Garderoba opinie sugestie
skresz
boki stoią na podłodze cokół jest w powietrzu ( z tyłu cokołu puszciłem dodatkowe wzmocnienia poprzeczne na któym opiera się środek szafy)
teraz wygląda to tak
przerażają mnie troche szuflady a dokładnie ich mocowanie do prowadnic
Jeśli boki stoją na podłodze to powinieneś przede wszystkim nóżki regulacyjne dać pod te boki bo jak będziesz podkręcał cokół do góry to rozerwiesz dno.
Czemu nie przykręciłeś boków przez dno od spodu. Będziesz musiał podnieść szuflady nad ten kątownik.
Prowadnice które zastosujesz dają (niestety) małą tolerancję na szerokość. Jeśli dobrze rozmierzyłeś szafę to będzie ok. Jeśli się pomyliłeś będzie gorzej. Przy tego typu prowadnicach lepiej żeby szuflada była minimalnie mniejsza (węższa) niż wynika to z wymiaru, wtedy można podłożyć coś pod rolkę jeśli jest odwrotnie (szuflada szersza) to albo rozbiera się szuflady i zwęża przednią i tylną ściankę , albo nacina w boku szuflady rowek na rolkę.
Trzymam kciuki.
Trzymam kciuki.
co do lewego modułu to regulacja jest na częściach które opierają się na podłodze czyli na bokach szafy (nie zrobiłem fotki ale jest) i środku dolnego wieńca (przedłużenie pionowych przegród)
nie mogłem przewiercić od spodu bo nie mam miejsca, niestety szafa w tej formie nie przejdzie przez drzwi ani nie da się jej obrócić a pochylenie do przodu i trzymanie odpada w pojedynkę ale może teraz jak się trzyma spróbuje pochylić i chwycić od spodu bo faktycznie mnie to irytuje
co do szuflad to faktycznie muszę podnieś o 1cm do góry by nie ocierały na dolne a luz na bokach jest jakieś 2mm (niestety jak kupowałem powiedziałem żeby były dobre a nie wspominałem żeby były łatwe w montażu, niestety mój błąd)
dzięki za wsparcie i rady
Nie napisze "a nie mówiłem" żeby zrobić ja w dwóch częściach.
Do montażu szuflad zorganizuj sobie coś co będziesz mógł podkładać pod rolki. Najlepiej coś równego. Dla poprawienia minimalnych błędów używam okleiny.
Pozdrawiam i trzymam kciuki.
to są właśnie skutki jak się nie słucha ale będę z tym walczył
wczoraj miałem trochę innej roboty, wiec udało się tylko skręcić kilka szuflad
Jeszce pytanie jak najlepiej połączyć front szuflady z środkiem czy jedna opcja to wkręty (i czy 2 wystarczą a może jeszcze dodatkowo kleić fix-em i dawać po 4 wkręty) chodzi mi żeby się nie rozleciały po roku czy dwóch (można powiedzieć że będą szarpane dla zabawy przez dzieci)
Ty ale sprytne trzymace. Ja od tego mam brata. Nawet nie wiedziałem że takie coś jest.
Co do szuflad, zrób tak. Zamontuj same skrzynki BEZ frontów. Jak powiesisz wszystkie skrzynki ustaw sobie fronty wtedy wyjdzie Ci dość dobrze. Jeśli szuflady będą miały uchwyty to dwa wkręty wystarczą później dociśniesz śrubą uchwytu. Frontów nie klej do skrzynki. Jak coś się podzieje łatwiej będzie wyrównać. Przy montażu takim jak opisałem powyżej trzeba UWAŻAĆ żeby tak wieszać szuflady żeby fronty przykryły całą skrzynkę, tzn żeby przypadkiem krawędź skrzynki nie wyszła wyżej niż front.
Pozdr.
Ściski to te http://allegro.pl/scisk-katowy-do-mocowan-trzecia-reka-2szt-3051000-i2705476688.html jak to kupowałem to myślałem że jakaś plastikowa kicha ale szkoda mi było kasy na metalowe ale teraz nie żałuje (chociaż z jeden skręcany by się przydał) przy ich pomocy tez poskładałem lewy moduł
z szufladami radzę sobie tak że nawiercam po 3 wkręty i kleje do skrzynek a później mocuje ( nie mam takich ścisków by ustawić front juz po zamontowaniu szuflady)
oczywiście jak to w moim przypadku bywa każda prowadnica ma inny wysuw i każdą musze ustawiać indywidualnie wiec wczoraj udało się tylko przyczepić tył (dzięki pomocy żony) wypoziomować, robić 3 półki i 3 szuflady
jak na razie nie jest źle dawałem sobie 3 tygodnie na poskładanie i może się wyrobie
do dnia dzisiejszego szło w miarę sprawnie ale dziś zabrałem się za tylnią ścianę gdzie hdf miała być wiercona do ściany i tak się stało, tylko nie uwzględniłem krzywizn ścian, przez co szczeliny na łączniach ścian dobiegają do centymetra, teraz mega prośba, może się ktoś orientuje czym mogę to zakryć. Zastanawiałem się nad listwami przy blatowymi lub coś w stylu listew przypodłogowych ale owalnych, ogólnie dobrze by było by listwa była montowana na kołki niż klejona, może ktoś ma ktoś ma jakieś propozycje
Dziś sobota wiec udało się troszkę nadgonić chodź nie tyle co myślałem ale lewa połowa już na gotowo
myślałem że z szufladami pójdzie gorzej ale nawet byłem zadowolony a półeczki to już bajka
najbardziej irytuje mnie ta tylnia część, teraz zrobiłbym to na stelażu, albo wyrównał ścianę (moja wina jak tynkowali mogłem piłować)
została jeszcze prawa strona i listwy do tylniej części (może jutro uda się wyrwać pooglądać jakieś listy)
Witam ponownie czas na podsumowanie bo garderoba skończona
po ukończeniu prac wiem że już nigdy nie będę mocował hdf bezpośrednio do ściany i że moduły powyżej 2m potrzebują wzmocnienia bo hdf będzie się wyginać
ogólnie myślę że wyszło przyzwoicie chodź zrobiłem dwa buble które nie do końca udało się zamaskować
czas pracy w pojedynkę to 12dni po 3 godziny + 2 pełne soboty
całkowity koszt szaf i akcesoria to 2020zł
a całkowity koszt garderoby licząc ścianę, tynkowanie, malowanie, płytki to 4300zł
a wyszło
5,5m/b drążków wysokich na 1m
1,6m/b drążka wysokiego na 2m
12 szuflad głębokich na 35cm
10 szuflad głębokich na 50cm
12 półek
6,5m/b schowka na szafie
4m/b miejsca na pudła w szafie
Pozdrawiam i dziękuje za wsparcie
Po co mocowałeś hdf do ściany?
Pisałem Ci żebyś "podzielił" te szafy. Było by Ci łatwiej skręcać.
Tak czy inaczej WIELKI SZACUN.
nie wiem czemu nie mogę załączyć zdjęć
hdf mocowałem do ściany w części na przeciwko drzwi bo nie chcieliśmy pomalowanej ściany a nie widziałem innego rozwiązania by to zrobić lecz teraz bym zrobił stelaż i do niego mocował
moduły te z prawej strony faktycznie były kłopotliwe w składaniu lecz nie jest źle
