michal_l 28.10.2012 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2012 wyliczenie z tego sprawności jest prościutkie Problem w tym, że nikt tego nie robi!Inna sprawa, że jak już ma w domu Reku to nawet jak się okaże, że średnia sprawność jest o wiele gorsza niż te ulubione przez wszystkich "do 95%' to co można zrobić? Pozwać producenta o podawanie nieprawdziwych danych? Dobrze by było, aby kupujący [ od tego wyszliśmy] mógł porównać urządzenia zanim je kupi. Nie wymyślamy nic nowego są odpowiednie normy EN 308 i określone warunki: na zewnątrz 5°C 62% wilgotności,wewnątrz 25°C 28% wilgotności.jest też Stowarzyszenie Polska Wentylacja, które mogłoby to sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172064-szlag-mnie-trafi-rekuperator-to-w-koncu-warto-czy-nie/page/16/#findComment-5560122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 28.10.2012 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2012 To wszystko prawda, ale... Nie opłaca się producentom płacić za takie badanie, ponieważ na rynku nie byłoby żadnego rekuperatora, który w katalogu napisałby odzysk do 95% A tak zawsze pozostaje radość kupującego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172064-szlag-mnie-trafi-rekuperator-to-w-koncu-warto-czy-nie/page/16/#findComment-5560154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 28.10.2012 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2012 ...najpierw wiele rozterek przy wyborze właśnie tego "najbardziej" sprawnego a potem radość i duma z posiadania i użytkowania tego cudu techniki, który odzyskuje nieco więcej niż wynika z ogólnie poznanych i rozumianych zasad fizyki ... ...a przecież tak łatwo można uzyskać ponad 100% odzysku, wystarczy zwiększyć wyciąg, zmniejszyć nawiew, odpalić elektryczną nagrzewniczkę wstępną i już patrząc na odczyty temperatur mamy CUD i PERPETUM MOBILE (oczywiście w karcie katalogowej nie warto o tych zabiegach wspominać, wystarczą gołe cyferki i kolejka zachwyconych klientów gwarantowana) ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172064-szlag-mnie-trafi-rekuperator-to-w-koncu-warto-czy-nie/page/16/#findComment-5560225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phog 22.11.2012 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Witam wszystkich, obserwując ten wątek trochę z boku mam wrażenie, że....większość opinii na" tak" ferują instalatorzy rekuperacji a czy ktoś zastanawiał się kiedyś co w tych kanałach wentylacyjnych zalęgnie się za 10, 15, a może 20 lat ??? ktoś powie, że serwisuje i kanały są czyste nawet po wielu latach - tylko co to znaczy czyste ??? może jałowe ??? albo sterylne ??? zawsze gdy spotyka się ciepłe i zimne powietrze pojawia się woda, a woda to życie. nic nie pomoże wymiana filtra oraz czyszczenie tych wszystkich zakamarków w "kilometrach" rur. (bakterie i grzyby i tak przez niego przenikną - chyba że ktoś będzie używał medycznych filtrów i codziennie wymieniał ) zakładając, że będziemy serwisować rekuperację regularnie i prawidłowo to się ona NIGDY nie zwróci, bo za kilka-kilkanaście lat trzeba będzie rury wymienić, rekuperator naprawić, rozpruć pół domu, a koszty prądu, serwisu (autoryzowanego, a jak !), nigdy nie zrównoważą oszczędności... (np.: w swoim samochodzie wymieniam filtr kabinowy 2x w roku i z taką samą częstością "odgrzybiam" klimatyzację - a i tak śmierdzi od czasu do czasu grzybem, zdaję sobie sprawę, że klimatyzacja jest niezdrowa - ale ciężko teraz kupić auto bez niej; na szczęście auto zmieniam co kilka lat) nie ma zdrowszego sposobu od wietrzenia od czasu do czasu domku, nawet termosu. wiem, w lecie to nie działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172064-szlag-mnie-trafi-rekuperator-to-w-koncu-warto-czy-nie/page/16/#findComment-5602386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 22.11.2012 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 U mnie klimę w aucie wyłącza się jednym przyciśnięciem guziczka. W moim GWC wg Twojej teorii powinno już być zielono. Zmartwię Cię, jest dalej pomarańczowo i sucho. