Mat Ravic 06.04.2004 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Czy drenować wokół domu stojącego na górce? Grunt jest gliniasto - ilasty. Z góry dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17188-czy-drenowa%C4%87-wok%C3%B3%C5%82-domu-stoj%C4%85cego-na-szczycei-g%C3%B3rki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekde 06.04.2004 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 drenuje sie po to zeby obnizyc poziom wod. jesli dom stoi na groce jest malo prawdopodbne aby potrzebny byl drenaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17188-czy-drenowa%C4%87-wok%C3%B3%C5%82-domu-stoj%C4%85cego-na-szczycei-g%C3%B3rki/#findComment-288064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 06.04.2004 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 jezeli dom ma piwnice to drenaz wskazany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17188-czy-drenowa%C4%87-wok%C3%B3%C5%82-domu-stoj%C4%85cego-na-szczycei-g%C3%B3rki/#findComment-288078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uller 06.04.2004 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Gdy ma się piwnicę warto drenować. Zwłaszcza jeżeli nie jest to idealnie maksimum lokalne. Górki rządzą się specyficznymi prawami. Już słyszałem ze na górce ludzie mieli wodę w piwnicy a u jej podnóża nie. I z odprowadzeniem wody nie ma problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17188-czy-drenowa%C4%87-wok%C3%B3%C5%82-domu-stoj%C4%85cego-na-szczycei-g%C3%B3rki/#findComment-288080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mat Ravic 06.04.2004 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Dodam, że dom jest nie podpiwniczony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17188-czy-drenowa%C4%87-wok%C3%B3%C5%82-domu-stoj%C4%85cego-na-szczycei-g%C3%B3rki/#findComment-288088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emisia 06.04.2004 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Moim zdaniem drenaże są niekonieczne i w tym wypadku chyba całkiem nadobowiązkowe. Chyba, że faktycznie na górce jest wysoki poziom wód gruntowych . W domu niepodpiwniczonym na gruncie gliniastym podstawą jest dobra hydroizolacja fundamentów, bo taki grunt dłużej trzyma wodę i lepiej tą wodą oraz jej zamarzaniem fundamentów nie katować Drenaże to może okazać się spory koszt - niekoniecznie uzasadniony. Ważniejsze, by woda nie miała szans na zatrzymywanie się wokół domu lub podmywanie jego podziemnych części. Właściwe wykonanie drenażu też może okazać się wcale nie taką błachostką, ponieważ w razie jakichkolwiek błędów przy projekcie i wykonaniu łatwo sobie narobić problemu, np. zamiast wyprowadzić, wprowadzić wodę w okolice fundamentów, co tylko pogorszy sytuację. Dlatego myślę, że nic pochopnie, raczej z rozmysłem. ps. Też mam na górce (południowy stok tuż przy "wierzchołku") i jest glina . pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17188-czy-drenowa%C4%87-wok%C3%B3%C5%82-domu-stoj%C4%85cego-na-szczycei-g%C3%B3rki/#findComment-288175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 06.04.2004 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 jak nie masz pwinicy to moim zdaniem wystarczy dobra ziolacja przecwwilgociowa i z drenazu mozna zrezygnowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17188-czy-drenowa%C4%87-wok%C3%B3%C5%82-domu-stoj%C4%85cego-na-szczycei-g%C3%B3rki/#findComment-288537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 06.04.2004 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 jak nie masz pwinicy to moim zdaniem wystarczy dobra ziolacja przecwwilgociowa i z drenazu mozna zrezygnowac Popieram i sam zamierzam tak zrobić. Nie przesadzajmy w korzystaniu z wszystkich wynalazków budowlanych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17188-czy-drenowa%C4%87-wok%C3%B3%C5%82-domu-stoj%C4%85cego-na-szczycei-g%C3%B3rki/#findComment-288603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciampur 06.04.2004 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Wysokość czy górka nie ma znaczenia . Drenowanie jest dosyć tanie a ma same zalety - odprowadzenie wód gruntowych,deszczorych, suche fundamenty itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17188-czy-drenowa%C4%87-wok%C3%B3%C5%82-domu-stoj%C4%85cego-na-szczycei-g%C3%B3rki/#findComment-288729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mat Ravic 07.04.2004 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2004 Czy najsensowniej w podłożu ilasto-gliniastym wylewać fundamenty do ziemi? Jeśli tak to jak potem wykonać izolację pionową ścian fundamentowych?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17188-czy-drenowa%C4%87-wok%C3%B3%C5%82-domu-stoj%C4%85cego-na-szczycei-g%C3%B3rki/#findComment-289092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaPa 07.04.2004 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2004 Pytanie: Czyj to pomysł z tym drenażem, bo jeżeli projektanta, to chyba to przemyślał.Koszt drenażu w trakcie budowy jest dużo tańszy niż po zakończeniu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17188-czy-drenowa%C4%87-wok%C3%B3%C5%82-domu-stoj%C4%85cego-na-szczycei-g%C3%B3rki/#findComment-289298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
