lukcyb 17.09.2012 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Witam, w moim domu będę miał przedścianke odsuniętą od ściany kolankowej o jakieś minimum 90cm a w nie których miejscach nawet o 3,5 m. Ściana nośna i ściana kolankowa ocieplona będzie styropianem, powierzchnia dachowa w części użytkowej wełną, a czy w części nieużytkowej strop i tą przedścianke (murowana) mogę ocieplić też styropianem ? Oczywiście izolacja łączyłaby się z tą w dachu części użytkowej. Jeśli tak to czy: - na stropie części nieużytkowej po ułożeniu styropianu muszę robić wylewkę i kłaść folie? - co z folią na przedściance? tam chyba jest nie potrzebna, bo tak to styropian by się nie trzymał. w załąćzniku pokazałem to obrazowo:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172016-ocieplenie-przed%C5%9Bcianki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.09.2012 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Na ściance pionowej folia paroizolacyjna zbyteczna gdyż styropian jest barierą dla pary wodnej. Masz krokwie wysokości 16 cm aby zamontować w nich wełne grubości 15 cm musisz je nadbić od spodu łata grubości 2,5 cm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172016-ocieplenie-przed%C5%9Bcianki/#findComment-5501537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukcyb 19.09.2012 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Krokwie mam 8x18cm miedzy je wchodzi 15cm waty i potem w poprzek 5 cm., Czyli mam rozumieć, że na te przedścianki jak przykleję styropian 15cm to będzie ok? Oczywiście będzie się łączył z tym na podłodze, w pomieszczeniach użytkowym ma być 6cm, a w tej części nie użytkowej dam na podłogę z 15cm styropianu, a pod niego folie i na to podleje wylewkę tak żebym mógł tam wejść jak by co i jakoś się poruszać. Czy może ta wylewka jest zbędna?Czy może powinienem zrobić to inaczej? Z góry dziękuej za pomoc i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172016-ocieplenie-przed%C5%9Bcianki/#findComment-5502984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 21.09.2012 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Mam podobny problem.Wylewkę za przedścianką będę robił normalnie,na to trzeba polozyc 30cm jakiegos ocieplenia(30cm bede mial tez w dachu).Pytanie tylko ,czy zjechac (od kalenicy patrzac) welna w dol i ocieplic cala polac dachu az do scianki kolankowej ,czy tak jak na Twoim rysunku ,skrecic wczesniej i pojechac po przedsciance ,a polaci dachu miedzy przedscianka w sciana kolankowa nie ocielacU mnie jest jeszcze tak,ze moze bedzie wentylacja mechaniczna z reku i wtedy pojechalbym po calym dachu z ociepleniem ,zeby za przedscianka byla ocieplona przestrzen i mozna bylo ulozyc kanaly od wentylacji mechanicznejProsimy wiec o poradySorrz za piswonie ,ale znowu mi wywalilo polskie znaki i pozamienialo litery Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172016-ocieplenie-przed%C5%9Bcianki/#findComment-5505342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.09.2012 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2012 Wylewki zbyteczne. Można ocieplać tak i tak. Ocieplenie po dachu to mniej materiału izolacyjnego ale za to trzeba ogrzewać przestrzeń za ścianką. Ocieplenie po ściance i stropie to trochę więcej materiału izolacyjnego ale tej przestrzeni już nie ogrzewamy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172016-ocieplenie-przed%C5%9Bcianki/#findComment-5509232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukcyb 25.09.2012 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 No właśnie, chyba tak zrobię, że ścianki nie będe obrzucał klejem i nie będe robił wylewki. Co prawda będe miał jakieś małe dzrzwiczki, żeby jak coś dostać się do tej przestrzeni, ale to tylko w razie jakiejś awarii to po styropoianie delikatnie sobie przejde. A ocieplam tak bo szkoda grzewać tamtą przestrzeń, w twoim przypadku Tomek131 jest inaczej, też bym ocieplił połać dachową. JEszcze pare pytań do eksperta: - czy styropian na podłoge też klejić? - czy mogę zrobić tak, że dojde styropianek od zewnątrz do dachu, a od wewnątrz wejde nim na ścianke kolankową i z jednej i drugiej strony wyprowadzę ponad murłate i z góry połącze. Czy w ten sposób ocieplona murłata będzie ok? Czy może się tam zbierać wilgoć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172016-ocieplenie-przed%C5%9Bcianki/#findComment-5512133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.09.2012 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 Będzie OK. Co rozumiesz pod słowem wilgoć? H2O występuje w trzech stanach skupienia: gazowy - para wodna, ciekły - woda i stały - lód. