w_a_pinteria.pl 17.09.2012 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Witam mam problem. Zainwestowałem w fundament monolityczny kupę kasy, dodatkowo zrobiłem go z betonu hydrotechnicznego b25-W8 bo miał być spokój z podmakaniem.Co się stało? Fundament po prawie dwóch latach zaczyna podciągać wodę...Kto skopał? Betoniarnia źle namieszała i sprzedali mi normalny beton zamiast hydrotechnicznego? Jak ich można wziąć za d? Zlewają mnie ciepłym, zero odzewu na pisma...Iść z tym do nadzoru budowlanego? izby budowlanej? HelpHelp...WP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172018-beton-hydrotechniczny-czy-mo%C5%BCna-to-skopa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BiG35 18.09.2012 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 1. Zastosowanie najbardziej odpornego na wilgoć betonu nie zwalnia ze stosowania izolacji.2. Z betoniarnią nie wygrasz bo powiedzą że źle był układany, zagęszczany, pielęgnowany...Nie piszesz czym przejawia się podciąganie wilgoci, ale podejrzewam że problem jest nie w betonie tylko w izolacjach.Kto skopał? Ty jesteś carem i wiesz kogo ustanowiłeś za co odpowiedzialnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172018-beton-hydrotechniczny-czy-mo%C5%BCna-to-skopa%C4%87/#findComment-5500777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raźny 19.09.2012 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Chyba źle zrozumiałeś słowo wodoszczelny. Owszem ten beton jest odporny na wodę ale pod ciśnieniem. Tzn. gdybyś skierował lance karchera i walił dużym ciśnieniem wody ten beton po uzyskaniu swoich parametrów. Nie przepuścił y by ani jednej kropli wody. Natomiast kto Ci powiedział, że od nie podciąga kapilarnie wody? Z tego co pytałem kiedyś po betoniarniach to każdy mówił, że jak najbardziej on też podciąga wodę. Chyba za bardzo zawierzyłeś ulotkom. Mitowi białej wanny. Mam nadzieję, że zrobiłeś hydroizolacje poziomą pod murem. PozdrawiamRaźny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172018-beton-hydrotechniczny-czy-mo%C5%BCna-to-skopa%C4%87/#findComment-5502636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w_a_pinteria.pl 21.09.2012 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 @big35 - podciąganie wilgoci objawia się ciemniejszym kolorem fundamentu w piwnicy. Wydawało mi się, że jestem carem i nie muszę się na wszystkim znac. Więc wziąłem kierownika budowy który miał sie znać na technologii i pilnować ekipy, nie tylko klepać papiery. To był jego pomysł - wlać beton B25 W8 prosto w ziemię i będzie spokój. No i jest...Na razie widać to tylko w piwnicy, tzn ok. pół metra poniżej gruntu. Tam gdzie fundament "widać" jest sucho.Izolację poziomą ścian mam - papa 2x.Czym grozi "zostawienie tematu"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172018-beton-hydrotechniczny-czy-mo%C5%BCna-to-skopa%C4%87/#findComment-5506510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 22.09.2012 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2012 (edytowane) w czym problem, czas na zrobienie izolacji przeciwwodnej poziomu podlogi piwinicy. 0,5m wglab od powierzchni? Tzn, ze przemakaja CI sciany? Wtedy nalezaloby sie skoncentrowac rozniez na izolacji scian - masz jakas od zewnatrz? ...grozi Ci woda w piwnicy podczas intensywnych lub dluzszych opadow.... Edytowane 23 Września 2012 przez Łukasz80 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172018-beton-hydrotechniczny-czy-mo%C5%BCna-to-skopa%C4%87/#findComment-5506743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BiG35 22.09.2012 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2012 Myślę że czeka cię odkopanie budynku i wykonanie izolacji pionowej. Zostawienie może spowodować grzyba. Nie zagraża to bezpieczeństwu konstrukcji przez kilka pokoleń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172018-beton-hydrotechniczny-czy-mo%C5%BCna-to-skopa%C4%87/#findComment-5506771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w_a_pinteria.pl 24.09.2012 22:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2012 budynek stoi na pochyłości, piwnica jest wkopana jakieś 40 cm, na fundamencie są metrowej wysokości ściany piwnicy z pustaka odizolowane od pustaka papą, ściany właściwe są też odizolowane papą. Wilgoci na ścianach się nie boje, bo musiałaby jeszcze przejść przez resztę fundamentu (ok 50 cm) i przez metr pustaków betonowych. Na razie wychodzi to na jakies 30-40 cm od podłogi, podłoga to chudziak wylany na folii, suchy jak pieprz.Jeżeli konstrukcyjnie to nie grozi (np. pękaniem betonu fundamentu na mrozie) to zostaje tylko sprawa wilgoci, ale w sumie mam tam wentylację... Zastanawiam się czy lepiej to odkopywac/izolować, czy nawiercic i zrobić injekcje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172018-beton-hydrotechniczny-czy-mo%C5%BCna-to-skopa%C4%87/#findComment-5510707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 26.09.2012 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 A może to wcale nie woda z gruntu, tylko woda się wykrapla z otoczenia? Co do Betonu to są specjalne labolatoria, pogogluj zadzwoń i spytaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172018-beton-hydrotechniczny-czy-mo%C5%BCna-to-skopa%C4%87/#findComment-5513892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w_a_pinteria.pl 27.09.2012 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 nie ma takiej mozliwosci zeby to byla wilgoc z powietrza - to jest piwnica i drzwi są nieszczelne, poza tym mam 2 ciągi wentylacyjne. Poza tym wilgoc pojawiła się na wiosne po roztopach i od tego czasu wysokość zawilgocenia się obniza, jest sucho, teraz jest jakies 10-15 cm nad posadzką. Maksymalnie sięgała jakies 40-50 cm nad posadzkę.Grzebac w tym? W zimie w tej piwnicy będzie mróz, nie rozsadzi mi takiego wilgotnego fundamentu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172018-beton-hydrotechniczny-czy-mo%C5%BCna-to-skopa%C4%87/#findComment-5514519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 27.09.2012 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 "to jest piwnica i drzwi są nieszczelne" ciepłe wilgotne powietrze wpada do piwnicy ochładza się a wilgoć osiada tam gdzie jest najchłodniej. To że są ciągi to mi nic nie mówi. Poza tym poobserwuj to z rok jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172018-beton-hydrotechniczny-czy-mo%C5%BCna-to-skopa%C4%87/#findComment-5515318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w_a_pinteria.pl 28.09.2012 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2012 Prosze o poważne opinie a nie jakies bajdurzenie o osiadaniu wilgoci. Ktos się zna na fundamentach i moze się wypowiedziec czy poziom wiedzy na tym forum jest taki jak na wszystkich innych forach internetowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172018-beton-hydrotechniczny-czy-mo%C5%BCna-to-skopa%C4%87/#findComment-5516818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w_a_pinteria.pl 02.10.2012 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 o, fachowcy się obrazili Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172018-beton-hydrotechniczny-czy-mo%C5%BCna-to-skopa%C4%87/#findComment-5522222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 03.10.2012 04:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 osobniku o dziwnym nicku, jesteś delikatnie mówiąc niegrzeczny, niedelikatnie - chamski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172018-beton-hydrotechniczny-czy-mo%C5%BCna-to-skopa%C4%87/#findComment-5522563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
