czang 17.09.2012 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Witam serdecznie Jako inwestor chciałem zaczerpnąć języka odnośnie izolacji połaci poddasza użytkowego dachu z deskowaniem pełnym, a mianowicie czy należy stosować wiatroizolację oddzielającą wełnę mineralną od szczeliny wentylacyjnej. Przedmiotowe problemy były już wielokrotnie podnoszone na wielu forach budowlanych m.in. na tym forum, aczkolwiek prezentowane są przez użytkowników 3 skrajne poglądy: - bezwzględnie dawać membranę dachową między krokwie, bo zabezpiecza to przed ucieczką ciepła wskutek przewiewania wełny przez powietrze krążące w szczelinie wentylacyjnej,lub- nie ma potrzeby dawania wiatroizolacji w przestrzeni między krokwiami, gdyż znacząco nie wpływa ona na polepszenie szczelności i termoizolacyjności przegród, a zalecenia jej stosowania to tylko chwyt marketingowy producentów membran,lub- bezwzględnie nie dawać takich membran bo utrudniają odprowadzanie wilgoci z wełny, co prowadzi do jej zawilgocenia. Osoba taka jak ja, która nie ma fachowej wiedzy, tak naprawdę nie jest w stanie zweryfikować, która teoria jest prawdziwa. Będę zatem niezmiernie wdzięczny za odpowiedź głównie pochodzącą od osób, które mają znaczne przygotowanie teoretyczne i doświadczenie praktyczne w tej materii. Nie interesują mnie natomiast sugestie przedstawicieli handlowych lub osób zatrudnionych w firmach sprzedających lub też produkujących membrany dachowe. będę również wdzięczny za sugestie odnoszące się do konkretnego produktu (w tym przypadku raczej nie są wymagane jakieś specjalne odporności na działanie czynników zewnętrznych czy rozerwania a najważniejszym parametrem membrany powinna być paroprzepuszczalność) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171993-deskowanie-pe%C5%82ne-a-membrana-dachowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.09.2012 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Przytaczasz trzy tezy, z których każdą można nazwać demagogiczną. Autorzy tych tez z pewnością przytaczali merytoryczne argumenty na ich uwiarygodnienia. Musisz zdecydować, które argumenty są dla Ciebie wiarygodne. Stosowanie folii nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia gdyż przepływy w szczelinie są laminarne a nie burzliwe a do tego są dławione oporami przepływu stąd szczelina powinna mieć odpowiednią wysokość (grubość) proporcjonalną do jej długości. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171993-deskowanie-pe%C5%82ne-a-membrana-dachowa/#findComment-5500270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czang 19.09.2012 07:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Przytaczasz trzy tezy, z których każdą można nazwać demagogiczną. Autorzy tych tez z pewnością przytaczali merytoryczne argumenty na ich uwiarygodnienia. Musisz zdecydować, które argumenty są dla Ciebie wiarygodne. Stosowanie folii nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia gdyż przepływy w szczelinie są laminarne a nie burzliwe a do tego są dławione oporami przepływu stąd szczelina powinna mieć odpowiednią wysokość (grubość) proporcjonalną do jej długości. Pozdrawiam. Dzięki serdeczne ale tej teorii o proporcjonalności wysokości szczeliny do jej długości nie słyszałem. Jeśli mogę prosić o wyjaśnienie jaką szczelinę powinienem zastosować w sytuacji, gdy mam krokwie 18 cm, odległość między krokwiami około 80 cm, długość skosu wzdłuż krokwi poddasza to około 1,5 metra (ocieplony będzie tylko skos i sufit, nie będę na razie ocieplać reszty dachu aż do kalenicy). Na chwilę obecną planowałem na całej szerokości między krokwiami zostawić wlot o wysokości ~1 - 1,5 cm, natomiast szczelina pomiędzy deskami a ociepleniem miała być o wysokości 3 cm. Czy te parametry są dobre?, dobrze założyłem??? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171993-deskowanie-pe%C5%82ne-a-membrana-dachowa/#findComment-5501754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.09.2012 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Właśnie długość powoduje dławienie związane z oporami przepływu. Wysokość szczeliny 3 cm bardzo dobra i do tej długości w zupełności wystarczająca. Natomiast wlot powinien mieć 200 cm2 czyli 2 cm na każdy mb okapu. Takie są zasady co nie znaczy, że Twoja szczelina wlotowa nie spełni swojego zadania choć może w niej wystąpić dławienie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171993-deskowanie-pe%C5%82ne-a-membrana-dachowa/#findComment-5502854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czang 20.09.2012 06:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Dziękuję za sugestie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171993-deskowanie-pe%C5%82ne-a-membrana-dachowa/#findComment-5503325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
