Witajcie
Dzis o 16.00 skonczyli mi kłaść fuge na płytki woodentic. Chce je jakos zabezpieczyc.
Jaki czas musi minąc by umyc płytki i przy tym nie wyplukac gugi (fuga Sopro)
Czy 24h wystarcza?
Chciałbym to zrobic jutro wieczorem i załozyc folie na podloge bo w poniedzialek wchodza elektryzy a mnie juz nie bedzie.
https://forum.murator.pl/topic/171959-fuga/
Nic nie znalazlem na opakowanie na temat czasu (tzn kiedy mozna myc podloge)
W karcie tech. znalazledm cos takiego:
Przy ceramicznych materiałach okładzinowych z profilowaną, szorstką i nie szkliwioną powierzchnią, zalecane jest
zwilżenie okładziny i przeprowadzenie próbnego fugowania dla sprawdzenia możliwości zmycia pozostałości cementu
i pigmentów. Przy zmywaniu, wodę często wymieniać. Przy chłonnej okładzinie, po upływie kilku godzin od
zafugowania, spoinę zwilżyć wodą 2-3 krotnie w odstępie 3 godzin.
Świeże spoiny należy chronić przed szkodliwym dla procesu utwardzania wpływem wysokiej temperatury, wiatru,
deszczu lub mrozu.
Przebieg wiązania i intensywność barwy twardniejącej zaprawy w istotny sposób uzależnione są od równomiernego
nawilżenia podczas procesu wiązania. Szczególnie mocno chłonne elementy budowlane, jak i tradycyjne zaprawy
grubowarstwowe, zastosowane pod ceramicznymi materiałami okładzinowymi, mogą prowadzić do zmiany
odcienia zaprawy fugowej, który jednak w ciągu trwania procesu wiązania może się wyrównać.
Dla zapewnienia uzyskania równomiernej barwy, zwłaszcza w przypadku silnych pigmentów i ciemnych kolorów
zapraw fugowych, należy dokładnie przestrzegać podanej ilości wody, materiał dokładnie wymieszać, a także przestrzegać
czasu dojrzewania. Przy zmywaniu należy stosować możliwie najmniejszą ilość wody, wodę często wymieniać
i nie pozostawiać jej na powierzchni fugi.
Przetarcie do sucha umytej spoiny zmniejsza ryzyko późniejszego powstawania wykwitów i wzmaga intensywność
barwy na powierzchni spoiny.
Nie płukane, farbujące piaski z zapraw grubowarstwowych lub farbujące substancje, pochodzące z przylegających
materiałów budowlanych mogą powodować powstawanie plam.
Pełne właściwości hydrofobowe fuga osiąga po 7 dniach. Sopro Saphir® 5 nie jest wskazana do stosowania w obszarach
podwodnych.
Środowiska kwasowe, w zależności od stopnia koncentracji, mogą prowadzić do naruszenia i zniszczenia cementowej
zaprawy fugowej. Z tego powodu, przy użyciu kwasowych środków czyszczących należy dokładnie przestrzegać
stosowania instrukcji producenta. Przed zastosowaniem kwasowego środka czyszczącego, powierzchnię zwilżyć
wodą i po oczyszczeniu natychmiast zmyć wystarczającą ilością wody.
Fugowane zakonczone bylo o 16.00 w sobote czy 27h wystarczy do zwiazania fugi?
https://forum.murator.pl/topic/171959-fuga/#findComment-5498128
