Witam mam problematyczne okno narożne.Wymiary otworów okiennych :
Fotka 01- szer 181cm wys 155 cm
fotka 02 -szer 135 cm wys 155cm
Chciałbym aby okno nr 1 było w 1 tafli NIE dzielone stałe "fix".
a okno nr 2(mniejsze) było rozwierano uchylne NIE dzielone.
Nad oknami jest przewidziane miejsce na rolety. Ocieplenie będzie 15cm lub 20cm styropianu.
Moje pytanie czy jest możliwość obrobienia słupka stalowego żeby go zakryć profilem okiennym ? Co wtedy ze stratami ciepła?
Czy możne estetyczniej (wiem że na pewno cieplej) będzie ocieplić słupek stalowy styropianem i pomalować na kolor elewacji ?Tylko że wtedy chyba się traci idee okna narożnego?
Czy może okno wstawić bez rolet skrzynka montażowa rolet ma ok 25 cm grubości i ze słupka stalowego 10cmx10cm robi się już prawie kolumna 25cmx25cm.( obok w drzwiach tarasowych ma być docelowo roleta) tylko nie wiem jak to będzie wyglądało z zewnątrz ?
Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami i sugestiami proszę bo jestem z tym problemem w du..ie bladej ;)
Okno większe01:
CIMG1173.JPG?gl=PL
okno mniejsze 02:
CIMG1172.JPG?gl=PL
https://forum.murator.pl/topic/172055-okno-naro%C5%BCne-i-rolety-zewn%C4%99trzne-jak-to-pogodzi%C4%87/
nie wiem jak to wygląda w twoim przypadku ale mamy bardzo podobne okna do twoich i tam nie ma słupka stalowego!
okna połączone za pomocą łącznika 90stopni i to tak naprawdę jest okno narożne (jak dla mnie)
są maskownice którymi pewnie dało by się ukryć słup ale tak jak mówisz z jego Uw :) będzie kiepsko!
Nie znam się na wyliczeniach itd które robią projektanci czy kierownik budowy ale chyba ten słupek można by było na etapie budowy wykluczyć.
jak chcesz dać rolety nadstawne to należy zastosować dodatkowo poszerzenia aby puszki się minęły.jak rolety zewnętrzne to nie będzie problemu
Czy mógłbym prosić o fotkę jak takie okno narożne wyglada już po obróbce ?Chciałbym pójść w stronę mniejszego zła.
Czy masz u siebie przy oknie narożnym rolety ?Tak sobie myślę skoro większe okno byłoby nieuchylne to jak jest z czyszczeniem takich rolet od wewnątrz?
Fachowcy od okien maja jakiś patent na to ?
postaram się zgrać fotki i coś tu wrzucę ale to będzie rozwiązanie z łącznikiem 90stopni rolety zewnętrzne .
po obróbce wygląda tak jak powinno prawdziwe okno narożne :)
u siebie nie mam tylko u klienta któremu wstawialiśmy okna.
z tym czyszczeniem jest tak:
- .jedni wcale nie myją (nie widać praktycznie brudu)
- można otworzyć rewizje i umyć pancerz
- można wyciągnąć szybę :) (opcja hardcore)
ad1 - chyba 95% tak właśnie czyni :)
ad2 - raczej to nic nie da, po dojściu przez rewizję ma się dostęp do zewnętrznej strony pancerza, chyba, że się całość da wyciągnąć ale wówczas jest tak jak z ad3 - hardcorowo :)
a wracając do tematu taki słupek metalowy to nie jest najlepsze rozwiązanie, jak już "coś wstawiali to lepszy byłby normalny murek.
teraz pytanie jak przymocować okno żeby było dobrze i ciepło? Mam w słupku nawiercone dziury do których planuję wpuścić piankę.Obrobić słupek styropianem? Czy może profil narożny zakryje słupek(ma 10 cm) ?
opuszczając roletę do pancerza od strony wewnętrznej masz dostęp od zewnątrz no chyba że to piętro itp a po otwarciu rewizji jak już pierwsze kilka obrotów zostanie wykonane to jest miejsce na szmatkę i mała rączkę (dlatego kobiety sprzatają:) )
a masz wybranego już sprzedawce okien?
powinien ci pomóc pokazać jak wygląda taka maskownica o ile mają w ofercie.
szkoda efektu okna narożnego który zniszczy styropian
  • 5 months później...
Mam problem ze znalezieniem odpowiedniej rolety do okien narożnych.Fasada posiada docieplenie gr. 18 cm plus 1,5 cm płytka klinkierowa.
http://img594.imageshack.us/img594/351/rolety.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Wysokość okien: O2 - 205 cm, O3- 160 cm.Z producentami z którymi rozmawiałem twierdzą ,że skrzynka sie nie zmieści bo musiałaby być większa niż ocieplenie. Prawda czy tylko zmyłka?
