julo23 30.09.2012 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 (edytowane) Większe okna popsują wygląd elewacji. Dzięki @marynata, to jest myśl.Tylko czy to nie będzie problem od strony technicznej ? Bo na skrzynki idzie później ocieplenie, styropian, ok 10-12cm. ( w zależności ile tam kto chce) Nie wiem czy od wewnątrz mozna bez przeszkód to zamocować w późniejszym terminie. Edytowane 30 Września 2012 przez julo23 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172061-rolety-zewn%C4%99trzne-i-okna-trzyszybowe/page/2/#findComment-5518692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marynata 30.09.2012 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 Jak masz rolety "nadstawne"to od wewnątrz nie powinno być problemu z dostępem-przecież w razie konieczności wymiany pancerzy nie trzeba chyba pruć elewacji matko jedyna....Zaraz wykonawcy pewnie coś podpowiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172061-rolety-zewn%C4%99trzne-i-okna-trzyszybowe/page/2/#findComment-5518694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 30.09.2012 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 A jak montuję się rolety jak mam okna z taśmami ?? do czego się prowadnice przykręca?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172061-rolety-zewn%C4%99trzne-i-okna-trzyszybowe/page/2/#findComment-5518879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 01.10.2012 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Większe okna popsują wygląd elewacji. Dzięki @marynata, to jest myśl. Tylko czy to nie będzie problem od strony technicznej ? Bo na skrzynki idzie później ocieplenie, styropian, ok 10-12cm. ( w zależności ile tam kto chce) Nie wiem czy od wewnątrz mozna bez przeszkód to zamocować w późniejszym terminie. styropian daj min 15cm, a co do rolet to nie ma problemu jeśli teraz bierzesz napęd ręczny a później chcesz dodać silniki ale(jak zawsze jest jakieś ) trzeba uwzględnić to że do rolet z silnikami należy doprowadzić zasilanie nawet jeśli silniki mają być montowane po x czasie aby później nie kuć na przewody itd drugie ale warto zapytać ile będzie to kosztowało czyli cena silnika ,zamontowania do itd bo może się okazać że taka wymiana będzie kosztować tyle co silnik i tu już ci się nagle robi sporo więcej no i trzecie ale w klapie rewizyjnej jest otwór na pasek przy rolecie ręcznej.jak zmienisz na elektryczną to już paska nie będzie a będzie dziura ,jeśli ci to nie będzie przeszkadzać ok a jak tak to trzeba doliczyć koszta rewizji chyba wszystko z takich ważniejszych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172061-rolety-zewn%C4%99trzne-i-okna-trzyszybowe/page/2/#findComment-5519472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 01.10.2012 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 A jak montuję się rolety jak mam okna z taśmami ?? do czego się prowadnice przykręca?? a masz już okna? taśmy (jeśli chodzi ci o montaż warstwowy) w niczym nie przeszkadzają aby zamontować prowadnice które przychodzą od czoła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172061-rolety-zewn%C4%99trzne-i-okna-trzyszybowe/page/2/#findComment-5519484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marynata 01.10.2012 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Witku,raczej chodziło o to czy można zamontować same skrzynki,a pancerze włożyć pózniej..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172061-rolety-zewn%C4%99trzne-i-okna-trzyszybowe/page/2/#findComment-5520130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 01.10.2012 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 no tak odpowiedź była do ciebie ale pomysł jak dla mnie bardzo dziwny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172061-rolety-zewn%C4%99trzne-i-okna-trzyszybowe/page/2/#findComment-5520486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marynata 01.10.2012 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Czy ja wiem czy dziwny....ludzie montują wiele rzeczy na raty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172061-rolety-zewn%C4%99trzne-i-okna-trzyszybowe/page/2/#findComment-5520656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 