wenon 17.09.2012 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Witam chciałbym prosić o sprawdzenie poprawności schematu układ bedzie zamknięty z zaworem dbv, wymiennik do cwu dwupłaszczowy 100l piec 11kw z wentylatorem i sterownikiem nie wiem tylko w sumie jak bedzie taki układ sprawował się z jedną pompa do co na powrocie pieca, a druga na zasilaniu do cwu czy nie lepiej dać obie pompy na zasilaniu? dlaczego taki układ, ano dlatego że jest bardzo nisko strom i nie ma możliwości powieszenia naczynia wyrównawczego do układu otwarteg. układ był otwarty przez wymiennik płytowy ale naczynko wyrównawcze wisiało jakieś 40cm nad piecem i cały czas było słychać w nim bulgotanie było to dokuczliwe. wiec idzie przeróbka na zamknięty plus w tym roku dokładam wymiennik do cwu. w przyszłym roku bedę chciał dożucić bufor. wszelkie uwagi mile widziane Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172006-instalacja-co-cwu-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty-z-zaworem-dbv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 17.09.2012 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Montujesz zawór bezpieczeństwa 2,5 bara -A ile wytrzyma kocioł ,co ma tabliczce znamionowej.Jeśli mniej to do czego ten zawór?Gdzie planujesz odprowadzić wodę z dbv? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172006-instalacja-co-cwu-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty-z-zaworem-dbv/#findComment-5499883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wenon 17.09.2012 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 właśnie tu też mam problem kocioł jest 2 bary. 2 barowych zaworów bezp. nie widziałem, czyli lepiej dać 1.5bara a cały układ ustawić żeby pracował na 1.3bara?wodę z dbv bedę odprowadzał do 50l beczki stalowej, a jak woda wystygnie bede ja spuszczał do kanalizacji, bo raczej kanalizacja może nie wytrzymać takiej temp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172006-instalacja-co-cwu-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty-z-zaworem-dbv/#findComment-5499891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dembi 17.09.2012 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Przy zasobniku c.w.u. zamontuj przepływowe naczynie wzbiorcze np. Refix firmy Reflex lub innego producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172006-instalacja-co-cwu-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty-z-zaworem-dbv/#findComment-5500181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wenon 18.09.2012 17:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 ok dołożymy naczynie wzbiorcze,ale mam pytanie czy pompy nie bedą sie zakłucać jesli jedna od co jest na powrocie a od cwu na zasilaniu chodzi mi czy nie bedzie sytuacji że pompa od co bedzie przepychała wodę przez pompę cwu i niepotrzebnie ładowała bojler. oraz czy jesli tak pompy mogą zostać to czy lepiej powrót z cwu dać przed pompą co czy za pompą(bliżej pieca) czy to bez różnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172006-instalacja-co-cwu-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty-z-zaworem-dbv/#findComment-5501136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
