JK2010 19.09.2012 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Garaż i kotłownia jest dostawiona do jednej z bocznych ścian domu. W ścianie oddzielającej część mieszkalną od kotłowni i garażu jest komin wystaje on na ok 10cm ze ściany w kotłowni. Chcę ocieplić wełną tylko cześć mieszkalną bez garażu u kotłowni. W związku z tym chcę położyć wełnę na ścianę miedzy częścią mieszkalną a kotłownią. Czy mogę położyć wełnę na komin (system kominowy)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172082-czy-na-komin-mog%C4%99-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-we%C5%82n%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 21.09.2012 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Tak - możesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172082-czy-na-komin-mog%C4%99-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-we%C5%82n%C4%99/#findComment-5505302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 03.10.2012 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Proponuję zastosować wełnę lamelową FASROCK LL, którą kleimy do ścian komina bez konieczności użycia kołków mocujących.Jest to szczególnie istotne przy kominowych pustakach systemowych, w których nie powinno się robić otworów pod kołki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172082-czy-na-komin-mog%C4%99-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-we%C5%82n%C4%99/#findComment-5523219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 04.10.2012 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Zapytanie do Eksperta. Czy należy zwracać uwagę na inne właściwości wełny na kominy, czy tylko gęstość jest ważna? Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172082-czy-na-komin-mog%C4%99-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-we%C5%82n%C4%99/#findComment-5524847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 05.10.2012 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2012 Rodzaj wełny zależy od sposobu montażu i wykończenia, ponieważ obudowanie pustaków kominowych to głównie docieplenie.Miękkiej wełny nie da się przykleić zaprawami klejącymi, tym bardziej później zazbroić i otynkować.Twardej izolacji nie zawsze trzeba używać przy wykończenia płytkami czy arkuszami blachy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172082-czy-na-komin-mog%C4%99-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-we%C5%82n%C4%99/#findComment-5526754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LAG 07.10.2012 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 Proponuję zastosować wełnę lamelową FASROCK LL, którą kleimy do ścian komina bez konieczności użycia kołków mocujących. Jest to szczególnie istotne przy kominowych pustakach systemowych, w których nie powinno się robić otworów pod kołki. Pozwolę sobie tutaj uzupełnić wypowiedź, żeby nikogo nie wprowadzić w błąd - FASROCK LL to wełna wykorzystywana przede wszystkim do wykonywania systemów ociepleń. W przypadku oklejania komina i elewacji do wysokości 20 m, mechaniczne mocowanie wełny jest zbędne, ale w przypadku użycia wełny na wyższych ścianach, mocowanie mechaniczne jest wymagane! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172082-czy-na-komin-mog%C4%99-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-we%C5%82n%C4%99/#findComment-5529239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 08.10.2012 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2012 Mocując wełnę kołkami, warto pamiętać, że komin systemowy to ścianka5 cm. Widziałem rury szamotowe z kołkami w środku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172082-czy-na-komin-mog%C4%99-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-we%C5%82n%C4%99/#findComment-5529943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LAG 08.10.2012 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2012 Mocując wełnę kołkami, warto pamiętać, że komin systemowy to ścianka 5 cm. Widziałem rury szamotowe z kołkami w środku... Ekstremalnie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172082-czy-na-komin-mog%C4%99-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-we%C5%82n%C4%99/#findComment-5530974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 09.10.2012 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 ja na komin systemowy Leier położyłem styropian, po co utrudniać sprawę? Temperatura jest w środku a nie na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172082-czy-na-komin-mog%C4%99-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-we%C5%82n%C4%99/#findComment-5531581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 09.10.2012 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 ja na komin systemowy Leier położyłem styropian, po co utrudniać sprawę? Temperatura jest w środku a nie na zewnątrz. Ale może być na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172082-czy-na-komin-mog%C4%99-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-we%C5%82n%C4%99/#findComment-5531722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 09.10.2012 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 ja na komin systemowy Leier położyłem styropian, po co utrudniać sprawę? Temperatura jest w środku a nie na zewnątrz. Wewnątrz jest wysoka, natomiast na zewnątrz może być niższa, ale wciąż może wpływać na materiał, zwłaszcza styropian, który nie jest materiałem niepalnym. http://www.rockwool.pl/welna-mineralna/zabezpieczenia-przeciwpozarowe/ogien/reakcja-na-ogien Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172082-czy-na-komin-mog%C4%99-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-we%C5%82n%C4%99/#findComment-5531755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniedd 09.10.2012 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 po co izolować styropianem i utrudniać przepływ ciepła do środka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172082-czy-na-komin-mog%C4%99-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-we%C5%82n%C4%99/#findComment-5532464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 09.10.2012 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 Izolacja komina poprawia jego ciąg. Nieocieplony komin to ochładzające się spaliny, a co za tym idzie słabszy ciąg - fizyka, proste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172082-czy-na-komin-mog%C4%99-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-we%C5%82n%C4%99/#findComment-5532836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 10.10.2012 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 Trzeba pamiętać, że styropian może zmieniać swoje wymiary (do 3%) przy temp. 70oC, a od temp. 85oC następuje jego mięknięcie. Dlatego zaleca się stosowanie łączników mechanicznych, aby zapobiegać wichrowaniu się i lokalnym podnoszeniu się płyt styropianowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172082-czy-na-komin-mog%C4%99-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-we%C5%82n%C4%99/#findComment-5533395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 11.10.2012 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 widziałem komin ocieplony styropianem 10 lat temu, wygląda tak jak mój zrobiony 4 miesiące temu, przy kominach systemowych komin z zewnątrz jest zimny, w środku jest przecierz wełna, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172082-czy-na-komin-mog%C4%99-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-we%C5%82n%C4%99/#findComment-5534925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 12.10.2012 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2012 widziałem komin ocieplony styropianem 10 lat temu, wygląda tak jak mój zrobiony 4 miesiące temu, przy kominach systemowych komin z zewnątrz jest zimny, w środku jest przecierz wełna, A ja widziałem dom, który przez 15 lat wyglądał jak mój, aż się nie spalił (właśnie od komina) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172082-czy-na-komin-mog%C4%99-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-we%C5%82n%C4%99/#findComment-5536572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 12.10.2012 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2012 widziałem komin ocieplony styropianem 10 lat temu, wygląda tak jak mój zrobiony 4 miesiące temu, przy kominach systemowych komin z zewnątrz jest zimny, w środku jest przecierz wełna, Nie nagrzewa się? Ten się nagrzał, aż pękł (pożar sadzy). Dobrze, że nie był ocieplony styropianem, bo by mogło być krucho. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172082-czy-na-komin-mog%C4%99-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-we%C5%82n%C4%99/#findComment-5537414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roman_78 04.11.2012 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2012 Ja także uważam, że możesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172082-czy-na-komin-mog%C4%99-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-we%C5%82n%C4%99/#findComment-5570655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roman_78 04.11.2012 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2012 Lecz jeżeli zapalą się sadzę to co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172082-czy-na-komin-mog%C4%99-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-we%C5%82n%C4%99/#findComment-5570660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roman_78 04.11.2012 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2012 Spalił się od komina bo w momencie zapalenia się sadzy popękał i pożar gotowy. Gdyby był wkład kominowy to co innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172082-czy-na-komin-mog%C4%99-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-we%C5%82n%C4%99/#findComment-5570664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
