madzielak 17.09.2012 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Liczę zapotrzebowanie cieplne swojego (przyszłego) domku przy pomocy OCZ 5.0 i zauważyłem, że nie bierze on pod uwagę podłogi na gruncie. To znaczy przy z liczeniu zapotrzebowania cieplnego pomieszczenia jest ona uwzględniana, natomiast sezonowy współczynnik zapotrzebowania na ciepło pozostaje bez zmian, nie zależnie czy dam 50 cm styropianu pod podłogą czy nie dam nic.Czy też tak mieliście ? Jest jakiś trik żeby to obejść ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171995-audytor-ozc-nie-uwzgl%C4%99dnia-pod%C5%82ogi-na-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.09.2012 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Liczę zapotrzebowanie cieplne swojego (przyszłego) domku przy pomocy OCZ 5.0 i zauważyłem, że nie bierze on pod uwagę podłogi na gruncie. To znaczy przy z liczeniu zapotrzebowania cieplnego pomieszczenia jest ona uwzględniana, natomiast sezonowy współczynnik zapotrzebowania na ciepło pozostaje bez zmian, nie zależnie czy dam 50 cm styropianu pod podłogą czy nie dam nic. Czy też tak mieliście ? Jest jakiś trik żeby to obejść ? Tak, jest. Trzeba prawidłowo zdefiniować wszystkie przegrody. Audytor w wersji 5,0 jak i wcześniejsze wersje wylicza prawidłowo zapotrzebowanie na ciepło i projektowe obciążenie cieplne budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171995-audytor-ozc-nie-uwzgl%C4%99dnia-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-5500115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madzielak 18.09.2012 05:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Zgodnie z instrukcją nie ma zdefiniowanej kolejności podawania stropów. Wydaje mi się, że przegrody (już) są dobrze zdefiniowane. A jeśli tak to jak to zachowanie interpretować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171995-audytor-ozc-nie-uwzgl%C4%99dnia-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-5500358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.09.2012 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Zgodnie z instrukcją nie ma zdefiniowanej kolejności podawania stropów. Wydaje mi się, że przegrody (już) są dobrze zdefiniowane. A jeśli tak to jak to zachowanie interpretować ? To ze wydaje Ci się ze masz dobrze zdefiniowane przegrody nie oznacza ze tak jest w rzeczywistosci. Audytor w tej kwestii na pewno nie ma błędów, na pewno masz je Ty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171995-audytor-ozc-nie-uwzgl%C4%99dnia-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-5500360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madzielak 18.09.2012 06:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Ano możliwe, co ciekawe zauważyłem, że dodając ocieplenie pod płytą wzrasta wzrasta mi sezonowe zapotrzebowanie na ciepło Czyli coś muszę mieć źle. Idę w takim razie szukać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171995-audytor-ozc-nie-uwzgl%C4%99dnia-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-5500370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madzielak 18.09.2012 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 I znalazłem. Tak zachoduje się OZC jeśli nie wpisze się rzędnej podłogi. Po wpisaniu wyniki nabierają sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171995-audytor-ozc-nie-uwzgl%C4%99dnia-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-5500731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
