oczywiście kafelki,wanny,itp. to superr pomysł ale dla..oka
tak samo jak komuś wyłażą wykwity na kominie - zakłada ocieplenie lub narzuca tynk i sprawa załatwiona - czy aby na pewno - przecież tylko z pozoru bo nic nie zmieniliśmy tylko oczka zmyliliśmy :lol: .
płytki prędzej czy później zaczną odskakiwać a jak nie to przecież destrukcja muru i tak będzie postępować
klima to też rozwiązanie(osusza powietrze) ale kogo na to stać??? - nie założysz do domu a zamontujesz do piwnicy?
niestety jedyna opcja(często kosztowna ale skuteczna) to obniżenie poziomu wód gruntowych,zmniejszenie podsiąkania,izolacja ścian,itp.
https://forum.murator.pl/topic/1720-wilgo-w-piwnicy/page/2/#findComment-3430422
  • Odpowiedzi 42
wilgoć z powietrza?? - oczywiście :wink:
na dworzegoraco a w piwnicy chłodno - i już mamy wilgoć - bardzo dobry przykład to wszelkiego rodzaju klimatyzatory. W wielkim skrócie gorąco plus zimno i mamy wilgoć..jednak jeżeli masz wilgotne powietrze w piwnicy to i ta wilgoć siedzi w ścianach to przecież oczywiste. Płytki,kafelki p oczywiście..wygląd i wygoda - jednak chodziło mi tylko o to,że przez montaż płytek wilgoci nie usuniemy a o to przecież chodziło w tym wątku
https://forum.murator.pl/topic/1720-wilgo-w-piwnicy/page/2/#findComment-3430483
Chciałem, korzystając z osuszacza oraz (mam nadzieję) przyszłych ciepłych i suchych dni, osuszyć wilgotne fragmenty, a następnie przykleić do nich glazurę. Zabezpieczy to (w moim mniemaniu) ściany przed wnikaniem wilgoci w przyszłości.
https://forum.murator.pl/topic/1720-wilgo-w-piwnicy/page/2/#findComment-3430520
Rozumiem, że przy wilgoci z powietrza - będą mokre ściany.
Ja mam wilgoć na łączeniu: ława fundamentowa - ściana piwnicy- podbetonka, tylko w 1 rogu. W sumie jest tego 1m od rogu na podbetonce i każdej ścianie na wys.i 30 cm.
Ściana lana z betonu wodoodpornego B-20
Dom posadowiony jest na gruncie ilasto - glinastym. Problem pojawia się tylko po opadach deszczu.
W czasie budowy zalało mi wykop - tak że musiałem wzywać straż pożarną.
W pozostałych pomieszczeniach nie mam zacieków
To znaczy że dochodzą mi do ściany jakieś wody gruntowe ? :roll:
Proszę o Waszą opinię.
https://forum.murator.pl/topic/1720-wilgo-w-piwnicy/page/2/#findComment-3430538
raczej nie widzę innej opcji - bo niby skąd miałaby brać się ta woda?
nie koniecznie muszą dochodzić,może być,że po opadach deszczu podnosi się ogólny poziom wód i następuje podsiąkanie,widoczne może byc tylko w rogu gdyż tam "stoi najwięcej wody",została uszkodzona izolacja,została źle założona izolacja,zastosowano chudszy beton
https://forum.murator.pl/topic/1720-wilgo-w-piwnicy/page/2/#findComment-3430623
A w ogóle to wpadłem na pomysł, że wykafelkuję sobie ściany do poziomu zero (akurat mam takie opuszczenie o 30cm, więc nie będzie tego dużo) i będę ścierał wodę mopem. :-D
Właśnie ja mam wykafelkowane pomieszczenie kotłowni oraz posadzkę w całej piwnicy - woda obecnie (jeśli jest duża wilgotność powietrza) skrapla się na styku posadzki i ścian - na cokołach.
Jakiś czas temu miałem wstawione osuszacze - wylałem kilkadziesiąt litrów zebranej wody i co? Po pewnym czasie wilgotność pomieszczeń znowu podskoczyła do góry (wietrzę dość często i chyba dlatego wilgoć ponownie "wchodzi" do piwnicy), jednak jest jej mniej przy otwartych oknach niż przy zamkniętych. Stąd wniosek - wietrzenie (przeciągi) pomagają i to jest chyba jedyne rozwiązanie. Osuszacze również pomagają, ale tylko chwilowo, a przy załączonych non-stop sporo "zabulimy" za prąd.
Ostatnio zacząłem myśleć nad montażem dodatkowych grzejników w piwnicy, aby zapobiec skraplaniu się tej wody. Zastanawia mnie jednak zasadność takiego rozwiązania, bo pod kaflami na posadzce nie mam styropianu - będę więc chyba ogrzewał ziemię pod domem ... Czy "gra jest warta świeczki"?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/1720-wilgo-w-piwnicy/page/2/#findComment-3431710
Wosto,
A skąd wiesz, że woda skrapla Ci się z powietrza - a nie migruje z zewnątrz, tj. z ziemi przez szparę na łączeniu ściany fundamentowej i ławy ?
