Kupilem domek w stanie surowym zamknietym i czesciowymi tynkami.
Domek sklada sie z parteru, pietra i piwnicy pod calym parterem. Razem 240m2
Do ogrzewania wybralem pompe ciepla z pionowymi sondami i podlogowke.
Chcialbym aby cala 70 m2 piwnica byla ogrzewana i tutaj mam dylemat.
Piwnica nie ma zadnej izolacji termicznej od spodu.
Jako ze poprzedni wlasciciel nie byl w stanie okreslic czy polozyli tam pod spod jakis styropian i ile to skulem i wywiercilem dziure w podlodze.
Patrzac od gory mam 8cm wylewki, potem pape i potem dalej chudy beton - razem wywiercilem dziure na 20cm, bo dluzszego wiertla nie posiadalem.
W projekcie pisze ze przewiduje sie 5cm styropianu od spodu piwnicy, w przypadku gdy bedzie sie ja ogrzewac - wynika z tego ze poprzedni wlasciciel zdecydowal sie nie ogrzewac.
Jesli teraz chcialbym zrobic podlogowke to mussialbym dac (zgodnie z tym co mowi moj wykonawca ogrzewania) - 10cm styropianu, na to ulozyc rurki i zalac 4cm wylewki, na to plytki - czyli jakies 16cm podloga wedruje do gory.
Zostalo by niecale 2,10m - nie wiem czy taka piwnica nie bedzie za niska.
Ja mierze 1,72cm a zona ok 1,6m czyli nie ma obawy przed tym ze bedziemy haczyc glowami, ale jest obawa ze bedziemy sie tam czuc troche klaustrofobicznie.
W piwnicy chcemy miec kotlownie+pralnie+silownie+warsztat+pokuj barowy.
Zastanawiam sie jeszcze nad ogrzewaniem sciennym, ale nie wiem czy to wogole bedzie mialo rece i nogi jak damy scienne w piwnicy a podlogowe na parterze i pietrze.
Dodatkowo wydaje mi sie ze nawet jesli zrobimy scienne to i tak trzeba bedzie dac te 5cm styropianu i jakies 2 cm wylewki, zeby za duzo ciepla nie szlo w matke ziemie.
Jakas opcja byloby skucie isntniejacej 8cm wylewki ale skucie 70m2 + wyrownanie + ulozenie papy to koszt ok 15tys zl (z materialami) no i ryzyko ze jeszcze mi cos budowlancy pochrzania.
Prosilbym doswiadczonych uzytkownikow o rade.
P.S. przepraszam za brak polskich liter, ale jestem za granica i "pracuje" na angielskojezycznej klawiaturze ;-)
pozdrawiam
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/171977-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-%C5%9Bcienne-piwnica-225m/
Ale w czym tu radzić? Jak chcesz ogrzewać, to powinieneś zaizolować podłogę. 10 cm styropianu to też taki raczej żarcik, niż porządna izolacja podłogi... Tym bardziej, że kolejność jest trochę nieodpowiednia i robi Ci się ładny mostek.
https://forum.murator.pl/topic/171977-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-%C5%9Bcienne-piwnica-225m/#findComment-5499444
Dziekuje za odpowiedz.
A radzic w tym czy:
1. Skuwac wylewke, dac styropian (ile?) i robic podlogowke
2. Nie skuwac wylewki, dac styropian (ile?) i robic podlogowke
3. Nie skuwac wylewki, nie dawac styropianu i robic ogrzewanie scienne
4. Nie skuwac wylewki, dac styropian (ile?) i robic ogrzewanie scienne
A jaka powinna byc kolejnosc?
pozdrawiam
Tomek
Edytowane przez tomaszmarcin
https://forum.murator.pl/topic/171977-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-%C5%9Bcienne-piwnica-225m/#findComment-5499721
