mk400 13.09.2012 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2012 Witam, Zabieram się właśnie za ocieplenie i zabudowę poddasza. Mam kilka pytań, może ktoś z Was będzie umiał mi pomóc: 1. Jak dokładnie (tzn. krok po kroku) wyznaczyć skos sufitu na poddaszu? Czy najpierw należy wyznaczyć poziom sufitu pod jętkami? Z jednej strony mam ścianę działową murowaną, ale z drugiej mam drugą połać dachową (dach jest wielopołaciowy). 2. Czy profile CD60 w narożach i koszach dachu należy ze sobą łączyć i jak to zrobić? Wystarczą 2 profile UD30 skręcone ze sobą pod odpowiednim kątem? Czy można w ogóle nie łączyć styku profili CD z rożnych połaci i nie dawać UD? 3. Ścianę kolankową mam obmurowaną ścianką działową oddaloną od kolankowej o ok 80cm. Czy na tej ściance działowej przykręca się profil V i czy do niego przykręca się płytę GK; czy GK przykręca się tylko do profili CD? (wiem, że do UD na ścianach nie przykręca się CD) Z góry dziękuję za wszystkie rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171905-jak-wyznaczy%C4%87-skos-sufitu-na-poddaszu-itp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 18.09.2012 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Witam, Zabieram się właśnie za ocieplenie i zabudowę poddasza. Mam kilka pytań, może ktoś z Was będzie umiał mi pomóc: 1. Jak dokładnie (tzn. krok po kroku) wyznaczyć skos sufitu na poddaszu? Czy najpierw należy wyznaczyć poziom sufitu pod jętkami? Z jednej strony mam ścianę działową murowaną, ale z drugiej mam drugą połać dachową (dach jest wielopołaciowy). 2. Czy profile CD60 w narożach i koszach dachu należy ze sobą łączyć i jak to zrobić? Wystarczą 2 profile UD30 skręcone ze sobą pod odpowiednim kątem? Czy można w ogóle nie łączyć styku profili CD z rożnych połaci i nie dawać UD? 3. Ścianę kolankową mam obmurowaną ścianką działową oddaloną od kolankowej o ok 80cm. Czy na tej ściance działowej przykręca się profil V i czy do niego przykręca się płytę GK; czy GK przykręca się tylko do profili CD? (wiem, że do UD na ścianach nie przykręca się CD) Z góry dziękuję za wszystkie rady. Normalnie wszystko sie przykreca jest pare wyjatków ze nie przykrecamy do UD obwodowych sufitu. Do profili obwodowych UD,V przykrecamy płyte po przykreceniu do CD. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171905-jak-wyznaczy%C4%87-skos-sufitu-na-poddaszu-itp/#findComment-5500404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk400 18.09.2012 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Normalnie wszystko sie przykreca jest pare wyjatków ze nie przykrecamy do UD obwodowych sufitu. Do profili obwodowych UD,V przykrecamy płyte po przykreceniu do CD. Dziękuję za odpowiedź. Czy dobrze rozumiem, że do profili obwodowych UD na ścianach nie przykręca się profili CD ale płytę GK do obwodowych UD się przykręca? A tak z ciekawości, to jakie są te wyjątki, kiedy się nie przykręca płyty do UD? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171905-jak-wyznaczy%C4%87-skos-sufitu-na-poddaszu-itp/#findComment-5500660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 18.09.2012 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Dziękuję za odpowiedź. Czy dobrze rozumiem, że do profili obwodowych UD na ścianach nie przykręca się profili CD ale płytę GK do obwodowych UD się przykręca? A tak z ciekawości, to jakie są te wyjątki, kiedy się nie przykręca płyty do UD? Płyte mozesz połapac do Ud co 30-40cm.i nie połapac. bez znaczenia w 99% Wyjatki sa wtedy gdy nasz sufit z uwagi na układ konstrukcji więżby i zastosowanych rozwiązan suchej zabudowy narażony jest na naprężenia bezpośrednio przenoszone na płyte. Musze podziekowac ginowi:rolleyes: za pomoc Po chłopsku jak śą wieszaki to w zasadzie po ptakach:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171905-jak-wyznaczy%C4%87-skos-sufitu-na-poddaszu-itp/#findComment-5500930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk400 18.09.2012 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171905-jak-wyznaczy%C4%87-skos-sufitu-na-poddaszu-itp/#findComment-5501500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