Oczywiście, absolutnie nie sugeruję że masz nieszczelne lub niezaizolowane to połączenie - ale mój kier budowy powiedział mi, że każde łączenie betonu z betonem, które nie jest z tego samego lania z definicji jest nieszczelne.
Jak ja lałem ściany, to oprócz betonu wodoodpornego mówił mi by dać do środka wkładki z bentonitu (takie coś, co puchnie pod wpływem wilgoci i uszczelnia połączenie)
Jezeli dom jest źle ocieplony, to w pomieszczeniach na parterze para skrapla się tam gdzie są "mostki cieplne" i najsłabszy ruch powietrza - tj. zwykle w górnych rogach ("pocenie" się muru) - a tu woda skrapla się nie w rogu, lecz na linii łączenia się ścian z ławą. Dla mnie jest to trochę nielogiczne
:roll:
https://forum.murator.pl/topic/1720-wilgo-w-piwnicy/page/2/#findComment-3432376
Aha, jeszcze jedno...
Ja mam piwnicę, która ma 24 mb łączenia ław fundamentowych ze ścianami, z czego 16mb tych łączeń ma po drugiej stronie ziemię - a 8mb sąsiaduje z innym pomieszczeniem.
Na tych 16 m bieżących wilgoć mam tylko na odcinku ok. 1,5 - 2 mb, a pozostałe są suche. Dlatego trudno mi uwierzyć, że woda dostaje sie tam w wyniku skraplania - bo wtedy chyba by była na całej długości 16 mb (?)
Chociaż... w pobliżu tego miejsca mam nawiew typu "z", może więc dostarcza tam wilgotne powietrze ?
Ale .... po przeciwnej stronie mam nieszczelne okno - więc tam też powinna się skraplać woda, a tam plamy nie ma. Co prawda komin wentylacyjny jest 4x bliżej do wentylacji "z"...
Sorry, zaplątałem się :D
https://forum.murator.pl/topic/1720-wilgo-w-piwnicy/page/2/#findComment-3432379
Teraz sobie przypomniałem, dlaczego lałem beton wodoszczelny na ściany piwnicy:
- by nie przepuszczały wody z zewnątrz
- by nie podciągały kapilarnie wody w górę, jak już gdzieś woda się pojawi
Jeżeli woda pojawia sie na skutek skraplania, to ściana powinna być wilgotna.
Przykleję 30 cm powyżej zawilgocenia papier toaletowy i zobaczę czy zamoknie (rączek nie mam takich delikatnych by wyczuć wodę).
Jeżeli ściana będzie sucha - to znaczy że jednak chyba jest to przesiąkanie a nie skraplanie.
https://forum.murator.pl/topic/1720-wilgo-w-piwnicy/page/2/#findComment-3432384
Ja w piwnicy jeszcze niczego nie tynkowałem - tak więc nie mam wilgoci "pobudowlanej".
Teraz mam taki pomysł na osuszenie:
1. Odkopać ławy od zewnątrz
2. Odejść z wykopem od ław jakieś 2 metry wkopując się jeszcze głębiej
3. na końcu wykopu zrobić studnię z kręgów (jak najmniejszych, ale takich bym wszedł tam po drabinie). Kręgi betonowe, by wytrzymały napór ziemi "na ściskanie" w końcu to będzie studnia ok 2m gł.
4. dno wykopu zasypać kamieniami i piaskiem, lub gruzem betonowym
5. dno studni wykonać w taki sposób, by powstał tam na środku stożek, tj. jak napłynie woda, by zbierała się na środku - a dobiero potem wypełniała całą powierzchnię kręgu
6. jak uzbiera się woda - wrzucić tam pompę do wody brudnej, która będzie w stanie podać 3-4 metrowy słup wody na wyjściu (chyba, żę uda mi się kupić pompę na 4 m. słup wody na zassaniu, ale to chyba nie będzie tanie)
W zimie wykop powinien wentylować się sam, bo temp. ziemi będzie cieplejsza niż otoczenia.... - ale czy nie przemrożę ziemi przy ławach ...?
