Do "Andrzej Wilhelmi "
A gdy bym chciał na przedścianke i strop dać 25cm wełny to na strop folie dawać , a na przedściance? Wełne przymocował bym na steleażu z desek 15cm poziomo + 10 sm pionowa i potem zasznurkował albo przybił mębrane taką jak pod dachhówke.
https://forum.murator.pl/topic/172016-ocieplenie-przed%C5%9Bcianki/page/2/#findComment-5773856
Zamiast sznurkowania lub membrany doskonale sprawdza się siatka do dociepleń. W przypadku wełny izolacja paroszczelna na stropie i "przedściance" wymagana. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/172016-ocieplenie-przed%C5%9Bcianki/page/2/#findComment-5773897
Świetny pomysł z tą siatką.
Mam jeszcze jedno pytanko, jaką folie zastosować tą z ekranem czy taką zwykłą? Folie zamocuje do murłaty puszcze po ściance kolankowej, potem pójdzie po stropie i wejdzie na ściankę przedkolankową ( pod stelaż) i u góry zostawię z 10 cm żeby potem połączyć ją z tą folią co będzie na suficie pod płytami k-g ( tam na pewno dam tą z ekranem). Czy będzie to dobre rozwiązanie?
Dzięki za rade i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/172016-ocieplenie-przed%C5%9Bcianki/page/2/#findComment-5778663
  • 8 months później...
witam. Chciałem odświeżyć temat. za jakiś miesiąc muszę podjąć decyzję co do materiału i wykonania ocieplenia ścianki kolankowej ( przed kolankowej) i stropu za tą ścianką. nie wiem co wybrać? Chyba najprościej będzie przykleić na ściankę styropian 15cm i zaciągnąć go raz klejem z siatką, a na strop dać z 20 -25 cm styropianu ( bo będzie ta część pełniła rolę dachu a w dachu będę miał 25cm wełny) tylko czy pod ten styropian na stropie dawać folie? I też chciałem go zaciągnąć klejem z siatką żeby jakieś gryzonie się nie dobrały do niego. Proszę o pomoc. W załączniki przedstawiłem graficznie :-)ocieplenie.jpg Z góry dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/172016-ocieplenie-przed%C5%9Bcianki/page/2/#findComment-6180986
Do "Andrzej Wilhelmi " w tym chciałem się upewnić. A styropian będę kładł już po dachu bo mam już dach :-) ale zostawiłem sobie drzwiczki w przedściance żebym mógł tam wejść i poruszać się dookoła. Więc mam wszędzie dostęp, a przestrzeń za tą ścianka w najniższym miejscu to jakieś 30cm a w najwyższym z 170cm. Więc mogę się tam swobodnie poruszać. Ale jak nie muszę kłaść foli to super. A mogę przykleić ten styropian co będzie na podłodze? I czy jest jakaś różnica czy to będzie styropian czy wełna? Aha i jaką grubość styropianu dać na ten strop? Czy 20cm wystarczy, czy może 25cm?
Z góry dziękuje za pomoc Andrzejowi Wilhelmi
https://forum.murator.pl/topic/172016-ocieplenie-przed%C5%9Bcianki/page/2/#findComment-6190792
Nie ma znaczenia jaki materiał izolacyjny ważne jest jaki opór cieplny chce się uzyskać. Zawsze wielkość oporu cieplnego będzie pochodną grubości użytego materiału. Styropian o grubości 20 cm to dobra izolacja. Oczywiście 25 cm jest lepszy ale i droższy. Należy jednak pamiętać że to jednorazowy wydatek. Można przykleić styropian do podłogi ale nioe ma takiej potrzeby. Natomiast do ściany pionowej radzę przaykleić. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/172016-ocieplenie-przed%C5%9Bcianki/page/2/#findComment-6196794
