Postawiłem komin systemowy, w istniejącym już budynku komin jest wolnostojący i mam wrażenie że delikatnie drży jak się go mocniej ruszy. Czy jest jakiś sposób żeby go usztywnić , przymocować może do ścian? teraz przy tych wichurach to wszystko jest możliwe. Komin wystaje nad dachem 1 m, czy można go wykończyć płytkami klinkierowymi?
https://forum.murator.pl/topic/171926-komin-systemowy-10m-wolnostoj%C4%85cy-a-stabilno%C5%9B%C4%87/
Komin jest usztywniony prętami 8 fi, przechodzi przez dwa stropy, w tym przez jeden drewniany. Stoi na stopie fundamentowej, jak narazie przejścia są oddylatowane. Dlaczego nie moge go wykoczyc plytkami klinkierowymi?
Ja na kominie mam struktonit. Jest o tym osobny wątek.
Eniu, czy aby komin systemowy może być "przyśrubowany" do jakichkolwiek elementów konstrukcyjnych domu? Chyba raczej ma być ustrojstwem samonośnym, oddylatowanym, odizolowanym.
Stelaż jest elementem systemu Schiedla. Sposób montażu nie wyklucza dylatacji.
W małych typowych domkach z poddaszem użytkowym, generalnie nie ma potrzeby
go używać.
jak to przymocowac do krokwi, a czy aby drewniana więźba "nie pracuje" ? o ile mi wiadomo komin systemowy nie powinien chyba przenosić obciążeń, a rozsychająca się więba takie obciążenia generuje co bezpośrednio będzie działać na komin, mam rację ?
Mam problem z kominem, również schiedel, mam nadzieję że w tym wątku ktoś pomoże, chodzi o pęknięcie które pojawiło się wzłuż łączenia pionu wentylacyjnego i dymnego, jest to komin do kotła gazowego, mam pewne podejrzenie że powstało ono na skutek "ruszenia" kominem w czasie budowy domu- dokładnie deskowania dachu, prawdopodobnie ktoś sięchciał go "przytrzymać", ale tego nie jestem peien, w każdym razie na dole komina widoczne jest rysa, a moje pytanie czy jest to w jakiś sposób niebezpieczne, czy należy, a jeśli tak to jak to naprawić? Będę wdzięczny za pomoc,spędza mi to sen z powiek...
Nie ma takiej możliwości, żeby kilka metrów konstrukcji bez przewiązania
nie pękło. Nikt tego nie musi ruszać by tak się stało. Wywal te kable z komina i
zastosuj siatkę do ociepleń. Klej- siatka-klej. W tej kolejności. Możesz dać
podwójnie siatkę (klej- siatka- klej- siatka- klej), ale nie ma potrzeby. Jednocześnie
masz otynkowane.
masz otynkowane.
Wielkie dzięki eniu za radę, myślę że tak zrobię jak mówisz
