PADI 06.04.2004 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Czy przy rozpietosciach stropu 5. 75 na 12 m zebra rozdzielcze spelnia swoje zadanie. Bylem u sasiada, ktory ma terive 6m na 9.5 i przy 2 zebrach mo popekany tynk. Zaklina sie , ze strop byl prawidlowo wykonany, jak to wiec jest. POZDR. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17205-strop-teriva-a-zebra-rozdzielcze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert_Myslowice 06.04.2004 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Witam U mnie największe pomieszczenie ma wymiary 6,25 m na 11,0 m (licząc na zewnątrz budynku) w środku daje to pomieszczenie 5,75 x 10,50m. Nic kompletnie sie nie dzieje - strop zalewalem 3 lata temu. Zebra rozdzielcze na pewno spełniają swoje zadanie jeśli są odpowiednio (czytaj tak jak nalezy) zazbrojone. Pozdrawiam Robert PS: u mnie kierownik budowy doradził sposób zbrojenia a ojciec dodatkowo "dla świętego spokoju" dorzucił jeszcze po jednym pręcie fi 12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17205-strop-teriva-a-zebra-rozdzielcze/#findComment-288435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 07.04.2004 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2004 Proponuję podwoić żebra rozdzielcze (środkowe) i dozbroić prętami 12 - 16 mm w zależności co jest na budowie i będzie okey. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17205-strop-teriva-a-zebra-rozdzielcze/#findComment-288830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PADI 07.04.2004 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2004 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17205-strop-teriva-a-zebra-rozdzielcze/#findComment-289048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 07.04.2004 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2004 Witam. U nas przy 4,5 m rozpiętości jest jedno żebro 10x23 2xfi16. Nic nie pęka a na skrzyżowaniu tego żebra z dwoma belkami stropowymi opiera się słup podtrzymujący płatew dachu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17205-strop-teriva-a-zebra-rozdzielcze/#findComment-289180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PADI 07.04.2004 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2004 Witam. U nas przy 4,5 m rozpiętości jest jedno żebro 10x23 2xfi16. Nic nie pęka a na skrzyżowaniu tego żebra z dwoma belkami stropowymi opiera się słup podtrzymujący płatew dachu! ArtMedia gdzie zalatwiales strop ze Sniadowa. W PSB na obwodowce wyliczyli mi o 1/4 drozej niz u producenta. Chodzi mi tylko o belki. Wiec cosik tu jest nie tak jak producent ma taniej niz taki ,, hurtownik,, jak PSB. Zaryzykowalbym twierdzenie, ze to ............. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17205-strop-teriva-a-zebra-rozdzielcze/#findComment-289323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 07.04.2004 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2004 Kupowaliśmy bezpośrednio w Sniadowie i jeszcze dostaliśmy 33% upustu na elementy stropowe. Belki są robione przez inną firmę, ale kupowałem także przez Śniadowo, jako komplet. Tylko, że to było w 2000 lub 2001 roku. Juz nie pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17205-strop-teriva-a-zebra-rozdzielcze/#findComment-289628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
