Tak się zastanawiam, czy do zasypania fundamentów można użyć piasku, który zostanie wcześniej wykopany w miejscu tych fundamentów? Pytanie to nasunęło mi się po przeczytaniu opisów niektórych forumowiczów, którzy musieli przywozić po kilkadziesiąt wywrotek piasku, za parę tysięcy złotych. Ja mam działkę położoną na terenie "piaskowym" - wcześniej był tam las.
https://forum.murator.pl/topic/17200-piasek-do-zasypania-fundament%C3%B3w/
tez mam las - okolice otwocka
robilem badanie gruntu. wyszlo, ze piasej jest srednio zageszczalny, najlepiej na poziomie okolo 1-2 metry, glebiej byl troszke gorszy.
Decyzja geologa byla taka - mozna wsypac w fundamenty.
Generalnie mysle, ze spokojnie mozesz wsypac, ale trzeba pilnowac aby zagescili warstwami, POtem zrobic probe np pretem fi 6, a jakby co to mozna na przyklad lekko zazbroic chudziak
emil
https://forum.murator.pl/topic/17200-piasek-do-zasypania-fundament%C3%B3w/#findComment-289655
invx
nie myślałem o wymieszaniu jednego z drugim. Tylko o tym aby bezpośrednio pod posadzką znajdowała się warstawa zagęszczonego piasku o grubości ok. 30 cm a dopiero pod nim glina. Przecież kiedyś właśnie zgliny robiło się posadzki :wink: .
https://forum.murator.pl/topic/17200-piasek-do-zasypania-fundament%C3%B3w/#findComment-289833
Oj zasypują, zasypują - ja miałem jakieś 130 m3 :(
Glina to grunt wysadzeniowy - jak przmarznie, podniesie Ci
podłogę razem z Twoimi 30 cm piasku - wsyp więcej (nie wiem
ile, może 0.5 m starczy, ale nie jestem pewien)
powodzenia - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/17200-piasek-do-zasypania-fundament%C3%B3w/#findComment-289869
ryby - moze zapytaj jakiegos fachmana (kier. budowy, inspektor ?),
który zna miejscowe "warunki glebowe" - jak on Ci nie pomoze, to
chyba nikt - wtedy (w mojej opinii) jak masz 80 cm - kup piasek i zagesc
(4 * 20 cm warstwy) a masz szanse miec to dobrze zrobione
hej - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/17200-piasek-do-zasypania-fundament%C3%B3w/#findComment-290098
