Czy stosując poniższe materiały wymienię bez użycia specjalnych narzędzi 5 metrowy dziurawy odcinek rury stalowej 1 cal? Rzecz dotyczy wyjścia CWU z pieca gazowego wiec rura musi być odporna na temperaturę. Oba łączone odcinki rury mają gwint na zewnątrz
1. http://www.bricoman.pl/pl/product/8796/zlaczka-zeliwna-zwezana-ocynkowana-1x34-cal x2 szt
2. http://www.bricoman.pl/pl/product/8694/rura-pe-x-co-alu-20x20-mm 5 metrów. Po drodze jest kilka łuków wiec rura pex wydaje sie lepszym wyjściem niż kombinacje z gięciem rur stalowych
3. http://www.bricoman.pl/pl/product/8691/zlaczka-gw-34x20x20 x 2 szt.
Mam taki pomysł by zredukować instalację z 1 cala na 3/4 następnie dać złączkę 3/4 cala na 20 mm i do niej włożyć PEX 20 mm. Wystarczy wtedy dokręcić śrubę zączki i pEX sie zaciśnie czy trzeba coś jeszcze kombinować? Analogicznie będzie z drugiej strony. Złączka i kolejna redukcje z 3/4 na 1 cal.
https://forum.murator.pl/topic/171906-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-rury-1cal/
