Witam juz kilkukrotnie zabierałem się za opisanie i konsultowanie na bieżąco rzeczy których obecnie robie ale zawsze nie było po drodze (brak czasu).
Obecnie będę się zabierać za wykonanie garderoby a dokładnie o zabudowę bo garderoba już wygospodarowana .
Postaram się na bieżąco dzielić się z wami postępami pracy bo może kogoś to zainteresuje, was za to bym prosił o uwagi (robie to pierwszy raz wiec sporo rzeczy mogę popsuć). Na początek kilka fotek sypiali i wydzielonej w niej garderoby, później (jak zrobię) dam prawdopodobny projekt jakbyśmy chcieli by to wyglądało i może jakieś wyliczenia z prośbą o sprawdzenie.
Edytowane przez skresz
https://forum.murator.pl/topic/172058-garderoba-opinie-sugestie/
Ogólny zamysł jest taki że ściana nr 1 ma być przeznaczona tylko na dróżek (szerokość 70cm), na ścianie nr 2 do końca zabudowa wysoka na 2,20 (reszta przeznaczona na układanie pudełek (głęboka 55cm) ściana nr 5 zabudowa szeroka na 160cm i głęboka na 40cm
zostaje nam na przejście 70cm wiec nie wiem czy nie będzie za ciasno
niebawem dam szkic
https://forum.murator.pl/topic/172058-garderoba-opinie-sugestie/#findComment-5503367
Witam ponownie przesyłam teraz wykaz elementów do wykonania lewej części szafy z prośbą o sprawdzenie (wysyłam tez poprawiony projekt)
Lewy i prawy bok Wysokość 220-1,8cm na górę (218cm) szerokość 40cm
2szt – 2182/400 obrzeże z przodu
Dół (wieniec) 1600- dwa boki 36mm
1szt – 1564/400 obrzeże przód
Przegrody pionowe Wysokość 220-1,8cm góra i cokół 8cm dół 1,8cm (208,4cm) wysokości i 40cm szerokości
2szt – 2084/400 obrzeże z przodu
Góra (wieniec)– 160cm na 40cm
1szt- 1600/40 obrzeże przód i boki
Cokół – 160cm – dwa boki 36mm
1szt – 1564/79 brak obrzeży
Półki 8sztuk 500-1mm na 390 głębokości i 4 półki po 528-1mm i 390 głębokości
8szt 499/390 obrzeże przód
4szt 527/390 obrzeże przód
Szuflady fronty 8 szuflad 170 wysokich i o szerokości 500-6mm
8szt 170/494 obrzeża dokoła
4szt 170/522 obrzeża dokoła
2szt 70/494 obrzeża dokoła
1szt 70/522 obrzeża dokoła
Szuflady tył i przód 500 – boki 2x18 – prowadnice 26 i wysokość 15cm
16szt 438/150 obrzeża góra
8szt 466/150 obrzeża góra
4szt 438/50 obrzeża góra
2szt 466/50 obrzeża góra
Szuflada boki 390- front 1,8
24szt 350/150 obrzeża góra
6szt 350/50 obrzeża góra
Dół szuflady (PŁYTA PLISNIOWA)
20szt 350/474
10szt 350/502
Tył szafy (PŁYTA PLISIOWA)
1szt 220/160
https://forum.murator.pl/topic/172058-garderoba-opinie-sugestie/#findComment-5503872
Moje sugestie:
-podziel mebel na mniejsze moduły np. na dolną komodę z szufladami i górne półki lub trzy kominy z szerokości. Będzie Ci go łatwiej zmontować i przenieść.
-podziel mebel na trzy równe części
szuflady dałbym raczej na skrzynię a nie do środka (łatwiej je ustawić
-oklej a raczej zamów płytę z obrzeżem 1,5 mm cieńsze jest bardziej "ostre"
https://forum.murator.pl/topic/172058-garderoba-opinie-sugestie/#findComment-5503940
ok dzięki za sugestie chyba faktycznie mniej zamota będzie jak podzielę na 3 moduły tej samej wielkości dzielić na kilka niezależnych części nie bo wyjdzie więcej materiału chyba że faktycznie komoda i nakładka
co do szuflad to niestety nakaz przełożonego (żony) że mają być równo z półkami a ja nie wiem jeszcze jak je właśnie później ustawić by było ok nie chce tez za bardzo robić dodatkowych boków w szufladach czy jak się to nazywa żeby nie zmniejszać ich wielkości
wieczorem postaram się dopracować lewy moduł
https://forum.murator.pl/topic/172058-garderoba-opinie-sugestie/#findComment-5503982
Obawiałabym się trochę tej szerokości, a raczej "wąskości" przejścia, bo jednak 70 cm to nie za dużo. Może spróbuj zrobić symulację :) ustawić drążek z powieszonymi wieszakami i ubraniami w odległości 70 cm np. od ściany i sprawdź jak się będzie koło tego przechodzić. Lepiej sprawdzić teraz czy nie będziecie się potem wkurzać, że każde przejście to jednak problem, spadające ciuchy itp itd. Na etapie projektu możesz jeszcze coś pokombinować.
