Jak w temacie - chcę położyć tapetę na stare gładkie płytki a'la komuna. Nie chcę sie bawić w skuwanie płytek z braku czasu (domek weekendowy). Czy ktoś to robił? Jakich materiałów użyć, czy najpierw dać jakiś grunt, albo coś innego? Jaki rodzaj tapety kupić?
A może łatwiej położyć jakąś masę dekoracyjna, tynk strukturalny?
Ewentualnie inne pomysły na ścianę z płytkami w pokoju (dawna kuchnia) mile widziane :)
pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/171996-tapeta-na-p%C5%82ytki/
o nieeee, tylko nie boazeria! poza tym chcę to wykonać w miarę szybko sama w jeden weekend, a nie zatrudniać stolarza :)))
płytki są na jednej ścianie (FOTEK BRAK) - skupmy się na tapecie albo tynku dekoracyjnym tylko jak to sie kładzie? HELP!!!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/171996-tapeta-na-p%C5%82ytki/#findComment-5499616
Obawiam się, że dla samoprzylepnych musi być idealnie gładko (?) a tu są przecież fugi...
Czy te samoprzylepne są dosyć grube i dadzą radę na fugach - nie będzie widać nierówności?
Zlicować fugi z kaflami i wtedy przykleić tapetę samoprzylepna .
Nigdy tak nie robiłem - więc powtarzam trzeba by zrobić jakieś próbki.
Na płytkach raczej zwykły klej nie będzie trzymał
https://forum.murator.pl/topic/171996-tapeta-na-p%C5%82ytki/#findComment-5499630
Tak też myslę, że zwykły klej do tapek nie utrzyma się płytek. Ale jak pomyślę o fugowaniu i równaniu to mi sie odechciewa :(
Poczekam - może ktos błyśnie jakimś cudownym pomysłem, czym to pomazać aby klej do tapety chwycił?
https://forum.murator.pl/topic/171996-tapeta-na-p%C5%82ytki/#findComment-5499633
1. ,,zasłonić" całość karton gipsem a potem malować lub tapetować
2. ścianka ze sklejki
3. ścianka z płyty pilśniowej - miękkiej lub twardej
4. zrobić stelaż z listewek i rozciągnąć na całości materiał, potraktowany jak tapeta
https://forum.murator.pl/topic/171996-tapeta-na-p%C5%82ytki/#findComment-5499639
Gosiek, tak jak pisałam, nie mam czasu na zatrudnianie ludzi i nie chce się bawić w koszty, sama będę kłaść tapetę. Równie dobrze mogę zryć płytki i wyrównać ścianę a potem pomalować.
DLATEGO CHCĘ POŁOŻYĆ TAPETĘ NA PŁYTKACH, albo tynk na płytkach - BEZ jakiś udziwnień w postaci dodatkowych ścianek! :eek:
I założę się, że jest na to sposób!
https://forum.murator.pl/topic/171996-tapeta-na-p%C5%82ytki/#findComment-5499653
wszystkie tapety wymagają raczej równego podłoża inaczej będzie widać kształty tego pod spodem, chyba, że zastosujesz papierową tapetę do malowania z ,,grubym" wzorem cykliny, tynku czy jeszcze czegoś innego
http://decorations.pl/environment/cache/images/400_333_productGfx_460851418cbbf227d061130ad29a2d7f.jpg
swoje tapety tymczasowe kupiłam jako resztówki po 5 zł za rolkę i zastosowałam je w łazience na części nieotynkowanej ściany czekającej na jakieś wykończenie. Poza tym, że na rogach się jednak odkleja nad wanną to reszta trzyma i nierówności nie widać
jeszcze jest taka ewentualność ale poza opisem producenta nie mam o tym pojęcia
https://forum.murator.pl/topic/171996-tapeta-na-p%C5%82ytki/#findComment-5499660
Jasne !!! Wszyscy kladli tapety na scianach z plytkami w swoich nowowybudowanych domach :p A nawet w remontowanych....
Moze jednak wez sie za kilof i "zryj" te plytki....:rolleyes:, a nie taka tandete chcesz zrobic...
Edytowane przez Aleksandryta
https://forum.murator.pl/topic/171996-tapeta-na-p%C5%82ytki/#findComment-5500237
Jeśli chcesz przykryć płytki tapetą i nie kłaść płyt KG, OSB ani nic podobnego to IMHO jedyne co ma szanse powodzenia to tapeta z włókna szklanego (taka do malowania) o możliwie grubej fakturze. Spokojnie nierówności typu fuga przykryje, bo między innymi do krycia nierówności została wymyślona. Mały problem może być z doborem kleju, nie wiem czy każdy będzie trzymał na płytkach. Np na Glastatex-e piszą tylko o tynku, betonie i płycie GK jako podłożu na Fibermax-e również o metalu i ceramice ale z zastrzeżeniem żeby zrobić próbę, i to wydaje się najrozsądniejsze. Zrób próbkę na jednej płytce. Będzie trzymać to dobrze. Nie będzie trzymać, to klej do tapet zużyj do zagruntowania tapety, a do płytek przyklej np. polimerowym.
O szpachlowaniu fug i naklejaniu samoprzylepnej zapomnij. To nigdy nie będzie wyglądało dobrze. Tapeta samoprzylepna, podobnie jak folia samoprzylepna bardzo podkreśla wszelkie nierówności. Głupi włos jeśli dostanie się pod taką tapetę, wygląda jak górotwór. Praktycznie nie ma szans zaszpachlować fug tak żeby nie były pod tapetą samoprzylepną widoczne. O walce z pyłkami, włoskami i pęcherzykami powietrza to może innym razem
https://forum.murator.pl/topic/171996-tapeta-na-p%C5%82ytki/#findComment-5500680