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172064-szlag-mnie-trafi-rekuperator-to-w-koncu-warto-czy-nie/page/16/#findComment-5602393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 22.11.2012 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Phog, strasznie się narażasz... nie wiesz jeszcze czytając FM, że WM jest najlepsza, najtańsza, najzdrowsza, najdoskonalsza i bezawaryjna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172064-szlag-mnie-trafi-rekuperator-to-w-koncu-warto-czy-nie/page/16/#findComment-5602396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phog 22.11.2012 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 U mnie klimę w aucie wyłącza się jednym przyciśnięciem guziczka. W moim GWC wg Twojej teorii powinno już być zielono. Zmartwię Cię, jest dalej pomarańczowo i sucho. życzę zdrowia, mam nadzieję, że tak sucho będzie za 20 i 30 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172064-szlag-mnie-trafi-rekuperator-to-w-koncu-warto-czy-nie/page/16/#findComment-5602400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phog 22.11.2012 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 A gdzie tam,wentylacja grawitacyjna,jeśli się przy niej będzie wymieniało filtry będzie działała i to sterylnie,nawet w lato chyba wystąpiło małe nieporozumienie. nie chodzi o sterylność, czy jałowość. bo na każdym z nas żyją miliardy drobnoustrojów-saprofitów/nieszkodliwych. bez nich byłby duży problem. ja mówię o tych patologicznych, które żyją w "zakamarkach", najbardziej lubią wodę, nawet niewielką jej ilość oraz atakowanie ludzi ale nikt nie wmówi mi, że zamontowanie sobie we własnym domu, dziesiątek metrów rur z okresowo wykraplającą/kondensującą wodą jest zdrowe, chyba że będę regularnie wymieniał cały układ na nowy, dbał o parametry nawiewu i wywiewu, regulował anemostaty w czsie rzeczywistym w każdym pomieszczeniu, mierzył wilgotność w środku i na zewnątrz, siłę i kierunek wiatru itp.....wtedy może woda się nie pojawi natomiast każdy dom z WG trzeba wietrzyć, wie to każde dziecko, że żeby żyć trzeba oddychać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172064-szlag-mnie-trafi-rekuperator-to-w-koncu-warto-czy-nie/page/16/#findComment-5602427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 22.11.2012 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Widzisz phog, gdy stwierdzę, że jakaś chińska zaraza zalęgła się w moim GWC to przełączę się na czerpnię ścienną. Ahhh, zapomniałem. Wg Ciebie w rurach od WM, tych zaizolowanych termicznie, też jest życie! A jeśli nawet nie ma to na pewno kiedyś będzie, choćby za 20 lat. Fakty forumowy kolego, fakty! Inaczej na brzozie może wyrosnąć trotyl. I nie porównywałbym instalacji klimatyzacji samochodowe z instalacją WM. Musiałbyś wtedy porównać WM domową z ze zwykłą wentylacją w aucie, a tam przyznasz śmierdzi, ale wtedy gdy mysz zdechnie w kanale. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172064-szlag-mnie-trafi-rekuperator-to-w-koncu-warto-czy-nie/page/16/#findComment-5602429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phog 22.11.2012 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Widzisz phog, gdy stwierdzę, że jakaś chińska zaraza zalęgła się w moim GWC to przełączę się na czerpnię ścienną. Ahhh, zapomniałem. Wg Ciebie w rurach od WM, tych zaizolowanych termicznie, też jest życie! A jeśli nawet nie ma to na pewno kiedyś będzie, choćby za 20 lat. Fakty forumowy kolego, fakty! Inaczej na brzozie może wyrosnąć trotyl. I nie porównywałbym instalacji klimatyzacji samochodowe z instalacją WM. Musiałbyś wtedy porównać WM domową z ze zwykłą wentylacją w aucie, a tam przyznasz śmierdzi, ale wtedy gdy mysz zdechnie w kanale. nie należę do plemienia ufoludków wierzących w bajki wyssane z palca..... w latach 50 i 60 tych wyśmiewano tych którzy twierdzili, że palenie tytoniu szkodzi..... a facet, który wymyślił mycie rąk w szpitalach skończył w wariatkowie a azbest do lat 70-tych był nieszkodliwy - stosowano go wszędzie- był nawet w WTC...... można mnożyć przyklady zobaczymy za kilkadziesiąt lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172064-szlag-mnie-trafi-rekuperator-to-w-koncu-warto-czy-nie/page/16/#findComment-5602450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 22.11.2012 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Ale odnieś się do tego co napisałem. Masz wilgoć w kanałach wentylacyjnych samochodu bez klimatyzacji? Wiesz kiedy jeszcze tam może śmierdzieć i nawet coś rosnąć? Gdy liście zalepią wloty. Wtedy można i grzybka skrobać. Na zasadzie którą opisałeś, można szukać grzyba w kanałach WG. Prędzej latem przy zastoju i dużej wilgotności tam je znajdziesz niż w kanałach WM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172064-szlag-mnie-trafi-rekuperator-to-w-koncu-warto-czy-nie/page/16/#findComment-5602456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.11.2012 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 "ale nikt nie wmówi mi, że zamontowanie sobie we własnym domu, dziesiątek metrów rur z okresowo wykraplającą/kondensującą wodą jest zdrowe," BINGO!!!Nareszcie choć jeden człowiek z zdroworozsądkowym podejściem!Gdyby mnie ktoś zbudował wentylację mechaniczną o wspomnianych właściwościach wyrwałbym mu wątrobę i zjadł na surowo!!!Instalatorów, którzy TAK budują instalacje należy fizycznie eksterminować!!!