JK2010 18.09.2012 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Mam poddasze nieużytkowe ze ścianą kolankową 70cm a na niej murłata. W projekcie jest wełna 20cm na stropie i przechodząca ze stropu na ścianę kolankową i murłatę. Ściana kolankowa i murłata pokryta wełną. Oczywiście od zewnątrz ocieplenie. Mam pytanie czy trzeba ścianę kolankową ocieplać od wewnątrz? Czy można przykryć murłatę wełną? Jak przymocować wełną do pionowej ściany kolankowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172026-czy-ociepla%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-kolankow%C4%85-i-mur%C5%82at%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 18.09.2012 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Powinna być zachowana ciągłość izolacji, czyli wełna przechodzi (łączy się) w styropian po zewnętrznej stronie ściany. Teoretycznie powinno się ścianę kolankową całą odizolować od zimnego poddasza (tak jak balkon powinno się cały okleić styropianem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172026-czy-ociepla%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-kolankow%C4%85-i-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-5500667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.09.2012 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Tak jak wspomniał "panfotograf" naczelną zasadą jest zachowanie ciągłości każdej izolacji. Skoro poddasze nieużytkowe to strop jest ocieplony należy zatem ocieplić ściany kolankowe i szczytowe (wystarczy 1 m nad stropem) oraz kominy na całej wysokości. Na zewnątrz poza balkonami gzymsy, słupy itp. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172026-czy-ociepla%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-kolankow%C4%85-i-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-5501529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 18.09.2012 22:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Co znaczy, że wystarczy 1m nad stropem. Czy gdyby ściana kolankowa miała 1,5m to wystarczy ją ocieplić tylko do wysokości 1m? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172026-czy-ociepla%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-kolankow%C4%85-i-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-5501573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.09.2012 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Wystarczy ponieważ 1 mb takiej ściany stawia taki opór cieplny jak 10~12 cm wełny. Gdyby ta ścianka kolankowa była wylana z betonu pewnie trzeba by ją ocieplić do wysokości 1,40~1,50 m. Oczywiście robiąc taką izolację należy ją zrobić na całej wysokości ścianki kolankowej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172026-czy-ociepla%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-kolankow%C4%85-i-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-5502878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