02.10.2012 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 rozumiem wstawienie w sypialni materaca zamiast łóżka itp zamontowanie samych puszek a później ich uzbrajanie to 2 razy koszta!a jak wygląda stabilność takiej puszki bez wału itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172061-rolety-zewn%C4%99trzne-i-okna-trzyszybowe/page/2/#findComment-5520984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 02.10.2012 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 Nikt z Was nie wspomni, że rolety nadstawne nie są najlepszym pomysłem? Raz że marnie są ocieplone, dwa, że mają ograniczenia (chyba do 1,5m szerokości okna), trzy - występują problemy z ich szczelnością.Ja też zrobiłem wszystkie okna o 20cm wyższe. Potem wstawiałem tzw. eLki ("L") systemowe.http://betoniarstwo.com.pl/index.php/about/nadproza/Da się. I mam rolety ze skrzynką od zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172061-rolety-zewn%C4%99trzne-i-okna-trzyszybowe/page/2/#findComment-5521022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 02.10.2012 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 Nikt z Was nie wspomni, że rolety nadstawne nie są najlepszym pomysłem? Raz że marnie są ocieplone, dwa, że mają ograniczenia (chyba do 1,5m szerokości okna), trzy - występują problemy z ich szczelnością. Ja też zrobiłem wszystkie okna o 20cm wyższe. Potem wstawiałem tzw. eLki ("L") systemowe. http://betoniarstwo.com.pl/index.php/about/nadproza/ Da się. I mam rolety ze skrzynką od zewnątrz. wspominamy o tym cały czas:) zamiast elek można również dać poszerzenia nadstawne można zrobić większe niż 1,5 metra marnie ocieplone nieszczelne to wszystko to zawsze można polepszyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172061-rolety-zewn%C4%99trzne-i-okna-trzyszybowe/page/2/#findComment-5521126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 02.10.2012 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 Nie jestem pewny, ale jeśli dobrze pamiętam, mi policzono za poszerzenia 2,5tyś.Lki kupiłem za jakieś 400 zł z transportem. Reszta to moja praca (nie było z tym większego kłopotu).Można robić większe niż 1,5m? Mi w wątku o oknach i roletach mówiono, że nie (miałem kilka 4szt 1,8m i jedno 2,7m).Zresztą widziałem taką skrzyneczkę. Wiotkie to faktycznie. Ogromnie się cieszę, że chłopaki z forum wybili mi nadstawne z głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172061-rolety-zewn%C4%99trzne-i-okna-trzyszybowe/page/2/#findComment-5521133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 02.10.2012 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 Panowie jak sie nazywa ten system?czy to lepszy pomysł niz rolety nadstawne?http://images41.fotosik.pl/1775/af729aaa5052c13cmed.jpgpo ociepleniu wyszedł mi nad roletą niestety gzyms a to miejsce gdzie zbiera sie brud i tworzą zacieki.http://images42.fotosik.pl/601/c509b1692c64a8b0med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172061-rolety-zewn%C4%99trzne-i-okna-trzyszybowe/page/2/#findComment-5521229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 02.10.2012 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 Panowie jak sie nazywa ten system? czy to lepszy pomysł niz rolety nadstawne? http://images41.fotosik.pl/1775/af729aaa5052c13cmed.jpg po ociepleniu wyszedł mi nad roletą niestety gzyms a to miejsce gdzie zbiera sie brud i tworzą zacieki. http://images42.fotosik.pl/601/c509b1692c64a8b0med.jpg rolety zewnętrzne typ RZ lub intermo (dwie popularne nazwy na tą samą roletę) tak jest z opaskami,miejsce na zbieranie się "brudów" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172061-rolety-zewn%C4%99trzne-i-okna-trzyszybowe/page/2/#findComment-5521335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 02.10.2012 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 Nie jestem pewny, ale jeśli dobrze pamiętam, mi policzono za poszerzenia 2,5tyś. Lki kupiłem za jakieś 400 zł z transportem. Reszta to moja praca (nie było z tym większego kłopotu). Można robić większe niż 1,5m? Mi w wątku