krukin 13.09.2012 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2012 Witam. Przedwczoraj zauważyłam, że membrana w kalenicy nie łączy się. Nie zachodzi na żaden zakład , wręcz powstała szpara wielkości 2 cm. Dekarz twierdzi, że tak ma być ponieważ membrana nie będzie się "pocić" Czy ma rację? Membrana na dachu w niektórych miejscach zachodzi na siebie jedynie na 3 cm. Dach już jest ołacony. Czy domagać się, żeby dekarz poprawił zakład na większy, czy wystarczy skleić miejsca łączeń specjalną taśmą ? Druga rzecz to kosz: Czy to jest dobre wykonanie? Trzecia to okno: Pmóżcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171914-membrana-w-kalenicy-i-nie-tylko-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 14.09.2012 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2012 3cm to zdecydowanie z mało,na większości folii jest wyznaczony pas na zakładkę. Zastosowaliście kontrłaty z osb,lepsza byłaby deska ,sklejka. Z ostatniego zdjęcia nie widzę błędów. Jeśli w koszu jest folia wzdłużnie i nie jest przebijany środek kosza to powinno być ok. Jak robię szczelinę to folię w kalenicy wywijam na ostatnią łate. W ten sposób jest wylot i śniegu nie podwiewa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171914-membrana-w-kalenicy-i-nie-tylko-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-5496572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 14.09.2012 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2012 Może przerobią kalenicę tak jak radzi Marcin , bo to dobry sposób. Okno przed położeniem kołnierza trzeba obrobić folią. Można dać tam ocieplenie. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171914-membrana-w-kalenicy-i-nie-tylko-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-5496680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 14.09.2012 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2012 Coś dziwnego jest z Twoim dachem skoro pod oknem zamiast kontry dekarz zastosował paski cienkiej płyty OSB. Wentylacja połaci będzie utrudniona. Okno źle obrobione co prawda jest tam folia ale jest za krótka. Tak jak wspomniał Jan powinno być być tam ocieplenie ale go nie widać. W moim przekonaniu kosz jest źle wykonany. Będą przecieki. Spod foli w koszu wystaje jakiś kawałek drewna. Co on tam robi? Jedna z łat leży bezpośrednio na folii inna ma jakąś cienką białą podkładkę? Widać z tego, że więźba została niestarannie a może nawet źle wykonana. Czy kierownik budowy odebrał więźbę. Wydaje mi się, że ściana szczytowa jest za wysoko podmurowana. Będzie przemarzanie i może dojść do uszkodzenia folii. Folia w kalenicy może być odkryta ale nie ma takiej potrzeby bo to folia wysokoparoprzepuszczalna więc lepiej kalenicę zakryć. Zakłady oczywiście za małe więc teraz pozostaje już tylko sklejenie połączeń taśmą dwustronną. Jak widać miałeś kiepskiego cieślę a teraz masz dekarza też nie za wysokich lotów. Uważaj bo możesz mieć poważne problemy z dachem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171914-membrana-w-kalenicy-i-nie-tylko-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-5497084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krukin 15.09.2012 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2012 (edytowane) Witam, dziękuję za odpowiedzi. Drogą ścisłości dekarz i cieśla to jedna osoba. Kontrłaty są drewniane o grubości 2,5cm, ta płyta OSB to podkładka w miejscach gdzie jest nadbitka. Dekarz twierdzi, że musiał czymś zniwelować różnicę wysokości. W którym miejscu ma być to ocieplenie? Co znaczy zbyt wysoko podmurowana ściana szczytowa? Na ścianie szczytowej jest położony 8cm styropian. Załączam inne zdjęcia: Czy mogę się pocieszać, że mam nadbitkę a nie podbitkę? Czy przepływ powietrza jest lepszy? Edytowane 15 Września 2012 przez krukin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171914-membrana-w-kalenicy-i-nie-tylko-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-5497270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.09.2012 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2012 Nie wiem czy się dobrze rozumiemy jak masz styropian na wierzchu czyli pomiędzy górą ściany a folią to OK. Natomiast na garażu końcówka ściany szczytowej nad murłatą jest nadmurowana cegłą. W przypadku nadbitki należało zastosować grusze kontrłaty tak aby nad nadbitką pozostało minim 2,5 cm od folii do łaty. Nadal twierdzę że kosz jest źle wykonany. Na załączonym zdjęciu widać zalegające trociny czyli w koszu nie ma swobodnego przepływu. A co z kominem systemowym? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171914-membrana-w-kalenicy-i-nie-tylko-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-5497574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krukin 16.09.2012 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2012 Tak, styropian leży na wierzchu pomiędzy ścianą a folią. Na szczycie garażu faktycznie nie ma styropianu, ponieważ garaż nie będzie ogrzewany, fachowcy mówili, że nie ma potrzeby dawać.Wczoraj zdenerwowałam się gdy skojarzyłam, że szczelina wentylacyjna na całej długości nadbitki będzie miała jedynie 1 cm. Ech...Komin wczoraj zaczął inny fachowiec okładać struktonitem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171914-membrana-w-kalenicy-i-nie-tylko-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-5498416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.09.2012 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2012 Tak dla pewności radziłbym bym przed montażem folii na garażu prześcielić ścianę szczytową pasem folii budowlanej. Zabezpieczy to folię dachową przed uszkodzeniem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171914-membrana-w-kalenicy-i-nie-tylko-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-5498846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