:o
Jeszcze raz to przemyślę...
bobik / ktokolwiek - sprawdzaliscie ten opisany wyzej patent?
mam pytanie - jestem przed rozpoczeciem budowy piwnicy ...
gdy robic bede opaske drenazowa wokol piwnicy to jak gleboko / ponizej lawy te rury drenarskie wrzucic, i w jakiej odleglosci od law to zrobic - na jakis obrazkach z IZOHANu to jest narysowane tuz przy lawie co mi sie wydaje bez sensu - opaska powinna isc conajmniej 1m-2m wokol obrysu lawy wg mnie....
drugie pytanko, rure drenarska nalezy czym obsypac? zeby nie zamulac slyszalem ze powinien to byc zwir ale zwir zwirowi nie rowny, jaki granulat to ma byc? jakis koles od melioracji powiedzial mi ze na dno wykopu wrzuca sie slome, potem rure drenarska i na te rure znowu slome, ktora stanowi naturalny filtr i zabezpiecza przed zamulaniem - dobre to rozwiazanie, nie chce kupowac jakis wynalazkow typu rura drenarska w otulinie PP jesli jest stary sprawdzony moze na to sposob ??? kiedys pamietam byly rury drenarskie juz z otulina ze slomy, ale technologie poszly do przodu i widze ze teraz oferuja z PP...
dzieki za wskazowki...
https://forum.murator.pl/topic/1720-wilgo-w-piwnicy/page/2/#findComment-3445003
Odnośnie żwiru, to jaki kupisz, taki będziesz mieć - im drobniejszy, tym lepszy, jednak nie możesz dać mniejszego, niż otwory w rurze drenarskiej.
Jeśli chodzi o otulinę, to albo możesz zastosować rurę w gotowej otulinie pp, albo zamiast tego owinąć rurę i żwir geowłókniną. Są też rury drenarskie w otulinie z włókien kokosowych - ponoć b. dobre i skuteczne, ale niestety drogie.
https://forum.murator.pl/topic/1720-wilgo-w-piwnicy/page/2/#findComment-3445192
  • 2 years później...
Wydaje się, że przyczyną jest wilgoć powietrzu.
Proponuję następujące rozwiązanie:
1. izolacja cieplna podłogi i ścian (ew. również papa)
2. inteligentna wentylacja (patrz. klimaantialergy
Jest tam również ciekawy artykuł o tym, jak działa zwykły komin wentylacyjny
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/1720-wilgo-w-piwnicy/page/2/#findComment-4864111
  • 1 year później...
Gość 80mariusz80
Ciekawy wątek, trochę mnie uspokoil : )
Obecnie w piwnicy też roszą mi się kafelki, cokoliki i trochę ściany nad cokolikiem. W gorącej wodzie kąpany chciałem już odkopywać drenaż, ale zobaczyłem że na wodomierzu i jego akcesoriach też są krople wody. Wody gruntowe nisko, dom na lekkim wzniesieniu, nigdy nie było tam problemów z wodą, nawet podczas powodzi. A tu ni stąd ni zowąd podczas obecnych upałów wyskakuje mi woda na płytkach, w formie skroplonej, zroszonej. Mam nadzieję, że jest to jednak spowodowane różnicą temperatur, po ostatnich, dużych, czerwcowych opadach na południu Polski przyszły upały; wysoka wilgotność powietrza w połączeniu z afrykańskim tropikiem w zetknięciu z chłodną piwnicą... To logiczne wytłumaczenie.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/1720-wilgo-w-piwnicy/page/2/#findComment-5979174
też to u siebie zaobserwowałem - chciałem mocno przewietrzyć piwnice i zrobiłem przeciąg na dwa dni, dzisiaj wchodząc w wielu miejscach wykroplona woda, również na armaturze i zegarach...najwięcej blisko okien i drzwi...
Co jest receptą na to? Nie wietrzyć zbyt intensywnie? Do tej pory miałem 3 otwory o rednicy 200mm jako wentylacja i nic mi sie nie wykroplało....
Edytowane przez Łukasz80
https://forum.murator.pl/topic/1720-wilgo-w-piwnicy/page/2/#findComment-5979922
Gość 80mariusz80
Ja już sam nie wiem, dzisiaj jeszcze więcej tych skroplin. Dom podpiwniczony, budowa 2010, wszystko świeże - izolacje poziome, pionowe, drenaż opaskowy, wszystko zgodnie ze sztuką. A po 3 latach takie coś. Chałupa na piaskach, czegóż więcej chcieć? Już sam nie wiem czy po tych deszczach podniosły się wody gruntowe i ciśnienie przebija to wszystko czy to przez ten upał. Ręce opadają.
https://forum.murator.pl/topic/1720-wilgo-w-piwnicy/page/2/#findComment-5980041
Nic nie rób ,to normalne jeśli ściana jest "zimna"
Przejdą upały i wszystko wróci do normy .To właśnie różnica temperatur powoduje wykraplanie się pary wodnej na zimnych powierzchniach.
Nie wietrz intensywnie jak są upały na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/1720-wilgo-w-piwnicy/page/2/#findComment-5980088
Gość 80mariusz80
Dzięki za poradę, dzisiaj okna zamknięte, koniec z wietrzeniem piwnicy przy tych upałach. Wczoraj wietrzyła się cały dzień i efekt został spotęgowany, więc dzisiaj okienka zamknięte. Zobaczymy co dalej. Mam nadzieję że nie będę miał pieczarkarni - brrrrr - jak to ktoś trafnie wcześniej ujął.
https://forum.murator.pl/topic/1720-wilgo-w-piwnicy/page/2/#findComment-5980242