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172016-ocieplenie-przed%C5%9Bcianki/#findComment-5512234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukcyb 30.09.2012 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 wszystko co mogło by zaszkodzić murłacie. Ale jeśli tak będzie ok to to mi wystarczy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172016-ocieplenie-przed%C5%9Bcianki/#findComment-5518913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukcyb 29.12.2012 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 Pytanie do "Andrzeja Wilhelmi" albo innego specjalisty Wracając do mojego przypadku, mam parę pytań: 1) jak się łączy folie paroizolacyjna, która będzie za płytą K-G ze styropianem na ściance przedkolankowej? Czy przykleja się ją do tego styropianu, jeśli tak to na co i id której strony? między mur a styropian, czy od zewnętrznej strony? 2) Mam rozumieć, że jak bym dawał styropian na przedścianki to foli nie muszę stosować? Bo nawet było by cięzko go przymocować żeby się trzymał. Ale na podłogę dawać tą folie pod styropian? 3) I jeszcze jedno, a co jak bym chciał wszystko zrobić z wełny? Czy jest taka możliwość? Czy miało by to wyglądać w następujący sposób? Folia paroizolacyjna za płyt K-G przechodziła by po przedściance potem schodziła by na podłogę ( strop) i potem z powrotem wchodziła by na ściankę kolankową i łączyła się z izolacją murłaty ( dał bym ją pod tą izolacje na jakąś taśmę czy klej). tylko jak teraz przymocować wełnę do tej przedścianki (90cm wysokości) i ścianki kolankowej (40cm wysokości), bo na podłogę to bym porostu położył i potem na ściankę kolankową i po murłacie aż by dotknęła styropianu fasadowego. W tym przypadku murłata by lepiej oddychała niż jak by miała być przykryta styropianem jak w termosie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172016-ocieplenie-przed%C5%9Bcianki/#findComment-5670348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 30.12.2012 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Jest jedna zasada, którą należy bezwzględnie przestrzegać to zachowanie ciągłości (czyli braku przerwy) każdej izolacji. W Twoim przypadku projekt powinien pokazywać rozwiązania techniczne tych przejść. Żaden konstrukcyjny element drewniany nie może być "szczelnie" osłonięty paroizolacją. Murłata z wierzchu powinna być przykryta wełną. W budownictwie nie ma jednak możliwości idealnego wykonania paroizolacji. Pozostaje zatem konieczność wykonania skutecznej wentylacji przegród. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172016-ocieplenie-przed%C5%9Bcianki/#findComment-5671203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukcyb 30.12.2012 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 A w jaki sposób połaczyć paroizolacje czyli folie ze styropianem na przedćiance?I czy jest konieczność dawania foli pod styropian na podłoge w części nieużytkowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172016-ocieplenie-przed%C5%9Bcianki/#findComment-5671726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 31.12.2012 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 A jaka to oszczędność jak jej nie dasz? Teoretycznie powinno być tak, że ścianka stoi na folii. Praktycznie należy wywinąć folię na ściankę 10~15 cm a styropian kleić do ścianki i wyprowadzić na folię. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172016-ocieplenie-przed%C5%9Bcianki/#findComment-5673905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek-jg 01.01.2013 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 Pytanie do "Andrzeja Wilhelmi" albo innego specjalisty Wracając do mojego przypadku, mam parę pytań: 1) jak się łączy folie paroizolacyjna, która będzie za płytą K-G ze styropianem na ściance przedkolankowej? Czy przykleja się ją do tego styropianu, jeśli tak to na co i id której strony? między mur a styropian, czy od zewnętrznej strony? 2) Mam rozumieć, że jak bym dawał styropian na przedścianki to foli nie muszę stosować? Bo nawet było by cięzko go przymocować żeby się trzymał. Ale na podłogę dawać tą folie pod styropian? 