(Klimę w autku masz ok. Naucz się jej używać to nie zaśmierdnie - RTFM) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172064-szlag-mnie-trafi-rekuperator-to-w-koncu-warto-czy-nie/page/16/#findComment-5602467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 22.11.2012 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Phog, compi jest nieugięty jeżeli chodzi o WM, marketing robi ludziom wodę z mózgu, ale jak pisałeś powyżej: tam gdzie woda, tam i życie, więc nadzieja jest... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172064-szlag-mnie-trafi-rekuperator-to-w-koncu-warto-czy-nie/page/16/#findComment-5602476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 22.11.2012 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Ja wiem że niektóre rzeczy mogą Cię przerastać, ale nie obnoś się z tym za bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172064-szlag-mnie-trafi-rekuperator-to-w-koncu-warto-czy-nie/page/16/#findComment-5602482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phog 22.11.2012 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 "ale nikt nie wmówi mi, że zamontowanie sobie we własnym domu, dziesiątek metrów rur z okresowo wykraplającą/kondensującą wodą jest zdrowe," BINGO!!! Nareszcie choć jeden człowiek z zdroworozsądkowym podejściem! Gdyby mnie ktoś zbudował wentylację mechaniczną o wspomnianych właściwościach wyrwałbym mu wątrobę i zjadł na surowo!!! Instalatorów, którzy TAK budują instalacje należy fizycznie eksterminować!!! (Klimę w autku masz ok. Naucz się jej używać to nie zaśmierdnie - RTFM) Adam M. nie da się tak wykonać WM by w jakiś określonych warunkach nie doszło do kondensacji w kanałach wentylacyjnych, to tylko kwestia czasu.... fizyki się nie oszuka p.s. może i to jest wykonalne ale wtedy będzie nieopłacalne ROTFL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172064-szlag-mnie-trafi-rekuperator-to-w-koncu-warto-czy-nie/page/16/#findComment-5602486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.11.2012 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 ZADZIWIASZ MNIE!!! Znaczy - powinienem ceny podnieść o 300%, bo cudów dokonuję... WIEM, ze prawa fizyki są OBIEKTYWNE!(Jestem nauczycielem fizyki, oprócz innych moich talentów i uprawnień) Czy my naprawdę mówimy o tym samym?O DOBRZE zrobionej wentylacji mechanicznej? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172064-szlag-mnie-trafi-rekuperator-to-w-koncu-warto-czy-nie/page/16/#findComment-5602506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phog 22.11.2012 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 tak właśnie. mówimy o WM, a nie o "specjalistycznych stacjach uzdatniania powietrza" po kilkanaście milionów euro dla obiektu wielkości domku jednorodzinnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172064-szlag-mnie-trafi-rekuperator-to-w-koncu-warto-czy-nie/page/16/#findComment-5602511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 22.11.2012 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Chyba należy niektórym zaproponować doświadczenie z wentylatorem i rurką. Niech coś wyhodują w środku przy stałym przepływie powietrza i wilgotności choćby na poziomie 70%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172064-szlag-mnie-trafi-rekuperator-to-w-koncu-warto-czy-nie/page/16/#findComment-5602516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.11.2012 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 A Ty coś budujesz?Bo ja czasem pomagam, jak ktoś coś buduje... Wszystko jedno czy kurnik na 10 000 niosek czy stacje zarybiania czy dom jednorodzinny...Wszystko da się zrobić "zgodnie ze sztuką"!Są wprawdzie pewne różnice, ale się da! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172064-szlag-mnie-trafi-rekuperator-to-w-koncu-warto-czy-nie/page/16/#findComment-5602521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 22.11.2012 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Te kilkanaście milionów to kosztuje pewnie stacja uzdatniania dla stacji kosmicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172064-szlag-mnie-trafi-rekuperator-to-w-koncu-warto-czy-nie/page/16/#findComment-5602527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