https://forum.murator.pl/topic/172058-garderoba-opinie-sugestie/#findComment-5504018
Szuflady daj na skrzynię w dolnej że się tak wyrażę komodzie a nadstawkę zrób jako drugi moduł szerszą do 2cm tak żeby przykryła z góry szuflady. Jak mebel podzielisz na dwie części górną i dolną dojdzie Ci tylko jedna płyta-dno nadstawki.
https://forum.murator.pl/topic/172058-garderoba-opinie-sugestie/#findComment-5505921
dziękuje za wszystkie sugestie
przeszczeń miedzy modułami wychodzi 71cm i to musi wystarczyć ale sprawdzaliśmy i chyba będzie ok (okaże się w dopiero w praktyce)
zgodnie z sugestią podzieliłem szafę na trzy równe części co powinno znacznie ułatwić składanie, niestety z różnych powodów nie chce rodzić dwóch osobnych cześć (mam nadzieje ze nie będę tego żałował)
moduł lewy poprawiony wraz z obliczeniami
Lewy i prawy bok Wysokość 220-1,8cm na wieniec= (218,2cm) szerokość 40cm
Góra (wieniec)– 160cm – 2mm na obrzeza na 40cm
1szt- 159,8/40 obrzeże przód i boki
Półki 12sztuk 509-1mm na 390 głębokości
12szt 508/390 obrzeże przód
Szuflady fronty 12 szuflad 195 wysokich i o szerokości 509-6mm
12szt 195/503 obrzeża dokoła
Szuflady tył i przód 509 – boki 2x18 – prowadnice 26 i wysokość 16cm
24szt 447/160 obrzeża góra
24szt 350/160 obrzeża góra
24szt 350/483
1szt 220/160
dzięki za sugestie i czekam na następne (co wam się przydaje najbardziej w garderobie a co jest niepotrzebne)
https://forum.murator.pl/topic/172058-garderoba-opinie-sugestie/#findComment-5506215
taka wizja jest na prawy moduł lecz tu łączenie chyba jest nieuniknione wiec chyba najlepszym rozwiązaniem będzie podzielenie szafy na 3 oddzielne części a później ich połączenie
Obliczenia dla tej części
Lewy i prawy 3X bok Wysokość 220-1,8cm na wieniec= (218,2cm) szerokość 55cm
6szt – 2182/400 obrzeże z przodu
Dół (wieniec) 1092- dwa boki 36mm
2szt – 1092/550 obrzeże przód
Dół i góra szuflady (wieniec)
1szt – 1036/550 obrzeza przód
1szt – 1036/540 obrzeże przód
Góra (wieniec)– 1128cm – głębokość 55cm
2szt- 1128/55 obrzeże przód i 1 bok
1szt- 1072/55
2szt – 1092/79 brak obrzeży
1szt- 1036/79 brak obrzeży
Przegroda poprzeczna 1125 na 55 – 1cm
1szt 1125/54 obrzeże przód
10szt 195/503 obrzeża dokoła
20szt 447/160 obrzeża góra
Szuflada boki 540- front 1,8
20szt 500/160 obrzeża góra
10szt 500/483
2szt 220/112,8
1szt 220/107,2
https://forum.murator.pl/topic/172058-garderoba-opinie-sugestie/#findComment-5506266
Jeszcze takie pytanie ile kosztuje u was cięcie i oklejanie Płyt i jak się za to płaci (czy za mater bieżący cięcia czy inaczej) a może robił to ktoś w Częstochowie
tak mi wychodzi zestawienie materiałowe
7szt płyty meblowe 180zł/szt 1 260 zł
100mb obrzeza 90gr/mb 90 zł
13mb obrzeza 3zł/mb 39 zł
5szt HDF 40zł/szt 200 zł
12szt prowadnice 350 5zł/szt 50 zł
10szt prowadnice 500 15zł/szt 150 zł
3szt drążek 3m 16zł/szt 48 zł
10szt rozeta drążka 1zł/szt 10 zł
10szt złącze meblowe 1zł/szt 10 zł
paczka podpórki 15zł/paczka 10 zł
200szt konfirmant 10gr/szt 20 zł
paczka wkręty 4 X16 15zł/paczka 15 zł
tu jeszcze ściana na wprost wejścia
