComment-5496570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BiG35 17.09.2012 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Bo: pęka, dudni, nic się nie powiesi, zabiera więcej przestrzeni, jest mało odporne na uderzenia..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171874-suchy-tynk-w-piwnicy/#findComment-5499183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 19.09.2012 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 hmmm... chyba jednak nie jest taki straszny - bracia zza Wielkie Wody to ćwiczą i są z tego szczęśliwi. Przy czym knuję by dać ten gips na placki, a nie na podkonstrukcji - by nie zabierać przestrzeni, choć po prawdzie to nie narzekam na jej brak w piwnicy.. Obawiałem się bardziej jakiejś małej odporności na niższą temperaturę tudzież wilgoć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171874-suchy-tynk-w-piwnicy/#findComment-5503001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