o oknach i roletach mówiono, że nie (miałem kilka 4szt 1,8m i jedno 2,7m). Zresztą widziałem taką skrzyneczkę. Wiotkie to faktycznie. Ogromnie się cieszę, że chłopaki z forum wybili mi nadstawne z głowy. to spora różnica. można zrobić większe ale nie zawszę to że można wiąże się z tym że będzie dobrze. bardzo dobrze że posłuchałeś chłopaków z forum:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172061-rolety-zewn%C4%99trzne-i-okna-trzyszybowe/page/2/#findComment-5521338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 03.10.2012 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Witam rolety zewnętrzne typ RZ lub intermo (dwie popularne nazwy na tą samą roletę) tak jest z opaskami,miejsce na zbieranie się "brudów" ja już wolę takie miejsce na "brudy" niż 95% nadstawnych rolet jakie widziałem Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172061-rolety-zewn%C4%99trzne-i-okna-trzyszybowe/page/2/#findComment-5522723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 03.10.2012 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 A ja podszedłem do tego inaczej. Dałem tyle styropianu, by przykryć największą skrzynkę, czyli 16cm.Ale - obramówki i tak zrobiłem bo mi się bardzo podobają. Nie mam zacieków, bo mam duże okapy dachowe...W razie czego - zerkać do dziennika... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172061-rolety-zewn%C4%99trzne-i-okna-trzyszybowe/page/2/#findComment-5522732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marynata 03.10.2012 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 (edytowane) Ja mam tak w trzech oknach,w których nie dało się zamontować integro,ponieważ są do sufitu. Styropianem też nie "szło" dać więcej,bo okna duże,więc pancerze duże,a co za tym idzie skrzynki niemałe.Musiałabym ponad 20 cm styro na dom dać. Nie pomyślałam o tych zaciekach noszszz kurcze blade Od początku wiedziałam głównie po lekturze forum że nie chcę nadstawnych. Człowiek od rolet(od największego i uznanego producenta na moim lokalnym rynku)przyszedł w dniu montowania okien,żeby ustalić jak które montować żeby było ok(różne systemy) i powiedział że mogłam zrobić mniejsze te trzy okna i mogliśmy montować nadstawne,a na moje wątpliwości rzekł,że głupot się naczytałam i że to była najlepsza opcja dla tych trzech okien Sama już nie wiem w co wierzyć Edytowane 3 Października 2012 przez marynata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172061-rolety-zewn%C4%99trzne-i-okna-trzyszybowe/page/2/#findComment-5522752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 03.10.2012 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Witam Od początku wiedziałam głównie po lekturze forum że nie chcę nadstawnych. Człowiek od rolet(od największego i uznanego producenta na moim lokalnym rynku)przyszedł w dniu montowania okien,żeby ustalić jak które montować żeby było ok(różne systemy) i powiedział że mogłam zrobić mniejsze te trzy okna i mogliśmy montować nadstawne,a na moje wątpliwości rzekł,że głupot się naczytałam i że to była najlepsza opcja dla tych trzech okien Sama już nie wiem w co wierzyć to nie jest tak, że NIE MA dobrze wykonanych i przemyślanych rolet nadstawnych - SĄ, dlatego te 5% ,które widziałem były OK, zarówno dobrze wykonane jak i z odpowiednio przemyślanym systemem montażu do okna i do nadproża. A co do tego człowieka od rolet to chętnie bym poczytał jak to ON montuje taką nadstawną roletę nad oknem tarasowym ? skoro twierdzi, że "głupoty" czytasz Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172061-rolety-zewn%C4%99trzne-i-okna-trzyszybowe/page/2/#findComment-5522877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marynata 03.10.2012 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Niestety ja tej wiedzy nie posiadam,bo skoro już była musztarda po obiedzie to nie drążyłam tematu W każdym razie zostałam z tymi kapinosami ze skrzynek i teraz się martwię czy nie będzie zacieków na elewacji.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172061-rolety-zewn%C4%99trzne-i-okna-trzyszybowe/page/2/#findComment-5522945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