https://forum.murator.pl/topic/172058-garderoba-opinie-sugestie/#findComment-5508126
Spoko się będzie przechodzić, ja mam 68. Można się nawet dość swobodnie schylić albo wleźć na stołek (drabinka nie chciała wejść:) znaczy dać się rozstawić )
Edytowane przez kaszak
https://forum.murator.pl/topic/172058-garderoba-opinie-sugestie/#findComment-5520603
Temat trochę odpuściłem a to że względu na kaskę bo za to zestawienie materiałowe wychodzi od 1,800 do 2,000 zł plus osprzęt 300- 400zł wiec się trochę przeliczyłem
ale odezwę się jak dozbieram lub znajdę coś taniej
https://forum.murator.pl/topic/172058-garderoba-opinie-sugestie/#findComment-5523497
  • 3 weeks później...
Wracając do tematu, udało mi się zdobyć płyty w dobrej cenie i cześć akcesorii wiec powoli zabrałem się do roboty
więc najpierw porozkładaliśmy wszystkie moduły na kupki :p
potem pomalowana została garderoba
oraz na początek złożony został cokół który idzie na wprost drzwi
w poniedziałek chyba dalszy ciąg
przerażają mnie tylko szuflady bo jest tego ogrom a porwałem się na kulkowe ale może będzie ok
https://forum.murator.pl/topic/172058-garderoba-opinie-sugestie/#findComment-5548469
Zakładam że doklejasz te cokoły do płyty. Zakładam też że chociaż trochę zeszlifowałeś laminat bo inaczej kiepsko będzie się to trzymało. Przykręć od góry konfirmatami a w narożniki tego cokołu od wewnątrz przykręć stalowe kątowniki. Z mojego doświadczenia wynika że dobrze jest również zamontować w tym cokole tzw ślizgacze a najlepiej regulowane nóżki. Najprostsze to takie gdzie "nakrętkę" wkręca się w płytę ( cokół) a w tak wkręconą bazę wkręca się regulowaną stopkę.
https://forum.murator.pl/topic/172058-garderoba-opinie-sugestie/#findComment-5549966
bardzo dziękuje za cenne uwagi cokół doklejam i dałem cztery kołki drewniane na długim boku a dwa na krótkich (niestety nie zeszlfowałem laminatu) ale dzisiaj przyjdą złączki wiec jeszcze podokręcam
niestety o slizgaczach nwet nie widziałem wiec nie uwzgledniłem ich i teraz poprostu się juz nie zmieszczą (natazie nic się nie buja zobaczymy co bedzie na właściwym miejscu w najgorszym wypadku bede coś kombinował
dziś po pracy może bedą jakieś postępy
https://forum.murator.pl/topic/172058-garderoba-opinie-sugestie/#findComment-5550275
Wczoraj dzięki radzie mnowak355 zamontowałem slizgi z regulacją oraz prawie skręciłem rame lewej częsci niestety nie mam zbytnio miejsca by dół przykręcić od spodu wiec chyba połaczenie wykonam z góry za pomocą łączników (nie będzie to raczej estetycznie wyglądało) ale srudno i tak zasłonią to szuflady. Troche wolno idzie ale takie są uroki pracy samemu
https://forum.murator.pl/topic/172058-garderoba-opinie-sugestie/#findComment-5551457
Nie wiem czy dobrze widzę ale czy boki pionowe schodzą do podłogi czy stoją na cokole?
boki stoią na podłodze cokół jest w powietrzu ( z tyłu cokołu puszciłem dodatkowe wzmocnienia poprzeczne na któym opiera się środek szafy)
teraz wygląda to tak
przerażają mnie troche szuflady a dokładnie ich mocowanie do prowadnic
https://forum.murator.pl/topic/172058-garderoba-opinie-sugestie/#findComment-5552353
