Jestem nowym użytkownikiem forum więc proszę o wyrozumiałość ;)
a teraz do rzeczy.
Piec kotremu na eko, tłokowy, dom stary + nowy, Całość w miedzi, tylko podłogówka w plastiku. Układ zamknięty, dwie pompy, jedna leszno - obsługuje starą cześć, grzejniki alu, cichutko, grzeją dobrze, nie zapowietrzają się. Druga pompa Euro term cpd 25-6S. też miedź, 8 grzejników po około 16 żeberek alu. Grzejniki szumią, zapowietrzają się. Założone są automatyczne odpowietrzniki zaraz na wyjściu z 1 sekcji za pompą, jak i na powrocie. Na grzejnikach założone głowice termostatyczne danfosa. Poprzedni sezon nie miałem czasu z tym walczyć, ale teraz nie daruję. Proszą o poradę co z tym fantem dalej robić? Jak będzie trzeba to wstawię zdjęcia kotłowni itp.
Pozdrawiam i liczę na Waszą fachowość.
Michał
https://forum.murator.pl/topic/172073-problem-z-szumieniem-w-grzejnikach-alu/
Jak odpowietrzysz i dalej będzie szumiało to :
Zmień pompę na elektroniczną która dobiera moc w zależności od ciśnienia.
albo dołóż zawór różnicowo-upustowy
Przy okazji :jak się sprawuje kocioł KOTREM?
I wentylacja wywiewna w kotłowni to nie najlepszy pomysł...
Edytowane przez zorrk
https://forum.murator.pl/topic/172073-problem-z-szumieniem-w-grzejnikach-alu/#findComment-5502899
czyli mowa o takiej pompie? http://allegro.pl/grundfos-pompa-c-o-alpha-2-25-60-klasa-a-kurier-i2624610570.html
bo szczerze mówiąc to mam zamiar podmienić z tą niebieską i zobaczyć czy ustąpi czy nie, niby ta niebieska ma mniejsze moce więc jakby były zbyt duże przepływy to powinno pomóc. dobrze rozumuje?
a co do zaworu, to ja przypadkiem takiego nie mam? zwróć uwagę na zdjęcie, przedłużka obok komputerka, czarny kurek od zaworu, to to nie to?
a jeśli nie to to gdzie ten zawór różnicowy zamontować?
a co do wyciągu to ten jest tylko po to aby wyciągnąć dym kiedy palę zrębkami na górnym ruszcie, czasami się ciut zakopci w kotłowni.
Kocioł mam teraz 3ci rok, jak narazie zero problemów, obsługi nauczyłem się po wypaleniu dwóch pojemników, porównanie mam tylko z defro który jest u mnie w pracy i nawet jakiś tam szpec co go montował nie może dobrze ustawić spalania węgla którego ja też używam i spala się całkiem przyjemnie w moim kotle.
https://forum.murator.pl/topic/172073-problem-z-szumieniem-w-grzejnikach-alu/#findComment-5503088
Tak,o takiej pompie myślałem.
Spróbuj jeszcze ustawić pompę na problematycznym obwodzie na najmniejsze obroty.
Jeszcze spróbowałbym tą pompę wyregulować za pomocą jakiegoś elektronicznego regulatora obrotów na mniejsze obroty i zobaczyć czy to pomoże.
Niestety nie wiem jakiego rodzaju można tu zastosować i czy wogóle można.
Ten zawór to chyba 3- lub 4 drożny.
Mi chodziło o taki http://www.sklep.etermo.pl/index.php?products=product&prod_id=560
https://forum.murator.pl/topic/172073-problem-z-szumieniem-w-grzejnikach-alu/#findComment-5503243
