Witam.
Mam takie pytanie. Teraz w oknach montują nawiewniki w górnej części.
Chciałbym się dowiedzieć jak to jest z przeglądami kominarskimi. Bo kominiarze robiąc przegląd wpisują, że w pomieszczeniu nie ma nawiewu.
A czy taki nawiewnik w oknie nie eliminuje tego problemu?
Jak do tego problemu ustosunkowują się przepisy?
Głównie interesują mnie przepisy. Czy takie nawieniki w oknach pozbędą się braku nawiewu w protokole. Bo wymieniamy okna w budynkach i się zastanawiamy czy płacić 70zł od nawiewnika czy też nie. Żeby późnej się nie okazało, że i tak kominiarze muszą zrobić nawiew swoimi metodami, i trzeba będzie jeszcze raz płacić. W takim razie szkoda zachodu z nawiewnikami.
Głównie są to budynki stare, drewnianej konstrukcji. Ogrzewanie to przeważnie piece kaflowe, piece kuchenne bądź 'grzybki'.
To chyba tyle. Taki problem próbuję rozgryźć.
https://forum.murator.pl/topic/171983-nawiewniki-w-oknach/
Nie wiem jak to jest w przepisach, ale powiem ci z własnego doświadczenia użytkowania takich okien. Jak jest wiatr i stanie się przy oknie to czuć lekki powiew na szyi. Jak wiatru nie ma to nic nie czuć. Zależy do czego nawiewnik jest potrzebny, ale do pieca gazowego na pewno to nie zda egzaminu. Bardziej bajer niż użyteczność. Wentylacji grawitacyjnej na pewno nie zastąpi.
https://forum.murator.pl/topic/171983-nawiewniki-w-oknach/#findComment-5498680
Witam.
Kominiarze raczej nie wykonują nawiewu jak to ujmujesz swoimi sposobami. Wymieniając stolarkę okienną na szczelną naruszasz założenia projektowe odnośnie infiltracji powietrza niezbędnego dla potrzeb wentylacyjnych i prawidłowego funkcjonowania urządzeń ogrzewczych więc Twoim obowiązkiem jest wykonanie tego w zgodzie z aktualnymi warunkami technicznymi. Od 1 stycznia 2009 r.*uległ zmianie przepis dotyczący szczelności okien i drzwi. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 201, poz. 1238) dotyczącym warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki w sposób znaczący uległy zmianie wymagane parametry stolarki okiennej. Do końca 2008 roku przy dopuszczalnym współczynniku infiltracji 0,5-1,0 m3/(m*h*daPa2/3) okna mogą zostać wprowadzone do obrotu bez zapewnienia dodatkowego urządzenia nawiewnego, od 1 stycznia 2009 roku współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosić nie więcej niż 0,3 m3/(m*h*daPa2/3) zachowując jednocześnie treść § 155 ust. 3, który mówi, że w przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji, niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczone w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych.
Urządzenia nawiewne powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej (PN-83/B-03430-Az3). (§ 155 ust. 4) Od początku 2009 roku, aby spełnić wymagania nowych przepisów, dostarczając okna do budynków wielo i jednorodzinnych należy ze szczególną uwagą uwzględniać zalecenia projektów wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej lub mechanicznej wywiewnej, które określają które okno spełnia w danym przypadku funkcję wentylacyjną i musi być wyposażone w nawiewniki powietrza. W przypadku wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wszystkie dostarczane okna muszą pozostać szczelne.
https://forum.murator.pl/topic/171983-nawiewniki-w-oknach/#findComment-5501142