3) I jeszcze jedno, a co jak bym chciał wszystko zrobić z wełny? Czy jest taka możliwość? Czy miało by to wyglądać w następujący sposób? Folia paroizolacyjna za płyt K-G przechodziła by po przedściance potem schodziła by na podłogę ( strop) i potem z powrotem wchodziła by na ściankę kolankową i łączyła się z izolacją murłaty ( dał bym ją pod tą izolacje na jakąś taśmę czy klej). tylko jak teraz przymocować wełnę do tej przedścianki (90cm wysokości) i ścianki kolankowej (40cm wysokości), bo na podłogę to bym porostu położył i potem na ściankę kolankową i po murłacie aż by dotknęła styropianu fasadowego. W tym przypadku murłata by lepiej oddychała niż jak by miała być przykryta styropianem jak w termosie. Witam, moim zdaniem trochę za bardzo kombinujecie z tą izolacją przedścianki .Przecież lepiej jak ocieplenie pójdzie po krokwiach,co wyeliminuje kilka możliwości popełnienia błędów i dodatkowo zmniejszy powierzchnię którą ciepło będzie mogło uciekać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172016-ocieplenie-przed%C5%9Bcianki/#findComment-5675240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.01.2013 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 Trzeba będzie natomiast ogrzewać bezużyteczną przestrzeń. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172016-ocieplenie-przed%C5%9Bcianki/#findComment-5675298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek-jg 02.01.2013 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 To idąc tym tokiem rozumowania dom o bardziej skomplikowanym kształcie nie potrzebował by więcej ciepła do ogrzania jak dom o tej samej kubaturze ale o przekroju zbliżonym do kwadratu,a przecież tak nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172016-ocieplenie-przed%C5%9Bcianki/#findComment-5676901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.01.2013 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 Właśnie mylisz kształt z kubaturą. Podnosząc warstwę izolacji cieplnej zwiększasz kubaturę, która będzie ogrzewana. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172016-ocieplenie-przed%C5%9Bcianki/#findComment-5677058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek-jg 03.01.2013 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Właśnie mylisz kształt z kubaturą. Podnosząc warstwę izolacji cieplnej zwiększasz kubaturę, która będzie ogrzewana. Pozdrawiam. Witam,raczej nieistotna jest kubatura ogrzewana a powierzchnia przegród zewnętrznych(Współczynnik przenikalności cieplnej, oznaczany literą U, to parametr cechujący przegrody budynku czy materiały izolacyjne określający ile ciepła przenika przez daną przegrodę. Wartość parametru podaje się w Watach na metr kwadratowy razy Kelwin. Parametr U o wartości 1 W/(m2*K) oznacza, że przez każdy metr kwadratowy przegrody w ciągu sekundy przedostaje się 1 Wat energii jeżeli różnica między temperaturą z jednej i drugiej strony wynosi 1 stopień Kelwina)-czyli im większa powierzchnia przegrody tym większe straty ciepła.Ta przestrzeń za ścianką miałaby znaczenie jedynie dla bezwładności cieplnej pomieszczeń,ale skoro jest tam tylko powietrze to jest to pomijalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172016-ocieplenie-przed%C5%9Bcianki/#findComment-5678923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 03.01.2013 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 darek-jg:a skąd energia na ogrzanie tej dodatkowej przestrzeni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172016-ocieplenie-przed%C5%9Bcianki/#findComment-5679206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.01.2013 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 ...Ta przestrzeń za ścianką miałaby znaczenie jedynie dla bezwładności cieplnej pomieszczeń,ale skoro jest tam tylko powietrze to jest to pomijalne. Jak widzę jesteś zwolennikiem dyskusji akademickiej więc idźmy dalej tym tropem. Skoro jest tam tylko powietrze no bo co innego mogłoby tam być to jak przyjmiemy, że jest ono w bezruchu to staje się dodatkowym izolatorem. Tak więc takie rozwiązanie jest korzystniejsze! Ogrzewanie domu to pokonywanie strat. Im większy komfort tym większe straty. Likwidacja okien spowodowałaby spore oszczędności no ale kto by się na to zgodził? Coś za coś. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172016-ocieplenie-przed%C5%9Bcianki/#findComment-5679245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek-jg 03.01.2013 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 darek-jg: a skąd energia na ogrzanie tej dodatkowej przestrzeni? Jeżeli mniej energii opuści budynek przez ścianę to po co Ci dodatkowa energia.Energia nie znika w przestrzeni.Trzeba tylko uzupełnić ubytki energii która opuszcza budynek przez przegrody . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172016-ocieplenie-przed%C5%9Bcianki/#findComment-5679249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
