Rolety zewnętrzne i okna trzyszybowe?
  • Odpowiedzi 54
A ja podszedłem do tego inaczej. Dałem tyle styropianu, by przykryć największą skrzynkę, czyli 16cm.
Ale - obramówki i tak zrobiłem bo mi się bardzo podobają. Nie mam zacieków, bo mam duże okapy dachowe...
W razie czego - zerkać do dziennika...
a jak długo już masz elewację?
Brudy jak brudy,krzywdy nie zrobią,za to np zalegający/topniejący śnieg....:-?
jeżeli będziesz miała wszystko zamontowane jak trzeba to śnieg czy deszcze również nie straszne :)
ale, tak jak pisał Witek86 lepiej dodać te 2 cm ocieplenia i po sprawie. Niedawno jednak widziałem domek gdzie dookoła okien były wykonane takie właśnie obramowania, dodatkowo w ciemniejszym kolorze niż elewacja i wyglądało do bardzo ładnie - ale to już rzecz gustu - a o tym się nie dyskutuje :)
U mnie musiałoby być ok 7 cm ocieplenia dodatkowo,niestety wtedy okna na piętrze gdzie jest integro byłyby zbyt głęboko w elewacji.
Obramowanie ok,tylko co ono zmienia dla tego zaciekania? :) Sam kurz to sobie tam siedzi,a już śnieg który zalegnie na takim wykuszku topniejąc będzie ściekał także po elewacji robiąc brudne ślady.
Wiem że takich newralgicznych miejsc jest w projektach więcej (np wiszące balkony),ale sama starałam się takich miejsc nie mieć,a tu jednak nie przewidziałam wszystkiego :D
No cóż,może to tylko moje czarnowidztwo i nie będzie tak zle :D
Edytowane przez marynata
moj sie sam nie umył a mam silikonowy.
To działa tak jak samoczyszczące szyby,deszcz pada i zmywa wszelki brud.
Tematu nie znam,tylko poczytuję całkiem przypadkowo tu i tam,pierwszy z brzegu cytat z googli
"Farby Caparol do zastosowania wewnątrz i na elewacje odpowiadają najwyższym wymogom estetycznym i technicznym. Ta grupa materiałowa obejmuje ekologiczne farby dyspersyjne i tynki żywiczne, farby akrylowe, farby sylikatowe, farby sylikonowe na bazie żywic naturalnych zapewniające czyste „samomyjące elewacje”, silikatowe farby i materiały powłokowe oraz farby na bazie żywic silikonowych. "
I jeszcze tu
"Dodatkowo, elewacja wykończona tynkiem silikonowym jest odporna na zabrudzenia - kurz i bród zmywane są przez opady atmosferyczne (efekt „samooczyszczania”). Z tego względu tynki silikonowe poleca się do wykańczania elewacji budynków usytuowanych np. przy ruchliwych ulicach lub w centrach miast. Kolejną zaletą jest także wysoka trwałość barw tynków silikonowych "
http://www.budnet.pl/Jaki_wybrac_tynk_Tynki_silikonowe_i_silikonowoakrylowe_zalety_specyfikacja_techniczna,Chemia_budowlana,i=492.html
google są fajne ale nie do konca.
zapodam cytat
"Silikonowe masy tynkarskie Farby KABE
Najwyższą klasę elewacyjnych materiałów wykończeniowych stanowią produkty silikonowe, łączą one w sobie najlepsze zalety materiałów dyspersyjnych i krzemianowych. Zastosowanie żywicy silikonowej jako środka wiążącego umożliwia otrzymanie wyprawy tynkarskiej o wysokiej paroprzepuszczalności i elastyczności. Tynk silikonowy charakteryzuje się bardzo niską nasiąkliwością powierzchniową, związaną z efektem „odpychania” cząsteczek wody przez grupy hydrofobowe (metylowe) żywicy silikonowej. Efekt ten skuteczne zabezpiecza elewację przed działaniem opadów oraz redukuje osadzanie się zanieczyszczeń. Zapewnia wysoką trwałość kolorów i łatwość utrzymania elewacji w czystości. Dzięki możliwości nakładania tynków silikonowych na praktycznie każdy rodzaj podłoża są one jednym z najbardziej uniwersalnych materiałów wykończeniowych. Umożliwiają uzyskanie odpornych na uszkodzenia, matowych dekoracyjnych wypraw tynkarskich. Podobnie jak w przypadku tynków krzemianowych, tynki silikonowe dostępne są w kolorach możliwych do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych.
Wyróżniającym produktem z tej grupy jest ARMASIL T - nowoczesna, wysokiej jakości silikonowa masa tynkarska. Cechuje ją wysoka elastyczność, całkowita hydrofobowość, wysoka przepuszczalność dla dwutlenku węgla i pary wodnej. Dodatek żywic silikonowych umożliwia wytworzenie powłoki o dużej liczbie bardzo drobnych kapilar, przez które para wodna może się swobodne przedostawać, lecz które są nieprzepuszczalne dla wody. Po zmoczeniu tynku na jego powierzchni powstaje efekt „odpychania” cząsteczek wody. Efekt ten skuteczne zabezpiecza elewację przed działaniem opadów oraz redukuje osadzanie się zanieczyszczeń. Tynk ARMASIL T zapewnia wysoką trwałość kolorów i łatwość utrzymania elewacji w czystości. "
http://images41.fotosik.pl/1779/6b9bc5d363f771e0med.jpg
http://images38.fotosik.pl/1814/3b854b52c8e9f1d7med.jpg
http://images45.fotosik.pl/1574/037d989e37131d0bmed.jpg
Edytowane przez f.5
Silikonowe tynki to jakieś "samomyjące"chyba są....
Jaki konkretnie masz ten tynk?
Mam przytoczonego powyżej Caparola baranek 1,5mm.
Dodam, że sąsiad ma takie obramówki już dobre 10 lat. Zacieków ani śladu.
Ale jego okapy też są ogromne wręcz (ja mam po 70cm, on ma podobnie, ale dach czterospadowy i są okna jakby bardziej zakryte.
U mnie jak pisałem wcześniej, otwory okienne są podniesione w cały domu o 20cm.
Na okna dostałem wycene, symulacje na ok. 31tys.
A z roletami 14 tys więcej... w dodatku elektryczne rolety tylko w tych większych oknach, bo ze względu na duży rozmiar ręcznie byłoby ciężko je podnieść - tak usłyszałem od montera. Pozostałe ręczne.
Doszedłem do wniosku z żoną że nie potrzebujemy tych rolet, i to był błąd ponoszenie o 20cm otworów okiennych.
Zastanawiam się czy warto najmować murarzy żeby to zniwelowali, zbroili te nadproża jeszcze raz...
Ewentualnie myśle nad zaślepieniem tego po prostu styropianem a przy większych oknach jakos spróbować to wzmocnic aluminowymi profilami.
Teraz czytam też o tych prefabrykatach L 19.....
Jak myslicie jakie będzie najlepsze rozwiązanie, no i najtańsze ?
Edytowane przez julo23
